04 maggio 10, 19:27 | #11 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
nulla di speciale, un lavoro rozzo dei miei.. quando va bene che la scagliola non è marcita un paio di scafi te li concede ma non bisogna chiedergli il terzo Ultima modifica di wrighi : 04 maggio 10 alle ore 19:36 | |
05 maggio 10, 10:19 | #12 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
ok.. andiamo avanti.. oggi vorrei fare il buco per la deriva, immagino che dovrò erigere dei fianchetti per la parte di deriva che sta nello scafo.. avete delle foto o mi sapete descrivere quale è il sistema migliore per fare il supporto dell'albero nonchè sede della deriva? come allinearla perfettamente, ci sono dei sistemi pratici per metterla diritta? la deriva deve essere smontabile oppure la resino nello scafo? va fatta una deriva mobile capace di poter muoversi avanti indietro cambiando l'inclinazione? e in questa ipotesi come impermeabilizzo il tutto? |
05 maggio 10, 10:19 | #13 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 18-05-2006 Residenza: Torino
Il peso, in prima approssimazione, deve essere circa il peso totale - 10% del peso del bulbo (spinta di galleggiamento dle bulbo). Quindi devi aggiungere pesi "quanto basta" dentro lo scafo fino a raggiungere il dislocamento previsto. Se hai messo dentro il bulbo di una iom in stazza, il peso di batterie e verricello (hitec) sara` circa compensato dal 10% che togli dal bulbo, e quindi dovrai aggiugere il peso previsto per : servo timone, ricevente, coperta, supporti interni, albero, bomi, vele, verniciatura etc. A quel punto metti tutto quel peso dentro (i vari pesi li fissi con del nastro in modo che non si muovano) fino a far galleggiare la barca ben dritta e poi provi a spingerla lateralmente per trovare il punto di equilibrio. Le linee tracciate non e` detto che siano giuste con il sistema che hai usato per farla, quindi ti consiglierei di fare una "media a buon senso" tra quel che hai tracciato e l'asse dei pesi per trovare l'asse centrale dello scafo uquando galleggia orizzontale. Non sara` esatto, ma non sara` nemmeno tanto sbagliato ciao
__________________ Claudio Vigada www.progetto-urca.com Footy-Italia gruppo facebook www.autonomy-f5j.it Facebook Autonomy F5J | |
05 maggio 10, 10:32 | #14 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
poi.. rispiegami per favore il discorso del 10% che non ho capito una mazza.. il bulbo è 1700 grammi.. la deriva 200 lo scafo 500 l'elettronica boh? adesso la calcolo.. infine cosa intendi per "spingerla lateralmente"???? la inclino facendo rotolare il bulbo su un lato? come in foto oppure tutt'altra cosa? ricapitolando vorrei capire per bene la procedura passo passo, intanto faccio un conto a occhio di quanto peso dislocare per imitare le varie parti.. poi correggimi ma questo peso ipotetico va quasi tutto dietro rispetto al bulbo.. davanti ci sarebbe solo il fiocco.. | |
05 maggio 10, 10:55 | #15 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
ci sono 300 grammi di elettronica che vanno nella parte posteriore centrale dello scafo e il timone a poppa.. l'albero e vele non ce l'ho ancora e non so quanto pesno ma in proposito mi chiedo se almeno il peso dell'albero non si annulli stando in corrispondenza del fronte della deriva/bulbo Citazione:
poi sempre per capire la procedura da fare.. il bulbo lo metto nello scafo solo dopo aver dislocato i pesi che imitano le parti da aggiungere? ovvero questa linea parallela la trovo senza il bulbo e poi solo dopo vado ad aggiungerlo? Ultima modifica di wrighi : 05 maggio 10 alle ore 11:02 | |
05 maggio 10, 11:11 | #16 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
