![]() | #41 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-05-2007 Residenza: Castellammare di Stabia (Na)
![]() | Citazione:
ecco un esempio, sono le mie prime vele, fatte con l'attrezzo di claudioD, materiale bianco preso da un fioraio... non sono il max ma erano le prime... più se ne fanno e più si migliora... poi se vuoi vele professionali rivolgiti a luca71-5 ottimo velaio lo trovi sul forum, non è un commerciante lui le costruisce per pura passione. http://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos..._1584991_n.jpg http://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos..._2926477_n.jpg poca spesa molta resa... ciao e buon vento Ultima modifica di TONICLE : 11 febbraio 10 alle ore 15:09 | |
![]() | #42 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-09-2008 Residenza: Brescia
![]() Che meraviglia! E che dritta mi hai dato! Grazie.
__________________ :: Pelagus Amo, Quod Patria Liberorum Est :: La MOTOTRIBU' http://www.mototribu.altervista.org | |
![]() | #43 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
cmq non è il max, io adesso uso il mylar-melinex, ma per iniziare quello dei fiorai è ottimo!!! ![]() Ultima modifica di TONICLE : 11 febbraio 10 alle ore 15:48 | |
![]() | #44 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-01-2010 Residenza: Cosenza
![]() che colla usi ???? ![]() l'idea è buona ora provo anche io a farmi delle vele da solo chi sà cosa ne uscirà ![]() ![]() | |
![]() | #46 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-01-2006 Residenza: Cecina
Aquiloni Alivola - Materiali - Tessuti, nastri, code e fettucce In alternativa puoi usare il biadesivo non permanente da cartoleria per fissare i ferzi alla macchinetta poi per unirli tra loro ci metti dell' scotch, magari uno buonino. P.S. non ti far venire idee di usare il tessuto da aquiloni per le vele...troppo elastico, non tiene la forma | |
![]() | #47 (permalink) Top |
User |
Pessima idea le vele trasparenti (lo dico per esperienza) http://img708.imageshack.us/img708/7210/barcac.jpg in casa sono fantastiche poi metti la barca sul cavalletto al lago e cambi opinione,già alla prima uscita dopo 40/50 m non vedi più un c**** , se sei in regata non ne parliamo. TONICLE spiega anche a me io ho un negozio di fiori e qualche volta quando vado a rifornire il negozio (parlo solo di vasellame, nastri, carte ecc.) guardo sempre nei reparti carte anche per fare vele e non è tanto facile trovare il materiale giusto, intendo dire alcune volte è troppo cartaceo , troppo leggero o pesante,a volte si rompe facilmente per quando credi di aver trovato quello giusto arrivi a casa fai il lavoro e appena lo lasci un po' al sole si ammoscia rendendo la vela anche inguardabile. Meglio il mylar o il melinex Oltre TDmodel come fornitori di materiali per vele c'è anche GeoSail kenseinemo Se fai la richiesta via Internet specifica che sono per un modello ...sai sono abituati alle richieste dei cantieri di Viareggio ![]()
__________________ https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums ![]() |
![]() | #48 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
scusami puoi mandarmi in mp i link dei due venditori che hai elencato non li ho trovat con google. ciao e buon vento | |
![]() | #49 (permalink) Top | |
![]() avrei fatto un pensierino su............... Icarex tessuto per aquiloni per vento leggero e indoor, in poliestere, con un'altezza 1,40 metri e un peso di 31 gr. per mq. E' un tessuto a bassissima permeabilità (0,02 cc/cm2/sec), è double coated, ed è usato per la costruzione di aquiloni ultraleggeri, per condizioni di vento zero (indoor) o leggerissimo. Ha una grande tenacità ed una grande resistenza, con una bassissima deformazione sotto sforzo. Un aquilone in Icarex vi permette di volare con venti leggerisimi, di incrementare la finestra del vento, di volare anche se la velatura è bagnata, di mantenere le caratteristiche dimensionali del progetto sotto sforzo, di avere grande luminosità da entrambi i lati della vela. ![]() scusa tu posti i siti, e poi dici "ps non farti venire idee........." l'ideuzza viene ![]() bando alle ciance, ma scusate il melinex è per caso usato anche per il restauro di robba antica, in più è resistente al calore del ferro da stiro,usato nel restauro esempio quadri, dipinti su legno, o affreschi, ecc? e poi, il melinex l'ho visto sempre trasparente, quindi se la barca va lontano........ te saludi barca ![]() | |
![]() | #50 (permalink) Top | |
Io con le vele trasparenti non ho mai avuto grossi problemi, però sopra c'erano i numeri velici, magari ci disegni qualcosa con i pennarelli indelebili così la vedi | |
neofita cerca consigli.. | eterno69 | Motoscafi con Motore Elettrico | 6 | 24 giugno 09 12:21 |
futaba ff9 super 35mhz. come si capisce che canale usa? | cotecorsaire | Radiocomandi | 12 | 07 giugno 09 22:04 |
salve neofita alle prime armi in cerca di un'anima pia che lo aiuti barca a vela rc | pakouboss | Navimodellismo a Vela | 5 | 14 novembre 08 15:02 |
Neofita in cerca d'aiuto | angus87 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 9 | 23 febbraio 08 00:33 |
Neofita cerca aiuto | hyper | Aeromodellismo Principianti | 9 | 31 marzo 04 20:47 |
