![]() | #101 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-10-2008 Residenza: vigevano
premetto che ho già usato l'alcol denaturato (quello rosa) e mi sembra che stia laminando discretamente (la resina non è appiccicosa). Scusate ma a naso l'acetone non è il diluente nitro? Ogni tanto mia moglie me lo ruba per togliersi lo smalto ![]() |
![]() | #102 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-04-2009 Residenza: binasco
no sono 2 cose diverse. e poi le donne di solito usano una soluzione di acqua (tanta), acetone (poco) e profumo per le unghie, se usi acetone puro sulle unghie, c'è il rischio di arrivare alla falange.... lo trovi al brico tra i solventi, mi sembra stia sui 3 o 4 euri al litro. |
![]() | #103 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 18-05-2006 Residenza: Torino
![]() Il diluente principe per la resina e` il metilico, l'etilico denaturato e` tollerato ma non ottimale perche` di solito contiene un po' d'acqua, l'ipa non l'ho mai provato ma potrebbe andare bene, anche li` dipende dal grado di purezza che si trova...tutto il resto di solito va peggio e/o ha alcune controndicazioni. Poi, sono solo barchini e puo` anche cambiare poco o niente per impermeabilizzare un pezzettino di balsa di 30 cm x 10...ognuno faccia come crede perche` ci va piu` a scrivere un post sul forum che a farlo ![]()
__________________ Claudio Vigada www.progetto-urca.com Footy-Italia gruppo facebook www.autonomy-f5j.it Facebook Autonomy F5J | |
![]() | #104 (permalink) Top |
![]() | problemi assetto
rieccomi.... mi sto angosciando con il peso del bulbo ![]() riassumendo: la barca completa (batterie, servi e deriva) pesa 170g, il rig con la vela 35, totale 205g. Mi sono detto: ci metto 250g (256 in realtà) di bulbo e sono a posto! e invece la barca sta troppo immersa ma se tolgo il rig trova l'assetto giusto quindi dovrei limare il bulbo fino a arrivare a 220g ma mi sembra un po' pochino (anche se è più del 50% del peso totale). Cosa ne pensate? Tengo la barca affondata o un bulbo leggero? |
![]() | #105 (permalink) Top | |
![]() Bone feste, ci sei sente l'anno prossimo
![]() | #106 (permalink) Top |
sì. hai ragione... con giusto assetto intendevo che la poppa sta 2mm sott'acqua e la prua un paio di mm sopra. Con il bulbo da 250 poppa e prua stanno sotto di 2mm; certo, potrei giocare con la posizione del bulbo e affondare la poppa di circa 6 mm per avere la prua sopra il pelo dell'acqua ma forse sarebbe troppo. Domani allestisco di nuovo la darsena (vasca da bagno) e faccio qualche foto. |
![]() | #110 (permalink) Top |
fossi in te userei delle IMH da 250 o da 400mah, come quelle che ho io. quelle da 400 pesano la metà delle ministilo e ci fai una giornata di regate in scioltezza, quelle da 250 io le uso mezza giornata e poi prudenzialmente le cambio. oltretutto costano una cavolata, sui 3 euro a pacco, mi sa che risparmi pure rispetto alle AAA. se vuoi ti mando in MP il link del tizio da cui le prendo io. per il resto, l'assetto delle foto mi sembra buono, al limite lima via qualche grammo dal bulbo, comunqe con più di 200 grammi stai sicuro che va bene |
Aiuto x un Footy class | gianluca92 | Navimodellismo a Vela | 297 | 24 novembre 11 00:20 |
la mia prima footy | il_Zott | Navimodellismo a Vela | 7 | 14 aprile 11 12:59 |
Footy Class | luca.masali | Navimodellismo a Vela | 148 | 02 luglio 10 17:49 |
Footy .. 0.75 mt .. 1.0 mt ... 1.30 mt .. 2.0 mt ... dove finiremo? | chesgiai | Navimodellismo a Vela | 26 | 13 ottobre 08 21:55 |
Footy Class | pragamichele | Navimodellismo a Vela | 9 | 13 maggio 08 08:23 |