abbiate pazienza ma non conosco i temini precisi e sono abbastanza ignorante di barche.. non ho pretese di fare una barca da gara, mi basta arrivare a un risultato accettabile mettendo in pratica le vostre istruzioni e consigli.. se poi andrà una meraviglia ben venga ma mi va benissimo anche se non andrà oltre il laghetto della domenica. la manualità non mi manca e penso che con le vostre nozioni posso appiccicare insieme questo modello dato che mi sono stufato di tenerlo abbandonato in soffitta.. la prossima barca verrà sicuramente meglio, intanto faccio pratica.. |
05 maggio 10, 11:50 | #17 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
l'unico disegno utile che ho è questo.. il resto riguarda come fare scafo e vele (le singole ordinate, le istruzioni per lo stampo le dimensioni del bulbo e deriva la cassa curva per le vele) in questa foto ho messo 400 grammi, la barca è inclinata e l'angolo di prua e quello di poppa toccano precisi il pelo dell'acqua, rispetto alla prova di ieri il bulbo è venuto avanti di 1 centimetro altrimenti dietro si immerge. col bulbo al centro prendendo la misura dal ponte di prua lo scafo è un centimetro più alto rispetto alla stessa misura presa a poppa (questo rispetto al bordo del ponte sulla punta davanti e dietro prima dell'ultima parte inclinata) se col bulbo al centro spingo di lato la barca facendola scivolare sull'acqua questa arriva all'altro lato della vasca prima di poppa che di prua ma ho provato a spostare il bulbo in vari punti lungo l'asse dello scafo e questa cosa mi pare che succede sempre.. Ultima modifica di wrighi : 05 maggio 10 alle ore 11:54 |
05 maggio 10, 12:48 | #18 (permalink) Top | |
Con la barca perfettamente orizzontale sull'acqua (con i pesi ben fissati e senza generare alla barca inclinazioni lateral)i, devi spostare il punto di spinta laterale fino a trovare il punto neutro in cui spingendo lo scafo lateralmente ottieni uno spostamento laterale senza rotazioni. Se vuoi usare quel bulbo attaccato a quella deriva devi simulare tutti gli altri pesi nelle posizioni in cui andranno messi per equilibrare la barca: se non sai quali, quanti pesi e dove, prima devi risolvere quel problema e solo dopo potrai sapere dove mettere bulbo e deriva. Altrimenti, l'altra soluzione e`che ti fidi del disegno (e` di Bonaventura), fai tutto come il disegno e speri che non si sia sbagliato troppo.
__________________ Claudio Vigada www.progetto-urca.com Footy-Italia gruppo facebook www.autonomy-f5j.it Facebook Autonomy F5J Ultima modifica di claudio v : 05 maggio 10 alle ore 12:52 | |
05 maggio 10, 13:00 | #19 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
intanto mi pare di capire che inclinare la barca e vedere dove tocca l'acqua non centra un fico secco. quindi ricomincio daccapo.. dispongo il peso ipotetico di tutto l'allestimento dello scafo (servi colla vele etc..) questo peso lo metto dove andrebbe a stare simulando le parti da montare, quindi mi pare capire che per fare questa misurazione non ci metto nemmeno il bulbo nello scafo ma solo il suo 10% ovvero circa 200 grammi in tutto (più o meno servi e batterie solamente) ??? in questo caso la barca starà tantissimo fuori dall'acqua.. come mi regolo per la linea di galleggiamento (che non c'è) c'entra qualcosa che qualche piano debba essere parallelo alla superfice dell'acqua? oppure non c'entra nulla e la sola cosa da capire è quale è il punto laterale in cui spingendola scorre parallela senza girare??? Ultima modifica di wrighi : 05 maggio 10 alle ore 13:06 |
Barchetta pasturatrice | bgvsan | Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. | 20 | 27 marzo 15 17:52 |
Vecchia Futaba, nuova vita | duecarri | Radiocomandi | 0 | 14 maggio 09 14:04 |
Vecchia/nuova Associazione | riant | Aeromodellismo | 0 | 15 agosto 07 19:43 |
Futaba FF7 nuova e vecchia | dreossi | Radiocomandi | 0 | 13 giugno 07 01:01 |
