Vecchio 06 febbraio 10, 13:26   #21 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Data registr.: 02-02-2006
Residenza: Pisa Pontedera
Immagini: 24
Originalmente inviato da grakula Visualizza messaggio
Per i nasini, suggerisco anche i tappetini puzzle per bambini (purtroppo a casa sono pieno ), costano pochi euro, si trovano in vari colori, si lavorano con la carta vetrata. con una confezione penso che si possano fare nasini in gomma per tutta la vita
non ci avevo pensato.
Grazie della dritta!
Per: kenseinemo le ordinate io le ho svuotate e ho lasciato un foro al centro (nella parte più bassa dello scafo)in maniera che non solo ho un guadagno in termini di peso ma in caso che entrasse acqua fra le prime due ordinate posso anche asciugarla per bene lasciando aperto solo il pozzetto dei servi; anche se conosco persone che l'hanno fatta come da disegno e funziona benissimo.
Super neofita che non ne capisce niente, cerca chiarimenti!-img_3607.jpg   Super neofita che non ne capisce niente, cerca chiarimenti!-img_3609.jpg
https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums
La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre!. (Albert Einstein)
CRONO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 10, 13:30   #22 (permalink)  Top
L'avatar di kenseinemo
Data registr.: 13-09-2008
Residenza: Brescia
Ottimo a sapersi, grazie.
Che meraviglia, Crono!!! Che plastica hai usato per la coperta?
Alla fine, come potete vedere dalle foto, ho utilizzato una gomma da cancellare.
Ho appena terminato la vetroresinatura e sto aspettando che asciughi.
che mi dite riguardo a questo?
1)--il disegno indica che la chiglia del bulbo deve essere fissata alla copeta da una baionetta passante, che viene serrata da un dado.
Non avendo io, da grande asino, impermeabilizzato l'interno della cassa-chiglia, dovrò fissare in via definitiva il tutto. Non penso che sarà così semplice spezzare la chigla del bulbo... no?
2)--che tipo di alimentazione usate? io ho un ricettacolo per 4 stilo normali, oppure ho delle LIPO a 2 celle da 7,4V 900mah
3)--al momento dell'installazione, devo tenere conto di qualche baricentro specifico? o mi limito a mantenere il peso il più possibile sull'asse del bulbo?
4)--ho utilizzato del legno multistrato da 2mm resinato, invece della barra di alluminio per la chiglia del bulbo, va bene lo stesso? o la differenza è abissale?
5)--che peso si deve utilizzare anteriromente al fiocco?
Grazie per l'aiuto.
"Hasta la peperonata siempre!"
:: Pelagus Amo, Quod Patria Liberorum Est ::
La MOTOTRIBU'
http://www.mototribu.altervista.org
Ultima modifica di kenseinemo : 06 febbraio 10 alle ore 13:36
kenseinemo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 10, 13:45   #23 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
Originalmente inviato da CRONO Visualizza messaggio
Per il verricello questi schemi sono perfetti
circuito chiuso
http://img163.yfrog.com/img163/4627/...aledoppio2.jpg
Scusami Crono, non so dove l'hai preso ma questo schema con le 2 scottine che escono da lati opposti del verricello (a tamburo doppio), non può molto funzionare.
Le scottine devono uscire dallo stesso lato del tamburo doppio in modo che, mentre una si svolge, l'altra si avvolge... altrimenti
o si blocca o sbobina tutto
Meglio magari guardare qui a pagina 10 del manualetto in pdf degli rmg
http://www.rmgsailwinch.com.au/rmg/p...rGuide1109.pdf
claudio v non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 10, 14:35   #24 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Immagini: 24
La lama della deriva anche io la ho incollata allo scafo non avendo difficoltà nel trasporto non vedevo il motivo per cui doveva essere smontabile anche perché nel regolamento non ho trovato un punto in cui dice che è vietata. citto: "La chiglia deve essere localizzata nella linea centrale dello scafo, e non può essere mobile. Può essere rimovibile per facilitare il trasporto del modello. " Può essere rimovibile non deve esserlo necessariamente.
Hai detto che la lama l'hai fatta in multistrato, probabilmente reggererà ugualmente ma se fossi in te la rinforzerei con della fibra di vetro (così come il timone)
Come forse ho già detto è una prova è la prima volta che la utilizzo per ricoprire la coperta è un termoretraibile che solitamente si usa in aereomodellismo per ricoprire le ali
Le batterie che un utilizzo sono un pacco di 4 ministilo ricaricabili da 900mah anche se sarebbe meglio utilizzarne 5. per la opposizione è una cosa da vedere a barca finita o quasi cio' è quanto hai terminato la barca con bulbo (provvisorio) e attrezzatura dovresti vedere in vasca come galleggia e di conseguenza spostate bulbo e batterie.
