Vecchio 28 giugno 10, 19:12   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Malcom
Data registr.: 23-06-2010
Residenza: Genova
Innanzitutto grazie per i preziosi consigli!
Purtroppo per cause lavorative solo ora riesco a rispondervi.
Dunque:
inizierei col dargli una bella sistemata.. pulire stuccare riparare verniciare etc..
fino a portare lo scafo a fine evitando solo di chiuderlo
Ho iniziato a dargli una pulita sommaria ed a eliminare il collante rimasto sui bordi delle aperture, già ora si presenta meglio!
In ogni caso successivamente una stuccata e verniciata prima o poi gliela darò, nel frattempo penserò alla veste grafica...
A Proposito di chiusure...ho visto che spesso si utilizza un film colorato o trasparente per chiudere le aperture...potreste consigliarmi il tipo?
intanto mi procurerei l'armo vele bulbo e timone.. tanti posizionamenti li hai obbligati quindi alcune misure le hai già..
per le vele sentirei luca71-5 magari saprà consigliarti anche dove e quale albero reperire..
vele: quale armo mi consigliate di prendere come tuttofare? 1,2 o 3? a logica mi verrebbe da dire il 2, ma non vorrei cadere in errori madornali...
Per l'albero ho in garage un tubo in alluminio lungo circa 2m che entra perfettamente nel foro di alloggio, ma ha l'inconveniente di non avere la scanalatura di alloggio della randa.Può andare lo stesso?
il bulbo non saprei dirti quanto dovrà pesare di preciso, io sulla barca eva ho usato quello della windstar robbe dato per 1800 grammi .. volendo sennò su ebay trovi manuelmodelli e franzmodelli che ti possono fare sia il bulbo (di qualsiasi peso) che il timone spendendo davvero poco.. magari ricordati di dargli le misure del tubetto in cui il timone si innesta.
apparte questo il resto senza fare troppo i sofisticati è ferramenta e caccia e pesca..
sulla deriva sono segnati dei numeri che penso possano indicare il peso (ovviamente in kg...) adatto al tipo di scafo, si vedono anche in foto...sulla "pala" c'è scritto 2.250/2.3, invece sulla zona di incastro dello scafo c'è 2.5...bel dilemma...
un pò di pesi:
scafo "nudo":1175g
deriva: 148g
servotimone +argano+batterie:261g
per un totale di 1584g...
guarda queste.. mi pare abbastanza simile allo scafo robin di queste foto.
LE BARCHE - Classe IOM
a me sembra un mururoa.
Grazie, verificherò progetto alla mano, se li trovo su internet!
Malcom non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 10, 20:12   #12 (permalink)  Top
L'avatar di TONICLE
Data registr.: 01-05-2007
Residenza: Castellammare di Stabia (Na)
il 2.5 credo che indichi i 2.5 kg del peso max deriva+bulbo
il 2.3 credo indichi il peso bulbo se da 2500gr (peso totale deriva *bulbo) togli 148gr (peso tua deriva) esce 2352 che è il max peso del tuo bulbo, ma facendomi i calcoli del tuo scafo sfori i 4 kg ammissibili della classe iom, lo so sono stato contorto ora ti elenco tutto
scafo "nudo": a 1175g - b1175g
deriva: a 148g - b 148g
bulbo a 2352g - b 2250g
servotimone +argano+batterie: a 261g - b 261g
armo 1 circa: a 300g - b300g
tot: a4236 - b 4134
un pochino tanto la prima soluzione, accettabile la seconda
ITA 119
http://www.wix.com/tonicle/sailingTime
Ultima modifica di TONICLE : 28 giugno 10 alle ore 20:16
TONICLE non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 10, 22:13   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Malcom
Residenza: Genova
Grande! In un attimo hai risolto un dilemma per me insolubile!
Quindi vado per il bulbo da 2250g, e questo è un problema risolto...
