![]() | #71 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-07-2009 Residenza: pesaro
Ok x i tubetti di carbonio, un solo chiarimento, non ho ben presente come si giuntano per gli aquiloni o se c'e' qualche sistema alternativo tipo fai da te. Per rispettare le curve delle traverse originali bisognerebbe dargli delle inclinazioni particolari soprattutto per farli entrare nello scafo. Utilizzare un altro materiale che non patisca l'acqua per il metodo che avevo escogitato? Magari qualche materiale plastico (da quello che ho capito il peso specifico del compensato e' di 0,4 kg/dm^3, circa la meta' del + leggero)... Tabelle proprietà fisiche dei materiali plastici Ho quasi pronti anche i miei sviluppi e in 3d sto iniziando a cercare le posizioni dove piazzare gli eventuali tubi in carbonio per le traverse, voi avete qualche novita'? Non vedo l'ora di avere un pezzo di depron tra le mani... qui dove sono io nn penso che l'abbiano... A presto Alex |
![]() | #72 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 03-02-2009
![]() Citazione:
![]() Ciao Andrea | ||
![]() | #73 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 18-05-2006 Residenza: Torino
Se vuoi altre info puoi vedere qui URCA - Barca a vela RC da Record Pero` questo e` OT. Purtroppo sono incasinato peggio della scorsa settimana causa un incidentino ![]() ![]()
__________________ Claudio Vigada www.progetto-urca.com Footy-Italia gruppo facebook www.autonomy-f5j.it Facebook Autonomy F5J | |
![]() | #74 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-08-2008 Residenza: quatar
il tuo sito è gia da mo che lo guardo e che ti studio,studio nel senso che cerco di imparare qualcosa dalla tua esperienza. io ho fatto il primo pezzo di alinghi appena lo finisco vi metto una foto. |
![]() | #75 (permalink) Top |
Firpo non vedo l'ora di vedere i primi risultati, io potro' iniziare a affettare depron tra almeno 3 settimane... Comunque anche la mia progettazione (sfortunatamente solo quella) va avanti. Nell'immagine allegata potete vedere ilo schema che vorrei utilizzare per fissare le travi fatte coi tubi di cabonio da 6 agli scafi. Osservando i raccordi che si usano per gli aquiloni ho pensato, le poche che ho visto hanno angolazioni prestabilite o a 90 o a 45 gradi, non sono proprio adatte alle curvature che vorrei dargli io, visto che sono un amante del DIY (Fattelodasolo) ho partorito i raccordi in ABS (o se riesco a trovarlo Teflon...) forati a misura con le inclinazioni ricavate dal cad. Lo so pesano, ma con una bella sgrossata penso che inizi a diventare non troppo eccessivo. L' unica parte che pesera' un po' sara' il pezzo centrale dove convergono le semitraverse di prua, i longheroni trasversali rinviati a poppa, il bompresso e il piede d'albero (sara' necessario farlo regolabile?). Conto di estendere verso il basso i raccordi dei longheroni di poppa, in modo da creare 2 occhielli per fissare il tessile che andra' a tenere in tensione le parti fino al bompresso con uno schema semplificato dell'originale. Per fissare le traverse allo scafo ("foderarle" sarebbe uno step successivo.. tutto estruso o depron?) un tubo da 8 "affogato" in estruso con un forellino per fissare la baionetta con una coppiglia. Lo so sono un amante delle baionette... sara' deformazione professionale... Quella che vedete in trasparenza e' la costruzione degli scafi con i fogli di depron da 6, ricavare gli sviluppi e' questione di poco. Il progetto non discosta tanto da quello di Andrea (andini) il CC e la lwl sono quasi identici, se mi dite che il sistema delle traverse potrebbe funzionare, dopo delle modifiche suggeritemi da un amico postero' anche io gli sviluppi bidimensionali di interni ed esterni (dovrebbero facilitare il taglio) dei singoli pezzi e delle ordinate che ho ricavato. A bruciapelo: sapete qual'e' il peso specifico del depron, del polistirolo estruso e della fibra carbonio dei tubi? Mi vorrei dare una regolata coi pesi, visto che ci sono anche i volumi... benedetto cad. Un saluto a tutti Alex |
![]() | #76 (permalink) Top |
Finalmente è venuto il tempo per dare io il mio contributo al progetto. Ecco qui fatti e finiti,quasi..... cosa ne dite dopo le vostre critiche io vi dico cosa ho trovato dai disegni di negativo o positivo. |
![]() | #78 (permalink) Top |
Complimenti firpo! Inizia a prendere forma, 2 cosine che sto confrontando con il mio progetto e ho notato alcune differenze, magari ho interpretato male le foto , la coperta cosi' come il fondo li stai facendo poggiati sulle paratie e non incassati al loro interno? Io sto facendo la seconda versione ;) Non ho idea di come risponda il depron a livello di rigidita' pero' io ho progettato solo 4 ordinate (specchio di poppa una verso prua dopo 10 cm, una a centro barca e un'altra a 48 cm dalla poppa) mi sembra che tu ne abbia messe di piu'. Cosi' come le sto mettendo io sono pochine? tra la prima - seconda e terza - quarta volevo mettere del polistirolo estruso, sagomato ad hoc e svuotato un po' all'interno, per ospitare i supporti delle traverse. Una volta incollato, insieme ai rinforzi sui bordi, dovrebbe essere abbastanza rigido che dici? Sto progettando tutto con depron da sei apparte le prossime coperture per le traverse che saranno da 3. Incrocio le dita, posto anche i miei sviluppi a brevissimo, forse anche stasera se ci riesco. Saluti Alex |
![]() | #79 (permalink) Top |
Eccoli! 6 Pagine A4, di meglio non ho avuto modo di fare (vista l'ora...) Attenzione per la sovrapposizione, in alto e in basso degli angoli ci sono tre crocini, il centrale e' quello che comanda! Saluti Alex |
![]() | #80 (permalink) Top |
bene ragazzi,è questo progetto è affascinante proprio come alinghi. si io ho sovrapposto il depron e francamente li non ho capito bene come dovevo fare dal disegno mi sembrava da sovrapporre ma la punta sia sopra che sotto avrebbe bisogno di eessere rifinita con un po di stucco perchè non puo combaciare come si deve. come ordinate secondo me il numero va bene queste e sono 8 senza bisogno di metterci altro. poi se ne metti meno forse si per indurire puo servire metterci dell altro materiale. il depron per il lungo è molto resistente dopo messa qualche ordinata viene tutto ben rigido senza lavorare oltre. una cosa nella poppa è giusto che esca cosi tanto il fondo? ora guardo il tuo disegno e ti dico cosa ne penso |
Costruiamo il Quick | Mau89 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 225 | 12 luglio 11 13:44 |
Costruiamo la firula | sbronzolo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 36 | 08 gennaio 09 08:09 |
Costruiamo assieme il Guppy? | MrLupin | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 37 | 18 agosto 08 21:55 |
COSTRUIAMO IL FORMOSA | maverik81 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 14 | 02 novembre 05 02:41 |
Costruiamo un modello da RC Combat | BaroneRosso | Articoli | 4 | 31 maggio 05 22:08 |
