Vecchio 13 maggio 10, 13:15   #51 (permalink)  Top
Data registr.: 04-02-2009
Residenza: Mestre
Dimenticavo... bella barca, veramente bella. E la stai rifinendo molto bene. che misura/spessore hanno i listelli con cui hai ricoperto la coperta?
La poppa a me piace così, se fossi in te non la toccherei... al massimo scrivici il nome con un bel carattere gotico o simile e che risalti sullo sfondo scuro.
Ciao.
Lele71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 10, 13:29   #52 (permalink)  Top
Data registr.: 10-07-2009
Residenza: pesaro
Originalmente inviato da wrighi Visualizza messaggio
l'idea era aprire un foro nella tuga e metterci un gommino pressacavo da pannello in modo da permettere all'albero di inclinarsi, ma poggiare in basso sul piano solido dello scafo, i pratica far affondare un paio di centimentri il piede d'albero all'interno della tuga.
se invece dovessi mettere il piede d'albero regolabile su un profilo a binario dovrei rinforzare la tuga per sostenerlo dato che dentro è vuota.
Permettimi il commento, la tuga in questo caso e' tanto bella quanto scomoda, se mi dici che e' vuota non penso sia possibile poggiarvi sopra l'albero, le sollecitazioni dovrebbero essere troppe per reggerle, e farci un foro passante abbastanza largo per far poggiare il piede d'albero all'interno dello scafo e permetterne l'avanzamento/arretramento dovrebbe complicare non poco la costruzione per renderla stagna...
Non sono per niente pratico di costruzione... pero' l'unica "via d'uscita" che vedo e' modificarla un po', creare una struttura all'interno dello scafo solidale con la scassa della deriva o similare che dal fondo della carena arrivi a filo del ponte, con un'area adeguata a posizionare il binario dell'albero piu' un'area di contatto con la tuga adeguata ad un isolamento.
La tuga a sua volta sara' modificata con una scassa che poggia sull'area che hai aggiunto in modo da avere l'accesso al binario del piede d'albero.
In questo modo scaricheresti le sollecitazioni dell'albero su una struttura molto piu' solida, e in qualche modo salvaguarderesti la struttura che gia' hai.
Le aperture che hai fatto sono un po' grandicelle secondo me, e quella di prua (se sono riuscito a stimare correttamente le dimensioni) dovrebbe essere l'area dove dovrebbe essere l'albero...
Alle brutte brutte mi sa che devi sacrificare l'apertura di prua.
Ti faccio anche un disegno veloce per spiegarmi meglio, ultimamente la chiarezza non e' il mio forte .
Saluti Alex
qpidgiga non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 10, 14:32   #53 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
si mi hai aiutato.. inizio a capire e appena potrò tornare al lago farò attnzione a quanto hai esposto
per la tuga posso operarla tranquillamente lasciandomi una scassa per il piede d'albero di 5-8cm.. devono bastare ampliamente.
quanto all'apertura di prua credo di poter partire col pèiede d'albero subito a ridosso del bordo posteriore dato che il vuoto misura verso prua 35/45 su 100
adesso ho messo nell'apertura di prua un massello di legno d'abete di 3x3cm in questo modo mi sono spostato avanti di altri 3 cm portando a 8cm lo spazio utile che potrebbe fare da sostegno per l'albero e riducendo l'apertura a 35/42 su 100, penso che possa andare.
alla tuga gli apro una finestra guarnita impermeabile.
l'ho capito subito che la tuga sarebbe stata scomoda (non solo per l'albero..) ma mi piace tanto con un banale tappo a viti avrei sicuramente fatto tanto meglio..
  Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 10, 15:03   #54 (permalink)  Top
L'avatar di grakula
Data registr.: 17-01-2006
Residenza: Cecina
Guarda questo sistema per regolare la posizione dell'albero
http://www.baronerosso.it/forum/navi...indstar-7.html
In pratica fai un tubo ovale, lo posizioni in modo che il centro dell'ovale in modo da avere la possibilità di spostare l'albero avantie indietro, nella discussione dovresti trovare anche le indicazioni per fare lo spingialbero.
In fondo all'albero fai una filettatura e ci metti una vite, ti serve per poter spostare avanti e indietro anche il piede dell'albero.
Discorso incasinato, se nel caso ti faccio un disegnino.
grakula non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 10, 16:41   #55 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
hoi fatto così.. un pezzo di allu con fori per spostarsi.. adesso vedo cosa fare alla tuga per avere questa feritoia senza deturparla totalmente.
scusate la foto.
  Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 10, 16:50   #56 (permalink)  Top
L'avatar di grakula
Residenza: Cecina
[QUOTE=wrighi;2064291]hoi fatto così.. un pezzo di allu con fori per spostarsi.. adesso vedo cosa fare alla tuga per avere questa feritoia senza deturparla totalmente.
scusate la foto.
Come non detto, avevo capito che volevi andare con il piede dell'albero fino in chiglia.
Vecchio 13 maggio 10, 16:55   #57 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
si volendo ma ormai stamattina ho incollato il supporto di legno
  Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 10, 17:02   #58 (permalink)  Top
Residenza: pesaro
Esattamente quello che intendevo io! Ora col metodo suggerito da Grakula puoi realizzarti una scassa coi tubi, in pvc incollarla sulla tuga e isolare la base del piede d'albero, li' pero' non so come consigliarti; penso che tu possa riproporre lo stesso sistema che utilizzerai per tutto il perimetro della tuga, un unica cosa, secondo me dovresti prestare un po' di attenzione al fissaggio del piede d'albero, magari dovresti studiare una scassa larga tanto da permetterti di inserire il fermo a tuga gia' fissata o quantomeno vedere se con gli spazi ce la fai a fissarlo semplicemente sollevandola.
Complimenti viene sempre piu' bella
Saluti
Alex
Vecchio 13 maggio 10, 19:32   #59 (permalink)  Top
L'avatar di volo e vele
Data registr.: 23-06-2008
Residenza: Lido di Venezia
Originalmente inviato da volo e vele Visualizza messaggio
Scusate l'intromissione e una domanda un pò ingenua: ma voi come fate a verificare l'allineamento deriva/timone, il baricentro, il rispetto della LWL? Ammesso di non possedere un acquario olimpionico nè un laghetto nelle vicinanze.. E in questo caso, si fa ad occhio oppure montate un laboratorio sulla riva? Grazie
Luciano
La risposta in MP ritorna con "errore", ringrazio Rivetto per il suggerimento e mi scuso con gli altri per l'intromissione in questo thread, buona serata a tutti.
Luciano e gruppo Volo e Vele
volo e vele non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 10, 13:38   #60 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
ho fatto un danno.. accidenti al calibro e a tutte quelle tacchette che c'ha disegnate sopra.. in pratica ho da richiudere 2 buchi oblò nella tuga
ho fatto lo scasso impermeabile per il piede d'albero.. più tardi metto le foto.
  Rispondi citando
Barchetta pasturatrice bgvsan Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 20 27 marzo 15 17:52
Vecchia Futaba, nuova vita duecarri Radiocomandi 0 14 maggio 09 14:04
Vecchia/nuova Associazione riant Aeromodellismo 0 15 agosto 07 19:43
Futaba FF7 nuova e vecchia dreossi Radiocomandi 0 13 giugno 07 01:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:29.