Stavo guardando gli scafi che avete lincato...ha elementi che ricordano entrambi gli scafi...ho scaricato il progetto del mururoa...e la mia mi pare somigli di più al Robin, forse perchè il mururoa ha volumi più "sfuggenti" a poppa rispetto alla mia il che mi fa tendere di più da quella parte... la ricerca continua, nel frattempo grazie!
Vecchio 29 giugno 10, 09:00   #14 (permalink)  Top
L'avatar di grakula
Data registr.: 17-01-2006
Residenza: Cecina
Originalmente inviato da TONICLE Visualizza messaggio
tot: a4236 - b 4134
Non vorrei sbagliare (non ho sotto mano il regolamento) ma i 4 kg sono quelli minimi, se uno vuole, la barca la può fare anche di 12 kg, naturalmente non avrebbe senso, visto che il resto (vedi peso bulbo deriva) è fissato
grakula non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 giugno 10, 09:45   #15 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
http://www.navimodel.it/img/File/Sez...0Navimodel.pdf
cerca di mantenerti leggero tanto i 4kg li superi facilmente
  Rispondi citando
Vecchio 29 giugno 10, 10:53   #16 (permalink)  Top
L'avatar di TONICLE
ragazzi i 4kg sono il minimo consentito, ma permettetemi di dire che è meglio superarlo di poco, già 100gr si sentono nei venti medio-leggeri, poi se la barca pesa un botto già di suo non è possibbile mettere all'interno dello scafo pesi correttori, pensate che il Viper di daved creed ha bisogno di 300 gr di peso correttore per entrare in stazza!!! fonte gianluca nardo
quindi se pesa meno dei 4kg io posso metterei i pesi dove meglio riesco a bilanciare la barca, quindi una barca già pesante e mal equilibrata non ha modo di essere migliorata, i 4134gr che sono usciti dal mio calcolo già son tanti, quindi io non consigliere di esagerare col peso, anche perchè più pesa e più la linea di galleggiamento di progetto cambia!!!
ITA 119
Vecchio 30 giugno 10, 01:58   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Malcom
Residenza: Genova
scusate, ma riesco solo ora a rispondervi!
Cercherò di tenermi più leggero possibile, penso comunque che non si possa limare più di tanto...magari passando a lipo e al posto del'argano un servo con squadretta lunga riuscirei a risparmiare 100-150 non penso molto di più...ma con un notevole esborso...tenendo conto che gare 99/100 non ne farò e che ho gia l'argano...
in ogni caso penso, correggetemi se sbaglio, che la miglior scelta per il bulbo sia 2250g....
Vecchio 30 giugno 10, 02:00   #18 (permalink)  Top
L'avatar di TONICLE
si ma anche 2200gr va bene
ITA 119
Vecchio 30 giugno 10, 02:14   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Malcom
Residenza: Genova
ciao Tonicle, anche tu fai le ore piccole!
Ieri ho provveduto a contattare Luca 71-5 per vele timone e bulbo..., come dimensione "tuttofare" di vela cosa mi consigliate? Giusto per portarla in navigazione, poi magari successivamente vedrò di completare gli armi!
Il timone, altra serie di dubbi...non so, ci sarà una superficie della pala consigliata, purtroppo il fatto di non avere/conoscere il progetto dello scafo rende tutto più difficile.
Come "sede" del timone ora ho un tubetto di gomma molto molle e corto, per impedire l'entrata di acqua mi servirà una losca? (se ho ben capito direi che si chiama così...)
Grazie ancora per la vostra pazienza...
Vecchio 30 giugno 10, 10:41   #20 (permalink)  Top
L'avatar di TONICLE
per il timone, quello di luca va benissimo ha una bella superficie, fatti fare le vele per armo 1, cioè le più grandi, pensa io ho solo quelle!!!!
ITA 119
riconoscimento aliante mamo62 Aeromodellismo Alianti 18 15 luglio 10 22:35
riconoscimento motore tonius Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 17 30 settembre 07 15:03
Sigla Di Riconoscimento Velivolo AH-64 Elimodellismo in Generale 1 04 marzo 07 17:23
Problema di riconoscimento radio Max66 Simulatori 2 04 novembre 05 17:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:24.
