Vecchio 29 marzo 11, 12:27   #101 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
in cartoleria ho trovato un biadesivo meraviglioso e anche l'acetato che si usa come prima pagina per le dispense rilegate.. chiuderò con questi.
  Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 11, 12:40   #102 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Data registr.: 02-02-2006
Residenza: Pisa Pontedera
Immagini: 24
credo che mi abbiano consigliato il patafix perché è riutilizzabile, forma una cornice che isola l'interno (quando opportunamente sagomata)e non sbarba la vernice quanto la sostituisci
https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums
La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre!. (Albert Einstein)
CRONO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 11, 13:22   #103 (permalink)  Top
Data registr.: 04-02-2009
Residenza: Mestre
Originalmente inviato da CRONO Visualizza messaggio
Visto che sono molto curioso sono andato a cercare cos'è sto Patafix. Direi che forse non è proprio così, anzi...
PATAFIX alla larga!! « Master of cazzeggio's Blog
Lele71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 11, 13:29   #104 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
no ma il problema non sussiste.. mettoo il tappo col biadesivo magico..passo un giro leggero di lametta quando lo devo togliere.. se viene via la vernice poi rimetto il tappo direttamente sul gelcoat e quello vai tranquillo che non si muove di lì.
le rare volte che mi ricordo, evito anche di verniciare dove va il tappo.. però come sempre è l'ultima cosa a cui penso quando spruzzo la vernice
  Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 11, 13:53   #105 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Immagini: 24
ho letto l'articolo e non sembra una gran pensata specialmente per il muro.
c'è da dire che solitamente uno scafo legni o restine che sia ha una porosità differente dallo stesso e quindi per attaccarle un coperchio di ABS e garantire inpermeabilità potrebbe essere l'ideale.
Appena ho la possibilità faccio una prova
Vecchio 29 marzo 11, 16:28   #106 (permalink)  Top
Residenza: Mestre
a parte sto cavolo di insetto che prima o poi te lo schiaccio ....
beh, penso che sinceramente un buon biadesivo dovrebbe bastare, oppure a sto punto perchè non usare un po' di silicone?
Vecchio 30 marzo 11, 01:38   #107 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Immagini: 24
Originalmente inviato da Lele71 Visualizza messaggio
Il silicone va bene come isolante cioè tiene fuori l'acqua però non garantisce alcun tipo di tenuta del coperchio sul pozzetto.
Mi hanno detto di provare il patafix perché un po'di tenuta su superfici lisce ce l'ha
Vecchio 30 marzo 11, 10:13   #108 (permalink)  Top
Residenza: Mestre
Beh veramente il silicone non è male come "adesivo"... io l'ho usato in diversi casi come collante... per i battiscopa, per degli specchi sia su muro che su piastrelle, per dei pannelli poliuretanici da isolamento alle pareti... sinceramente fa una bella presa e in più, come dici tu, stagna dall'acqua... secondo me andrebbe benissimo, oltretutto il bordo poi che ne esce una volta asciutto lo puoi pure tagliare facilmente.
Vecchio 30 marzo 11, 10:33   #109 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
ragazzi non vi accapigliate troppo, bocciati sia il silicone che le caccole di naso.. idem per la plastilina, pongo, gomma liquida e derivati..
invece sano biadesivo magico.. sottile e trasparente, una meraviglia.
barca chiusa e quasi pronta per navigare nuovamente..
  Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 11, 11:09   #110 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Immagini: 24
Tranquillo wrighi che non ci accapigliano!
Era solo per capire quale alternativa alla classica pellicola adesiva poteva esserci.
Da parte mia posso dire che una prova con il patafix la farò però dopo l'interessante articolo di critica che ha postato Lele71 una prima prova su un campione trattato come lo scafo penso sia d'obbligo farla.
luna rossa sektor_87 Navimodellismo a Vela 10 12 settembre 08 17:09
Qualcuno sa dove trovare i nuovi piani di Alinghi o Luna Rossa ? maxw75 Navimodellismo a Vela 4 25 luglio 07 19:38
luna rossa 41fabio73 Navimodellismo a Vela 20 16 febbraio 06 00:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:05.
