Vecchio 17 settembre 09, 08:56   #81 (permalink)  Top
L'avatar di firpo
Data registr.: 22-08-2008
Residenza: quatar
mi sembra che il tuo disegno vada bene anche se aggiugnerei qualche ordinata senza aggiungere polys dopo intanto come dice claudio questa è una prova per vedere se funzia poi si fara la vera.
ora io non so come e cosa fissare come barre la copertaè depron percio rigida ma non so fino a che punto perp oter fissare le barre di collegamento....
firpo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 09, 10:29   #82 (permalink)  Top
Data registr.: 10-07-2009
Residenza: pesaro
Originalmente inviato da firpo Visualizza messaggio
Firpo nel mio post precedente c'e' un rendering dello scafo con le traverse, dove vedi entrare nello scafo i tubi piu' spessi li dovrebbe essere il polistirolo, se non ricordo male nell'easy sail c'era solo il triaongolone centrale che irrigidiva i ltutto, considera che gli scafi del nostro alinghi sono molto piu' stretti e rinforzati ai bordi della fondo e della coperta, spero sia sufficiente!
Poi considera che bisogna mettere dentro l'elettronica, cosi' tante ordinate non intralciano?
Rimetto il giudizio a voi che siete sicuramente piu' addentrati di me, che ancora nn ho mi preso in mano un pezzo di depron...
A presto
Alex
qpidgiga non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 09, 12:16   #83 (permalink)  Top
L'avatar di firpo
Residenza: quatar
aggiungendo cosi tante ordinate hai tanti spazi ben divisi che fanno ordine e si possono adoperare per diverse cose,al limite anche aggiungere peso in uno di questi.
come hai detto tu uno scomparto si puo adoperare per riempirlo di polys o di colla per fissare le barre o forse meglio tubetti di plastica che appena escono dalla coperta epoi si ci incastra dentro un tubetto di carbonio solo con la semplice pressione cosi smontabile e facile da fare e leggero.....
Vecchio 21 settembre 09, 20:35   #84 (permalink)  Top
L'avatar di firpo
Residenza: quatar
allora ragazzi avete visto fino a dove sono arrivato, il barone per qualche giorno non ha funzionato magari avete qualche news?
io ho pensato varie cose per fare i collegamenti tra scafo e scafo. uno lo avevo scritto poco prima, l'altro ho dei pezzi di carbonio rettangolare potrei attaccarli tra scafo e scafo l'unica cosa che non è proprio riproduzione, avete della altre idee?
Vecchio 21 settembre 09, 21:27   #85 (permalink)  Top
Residenza: pesaro
bene ragazzi,è questo progetto è affascinante proprio come alinghi.
si io ho sovrapposto il depron e francamente li non ho capito bene come dovevo fare dal disegno mi sembrava da sovrapporre ma la punta sia sopra che sotto avrebbe bisogno di eessere rifinita con un po di stucco perchè non puo combaciare come si deve.
come ordinate secondo me il numero va bene queste e sono 8 senza bisogno di metterci altro.
poi se ne metti meno forse si per indurire puo servire metterci dell altro materiale. il depron per il lungo è molto resistente dopo messa qualche ordinata viene tutto ben rigido senza lavorare oltre. una cosa nella poppa è giusto che esca cosi tanto il fondo?
ora guardo il tuo disegno e ti dico cosa ne penso
Ciao firpo osservando meglio le tue foto ho capito perche' la prua non ti combacia bene, attenzione!!!
Le parti laterali negli sviluppi di andini sono gia' sagomate al contrario dei piani orizzontali, se vedi nei miei di sviluppi e' tutto ancora spigoloso in quanto l'avevo lasciato come ultimo passaggio dopo incollato, che tu incolli il fondo dentro o fuori penso che con le paratie gia' sagomate sara' un casino farlo combaciare...
D'accordissimo con te x i tubi di carbonio, sto cercando di ottimizzare un po' i progetti x farli fare le curve che desidero... speriamo bene, una coppiglietta per fissarli agli scafi pensi che possa andare?
