Vecchio 25 luglio 10, 20:33   #11 (permalink)  Top
L'avatar di grakula
Data registr.: 17-01-2006
Residenza: Cecina
Intanto guarda questa, più che canard diciamo biplano in tandem.
Adesso vedo se trovo altre notiuzie.
grakula non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 10, 20:37   #12 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Data registr.: 02-02-2006
Residenza: Pisa Pontedera
Immagini: 24
Originalmente inviato da qpidgiga Visualizza messaggio
Infatti in prima ipotesi volevo replicare esattamente il sistema degli aerei, con una superficie mobile anche sulla deriva, pero' se ci fai caso alcune configurazioni hanno i canard mobili o quantomeno con appendici per stabilizzare, che lavorano comunque in simbiosi con gli alettoni (vedi eurofighter i cui canard influiscono sul rollio e sul beccheggio).
Mantenere fisso il canard di prua mi semplificherebbe no poco la costrizione!
Cosi' dite che potrebbe andar meglio? (con le opportune superfici si intende ;) )
Saluti
Alex
Il CG + - lo da il bulbo, se il braccio di leva fra timone e bulbo è pochi centimetri il timone invece di avere la funzione di far cambiare rotta avrà quella di freno. In inoltre il timone dietro opportunamente dimensionato (in spessore) tende sempre a far rimanete la barca sulla rotta.
https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums
La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre!. (Albert Einstein)
CRONO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 10, 20:43   #13 (permalink)  Top
L'avatar di grakula
Residenza: Cecina
Guarda anche questa discussione (non l'ho letta) purtroppo la maggior parte dei collegamenti non funzionano.
Luna Rossa Fan Club: Forum / Doppia Chiglia
Vecchio 25 luglio 10, 22:14   #14 (permalink)  Top
L'avatar di grakula
Residenza: Cecina
C'è anche questa, come vedi i timoni ci sono, quello anteriore credo che si muova al contrario di quelli posteriori per facilitare le manovre.
Vecchio 25 luglio 10, 23:47   #15 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Immagini: 24
Originalmente inviato da grakula Visualizza messaggio
sbagliato... quella prua non è un timone ma serve ai modelli con chiglia basculante per mantenere la superficie laterale e si muove in modo contrapposto alla stessa
ImageShack Album - 2 images
Vecchio 26 luglio 10, 08:54   #16 (permalink)  Top
L'avatar di grakula
Residenza: Cecina
Come non detto, comunque farlo lavorare come timone forse potrebbe funzionare, è l'unico tipo di timone canard che mi viene in mente.
Laminazione con carbonio del dritto di prua giank1957 Navimodellismo a Vela 36 04 luglio 09 12:26
Paracolpi di prua vela metro IOM dasolo Navimodellismo a Vela 21 14 aprile 09 09:28
figure di prua fai de te pattagarrau Navimodellismo Riproduzioni 0 20 dicembre 08 17:25
Strallo di prua su Monsoon 900 ilmax Navimodellismo a Vela 5 28 aprile 08 10:31
prua in gomma miky731 Navimodellismo a Vela 0 28 novembre 07 00:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:46.
