16 maggio 10, 17:25 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-07-2009 Residenza: pesaro
| "Paletto" de agua rg65
Ciao a tutti, dopo aver messo da parte (e spero non abbandonato) il progetto di un cat alinghi 5 di cui mi ero fermato all'assemblaggio degli scafi, ho deciso di impratichirmi nella costruzione realizzando un monoscafo a spigolo con progetto liberamente scaricabile e conforme con il regolamento di stazza RG65. Ho deciso di partire con un palo de agua, barca semplice e senza troppi fronzoli (quelli li aggiungo io, ho una certa propensione nel complicarmi la vita... ). Il progetto in questione contiene gran parte delle informazioni di cui avevo bisogno, ma essendo un super neofita avevo bisogno delle centrature, visto che non ce n'e' neanche l'ombra li' ho deciso di riportare tutto in 3d su rhino (ora ho la beta version anche per mac deo gratias) e impazzire un po meno per cercare i baricentri, cad e sviluppi dello scafo. Il progetto originale e' stato un po' modificato principalmente per la deriva e il bulbo poi per il piano velico, questo l'ho rifatto quasi da zero con sailcut (e mi sembra che sia uscita un po' grassa) e reimportato in rhino per i centri velici e le giuste superfici veliche. Infine modifiche estetiche alla prua e il pozzetto incassato con leveraggi del timone esterni e rinvii in "tessile" al servo. La tecnica di costruzione che volevo utilizzare era quella ben spiegata da ClaudioV nel post riguardante la easysail con depron da 6 per l'opera viva, le paratie laterali e le ordinate in modo da poter dare una smussata agli spigoli; depron da 3 per il ponte e rinforzi in vetronite e polistrene qui a la'... Albero e boma randa/fiocco in carbonio da 6mm (int 4mm) (se mi basta quello che ho, altrimenti boma randa da 8 ). Per i servi voglio utilizzare un low profile gws iq500bb da 8kg per il braccio scotte e un micro gws iq100bb da 1 kg per il timone, quattro ministilo con ricevente spektrum ar6100 (versione ridotta, 4 gr totali senza unita' di espansione) completano l'elettronica. Vi allego un piano di massima che raffinero' strada facendo e un rendering veloce della barca. Fatemi sapere che ne pensate, domani appena stampo le plottate inizio a tagliare le ordinate ;) A presto Alex |
21 maggio 10, 01:56 | #2 (permalink) Top |
Il progetto prosegue, mi sto fidando dei disegni che ho buttato giu', sperando ke non siano troppo sbagliati, per essere la prima costruzione mi rincuora vederla prendere forma. Avanzamento lavori: Poggiate le ordinate su base di depron e messe in squadra con blocchetti di polistrene. Tagliate le "fette" di carena, ed incollate (nel panico generale del nastro carta) con poliuretanica monocomponente, che carina, si espande che e' un piacere! Pero' una volta che prende... Distaccate le ordinate dalla base e riempito i gap dall'interno (ultima foto) Con la colla ci sono andato un po' abbondante, dite che e' un problema? Dovrebbe tenere bene l'acqua, almeno da come dicono sulla confezione... Domani controllo incollaggio, invaso e rinforzi interni in vetronite... Speriamo bene! Saluti Alex |
21 maggio 10, 14:56 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-01-2006 Residenza: Cecina
21 maggio 10, 16:15 | #5 (permalink) Top |
| Eeeehhhmmm.... a dir la verita' l'ho "rubata" da claudioV ;) nel thread della easysail c'e' la bottiglia che ho rivisto all'obi (avviso ai signori moderatori: non mi pagano per questo) e' della saratoga: adesivo poliuretanico wd4 per legno, pagato meno di 7 euri se non ricordo male |
21 maggio 10, 16:55 | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-02-2009 Residenza: Mestre
21 maggio 10, 17:28 | #7 (permalink) Top | ||
Moderatore Data registr.: 18-05-2006 Residenza: Torino
http://www.baronerosso.it/forum/navi...ml#post1346428 Citazione:
La wd4 Bison e/o saratoga e` una di quelle. Altrimenti, un po' piu` cara ma piu` tenace, c'e` la Costrufiss: per accelerarne la presa le si deve spruzzare sopra dell'acqua.
__________________ Claudio Vigada www.progetto-urca.com Footy-Italia gruppo facebook www.autonomy-f5j.it Facebook Autonomy F5J | ||
21 maggio 10, 19:20 | #8 (permalink) Top |
Ho controllato l'incollaggio dello scafo ma ho notato qualcosa di strano... la poliuretanica si e' espansa verso l'interno ma in alcune zone non e' penetrata fino in fondo nelle fessure (chiamamoli pure difettini di fabbricazione dei lati intermedi...), premetto che l'esterno era isolato con del nastro carta, e in alcune zone presenta numerose bollcine. Da cosa puo' dipendere? Una volta stondato se presentasse ancora dei solchi sarebbe il caso di stuccarlo, avete sentito mai parlare di stucco leggero? (preso sempre a obi... uno stucco per interni ed esterni cosi' c'e' scritto sulla scatola). Grazie Alex |
17 giugno 10, 20:46 | #9 (permalink) Top |
Proseguono i lavori, con mooolta molta calma... diciamo che c'ho messo un po' per studiare una alternativa alla scatola dell'albero che avevo studiato all'inizio, tutta in vetronite. Il problema piu' grosso era quello della lama della deriva, non sapevo comefarla cosi' ho optato per il metodo descritto da ClaudioV, depron con longherone e supporto gemellato per non farlo ruotare in tubi di carbonio da 6, concettualmente rimuovibile e fissata in 2 sedi bloccate a traliccio nei che vedete in foto (mancano alcuni rinforzi trasversali e obliqui). Peso complessivo... non pervenuto ma penso come un traliccione ducati . Nelle foto e' tutto ancora poggiato, appena tira il longherone centrale superiore, dovre si blocchera' la deriva e mettero' il piede d'albero iniziero' a mettere in squadra tutto e incollare (con epoxy stavolta). Ecco 2 foto A presto Alex |
26 giugno 10, 18:04 | #10 (permalink) Top |
I lavori proseguono, qualcuno molto prolifico qui su mi ha fatto venir voglia di fare e mi ci sto impegnando parecchio (per quelle che sono le mie possibilita' ;) ). Terminata al 98% la scatola della deriva, manca solo un raccordino in carbonio da 8 che sara' il punto fuori dalla coperta dove poggera' la vite che blocca la deriva. Iniziato a sistemare i servi, per ora il servo delle scotte e' ok (sperando che le basi di estruso + vetronite reggano gli sforzi e non si stacchino), mi sono sfiziato parecchio anche con la carrucoletta del braccio scotte, tornita da me sul mio ricchissimo trapano a colonna da 40 euri ; sono allo studio di un bozzellino in veronite e queste rotelline da mettere all'esterno per i rinvii a poppa... Per ora sono belle soddisfazioni ;) ora vado a lavorare sulla basetta dove e' fissata la scotta con seconda carrucola (prima dell'uscita in coperta), che mi sembra un po' deboluccia. Che ne dite? sono anchra in tempo a modificare qualcosa ;) Grazie Alex Ultima modifica di qpidgiga : 26 giugno 10 alle ore 18:11 |
"La Galleria" anzi, meglio "L'Hangar" dei nostri aerei AUTOCOSTRUITI:lol: | MrLupin | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 116 | 18 dicembre 13 18:47 |