A presto Alex
Vecchio 21 settembre 09, 22:23   #86 (permalink)  Top
L'avatar di firpo
Residenza: quatar
forse avrei dovuto far combaciare le parti sopra e sotto dentro ai laterali, io invece mi era sembrato capire che dovevo metterli sopra ai laterali cosi mi sono venuti cosi, ma se gli do un poco di stucco copro tutto e viene bene.
invece per le coppiglie secondo me nel depron è un vero casino, meno lo tocchiamo e meglio è si che è una prova ma ci avevo infilato uno spillo per fare delle prove e subito il buco si è allargato tremendamente.
mi sa che se ci incolliamo qualcosa sopra è la cos amigliore
Vecchio 21 settembre 09, 22:53   #87 (permalink)  Top
Residenza: pesaro
Firpo tranquillo, le coppiglie le intendevo nei tubi di carbonio che escono dal polistirolo e vi si infilano i tubi delle staffe (secondo il mio schema) senza toccare il depron, ricavandovi solo delle sedi per farle entrare. ;) ti posto uno screenshot x rendere meglio l'idea.
La sede la ricaverei nella parte interna alle traverse.
Che ne dici?
Vecchio 21 settembre 09, 23:31   #88 (permalink)  Top
L'avatar di firpo
Residenza: quatar
prima di tutto complimenti per i diesgni sono bellissimi e si capisce al volo, ma con che software li fai?
molto belli ma che materiale intendi usare?
Vecchio 22 settembre 09, 12:49   #89 (permalink)  Top
Residenza: pesaro
Ciao firpo, in principio usavo delftship per i calcoletti vari e altri software per portare tutto in 3d e ricavarne gli sviluppi, ora forse integrero' a delftship solo rhinoceros per 3d e gli sviluppi. Le quattro cose che ci so fare, per progetti semplici, mi sono sufficienti per fare quello che hai visto e con un tasto... ti trova anche il centro di carena (oltre che il baricentro dei volumi).
Spero sia affidabile anche per i volumi in se e per se, ho provato a fare un calcolo del peso dello scafo solo depron ed esce qualcosa come 34 35 grammi, ci siamo?
La demo si scarica liberamente ma hai 25 salvataggi da usare con parsimonia ;)
Per i materiali intendevo usare quelli di cui si e' parlato nei thread, depron da 6 e da 3 (solo per i rivestimenti delle traverse), tubi in carbonio da 8 e da 6 per le sovrastrutture e Teflon (se riesco a trovarne un po') per i giunti.
Per il resto vedro' le varie evoluzioni del forum ;)
A presto
Alex
Vecchio 22 settembre 09, 13:15   #90 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
Originalmente inviato da qpidgiga Visualizza messaggio
Che ne dici?
Ciao,
finalmente ci si rivede dopo il black out.... e possiamo continuare
Il disegno 3d che hai postato e` molto interessante e se potessi aggiugere anche una vista frontale (anche solo mezza, uno scafo e una mezza traversa) e laterale derivata in JPG ti potrei fare a mano delle semplici modifiche con cui poter realizzare la struttura con meta` pezzi (e quindi meta` lavoro) di quelli che hai disegnato.
Per annegare i tubi negli scafi e tenere il tutto in posizione basta integrare il tubo in una semplice ordinata in depron /polistirolo estruso dello stesso spessore chiusa davanti e dietro da 2 guancette in compensato o vetronite da 1 mm e poi incollata nello scafo.
Per impedire lo smontaggio non servono nemmeno le coppiglie, basta usare i controventi (cavi) sottostanti le traverse e agganciarli nel punto giusto all'ordinata annegata nello scafo che tiene il tubo.
claudio v non è collegato   Rispondi citando
Costruiamo il Quick Mau89 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 225 12 luglio 11 13:44
Costruiamo la firula sbronzolo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 36 08 gennaio 09 08:09
Costruiamo assieme il Guppy? MrLupin Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 37 18 agosto 08 21:55
COSTRUIAMO IL FORMOSA maverik81 Aeromodellismo Volo Elettrico 14 02 novembre 05 02:41
Costruiamo un modello da RC Combat BaroneRosso Articoli 4 31 maggio 05 22:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:16.
