08 giugno 10, 09:21 | #51 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-11-2004 Residenza: Roma
ieri sera per la prima volta la mia barchetta ha sfidato un'altra barca seria, Luca ha portato un coso nero: come l'ha poggiato in acqua è schizzato via come un razzo! meno male che dopo un po' gli si è ingarbugliato qualcosa nelle vele e sono riuscito a stargli dietro.... bella 'sta fissa delle vele! oggi dopo le 18,30 si replica. |
08 giugno 10, 15:03 | #52 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
miticuzzz ha varato il cozzaro nero !! evvaiiiiiii appena finito il sistema super high-tech per le boette, oggi pomeriggio vengo anche io per le 18:30 e le proviamo. Luca risporta il cozzaro nero che so proprio curioso di vederlo ciaoooooooooo |
08 giugno 10, 15:17 | #53 (permalink) Top | |
User | Citazione:
O era un nuovo acquisto, quindi, o il gatto nero della vicina!
__________________ Mihi libertas necessest FAI 15559 | |
08 giugno 10, 17:39 | #55 (permalink) Top |
User | varo discovery
lunghezza 50 cm larghezza 13,5 dalla boma alla cima dell'albero 10,80 cm stazza 880 gr ( pezzo compeso di adio 3 ch euro 120,00 ( e non ti stai ad ammatti' come un amico mio) e ci giochi na cifra. io stasera ci saro, chi viene? pe tobia47 largo labia al pargheggio cancello chiuso ma recinzione laterale aperta 100 mt e ci trovi ciao. |
09 giugno 10, 01:25 | #58 (permalink) Top |
| boetta autoregolante
Ciaoo ecco le boette autoregolanti, non so se sono gia state fatte cosi, io le ho pensate cosi Allora si parte facendo passare il filo nell'occhiello di un piombo, sale dentro quello della boetta e riescende sul piombo dove è legato e fissato. Ora la boa è ancorata al piombo da una parte ma il filo è libero di scorrere nei due occhielli e questo permette di regolare automaticamente quanta "acqua" si deve dare al filo, basterà mettere leggermente in tensione il filo per vedere la boetta perfettamente in asse col piombo e dritta, il filo poi resterà sempre molto in basso perche passa nel piombo che resta sul fondo quindi non ostacolerà le barche in acqua e non sarà necessario piombarlo ulteriormente. Qui qualche foto: Picasa Web Album - fra - boetta e un video del recupero, per lanciarla basta portare il piombo sotto la boetta e lanciare, poi il piombo scenderà e si "ciuccerà" da solo il filo, che poi regoleremo e metteremo in tensione. Nel mio caso la boetta è un cilindro in polistirene da 6cm di diametro per 12cm di altezza con piombo da 100g, una volta messo tutto in tensione affonda un po' meno di un 1/3 di altezza complessiva ( circa 3,5cm) ma rimane perfettamente dritta. ciaooo p.s. un ringraziamento a Paolo e Eros per la dimostrazione del funzionamento |
Il mio smart diff è più largo, ma si può ? | Emmeth | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 0 | 11 maggio 10 14:23 |
MARTENZ CLUB per Roma e dintorni | -Vexx- | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 0 | 30 marzo 10 16:30 |
Yacht radiocomandati | Ecureuil | Navimodellismo a Motore | 8 | 17 settembre 08 13:46 |
Largo alle nuove tecnologie | Lillo | Modellismo | 42 | 07 novembre 05 11:54 |
YACHT A MOTORE | Canupolo | Navimodellismo a Motore | 1 | 17 ottobre 05 18:48 |