Sul boma anteriore ho utilizzato un contrappeso di 10g anche se non sono sicuro che bastino comunque è intercambiabile e ne ho già uno da 15g pronto.
Ultima modifica di CRONO : 06 febbraio 10 alle ore 14:39
Vecchio 06 febbraio 10, 15:51   #25 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Immagini: 24
Originalmente inviato da claudio v Visualizza messaggio
La digestione fa brutti scherzi VERO CLAUDIOV!
Non è del tutto giusto, in quel verricello la pista del tamburo è doppia in maniera che il filo possa essere montato in modo contrapposto e in maniera che quando gira in senso orario il lato superiore arrotola e quello inferiore srotola invece quando gira in senso antiorario fa il contrario in modo che la lunghezza del filo nel circuito chiuso non varii mai e non sì sbobina
nulla.
Comunque quella che hai postato è molto più chiara
Ultima modifica di CRONO : 06 febbraio 10 alle ore 16:00
Vecchio 06 febbraio 10, 16:21   #26 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Immagini: 24
ALT! ora faccio confusione pure io
è si montato su due piste e se quella sopra srotola quella sotto deve per forza arrotolare quindi è sbagliato lo schema (sono anni che ce l'ho e non me ne ero mai accorto)
Mi sento un grosso asino
Vecchio 08 febbraio 10, 11:37   #27 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Buon giorno,
i lavori procedono bene.
Domanda:
-Consigli per la realizzazione del bulbo?
-Posso usare il piombo della zavorra da sub? secondo voi fonde bene?
Grazie!
La MOTOTRIBU'
Vecchio 08 febbraio 10, 12:46   #28 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Immagini: 24
Ho provato a cercare qualcosa di già pronto sulla rete ma di quelle dimensioni (450/500 g) non si trova.Che io sappia esistano pochi metodi da usare
-sagomare con raspa e stucco un peso già esistente
-fusione
-pallini(tipo quelli da caccia)
-lamine da 1.5mm piombo
per il primo caso dovresti cercare di piombo da pesca(mi pare si trovino fino a 500 g) e sagomarlo
quello della fusione è il più adatto anche se non è proprio una passeggiata di salute
per i pallini devi fare il guscio del bulbo maggiorato in fibra di vetro(solo l'esterno) poi lo riempì con pallini che usano per riempire le cartucce delle pistole del tiro a volo.
invece per quello delle lamine si usa il programma chiamato bulcalculator per fare le sezioni (però non ho capito come scegliere i bulbi al di sotto del kg)
Vecchio 08 febbraio 10, 13:03   #29 (permalink)  Top
Data registr.: 04-02-2009
Residenza: Mestre
Giorno a tutti... anch'io ho il problema del bulbo...
l'unico che ho fatto io l'ho fatto con 2 piombi a siluro da 300gr da pesca uniti e levigati.
non era proprio "bello"...
in effetti non sarebbe male cercare un sistema diverso, più facile da utilizzare per realizzare bulbi...
Domande per gli esperti:
1. che altri materiali possono avere un peso tale da poter essere utilizzati al posto del piombo?
2. Secondo voi, si potrebbe fare un "impasto" di resina e pallini di piombo (o altro materiale) e quindi sagomarlo? magari "colandolo" in uno stampo...??
Grazie anticipatamente per le eventuali risposte.
Lele71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 10, 13:36   #30 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Immagini: 24
Sei un po' anche se nel titolo di questa discussione ci sta
Credo sarebbe meglio aprire un altra discussione
comunque per risponderti anche se non sono un "esperto" l'impasto per riempire un loro stampo è proprio quello che ho fatto è che ho messo nel punto tre della risposta precedente
neofita cerca consigli.. eterno69 Motoscafi con Motore Elettrico 6 24 giugno 09 12:21
futaba ff9 super 35mhz. come si capisce che canale usa? cotecorsaire Radiocomandi 12 07 giugno 09 22:04
salve neofita alle prime armi in cerca di un'anima pia che lo aiuti barca a vela rc pakouboss Navimodellismo a Vela 5 14 novembre 08 15:02
Neofita in cerca d'aiuto angus87 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 9 23 febbraio 08 00:33
Neofita cerca aiuto hyper Aeromodellismo Principianti 9 31 marzo 04 20:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:59.
