Vecchio 23 dicembre 09, 15:11   #131 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
Originalmente inviato da firpo Visualizza messaggio
ciao a tutti finalmente ho portato avanti il progetto ed ecco qui dove sono arrivato.
Ora pero mi serve sapere dove devo mettere i servi, il timone come faccio a farlo funzionare, e le derive?
continuiamo insieme?
Ciao,
io sono impegnato su altro e non sono andato avanti: forse nelle vacanze di natale trovero` un po' di tempo, ma non garantisco.
Qualche post indietro avevo suggerito di studiare la sistemazione interna prima di chiudere gli scafi perche` dopo e` un po' piu` incasinato, pero` il depron si apre e chiude facilemente tagliando e quindi non cambia molto.
Quindi, forza, andate avanti... e` solo un barchino in depron
Per darti qualche indicazione potresti rileggere quanto gia` postato qui e poi copiando gli schemi e i sistemi di comando usati sulla Easysail a partire da qui, ad esempio:
http://www.baronerosso.it/forum/navi...ml#post1353827
Naturamente il servo per le vele va messo in modo che il braccio stia negli scafi e quindi anziche` girare in su un asse verticale, sara` su un asse orizzontale.
Il servo vele conviene metterlo nello scafo dalle parti dell'attacco del montante centrale che collega gli scafi.
Se viene leggero come prevedo puoi mettere la radio tutta da una parte e il ballast nello scafo opposto per raggiungere il peso di progetto, oppure servi e radio da un lato e batterie dall'altro.
Naturalmente quello che metti dentro deve essere bilanciato piu` o meno da far cadere il baricentro dove progettato o al limite appena piu` indietro: o lo si calcola o lo si prova praticamente appoggiando i componenti sugli scafi e verificando il bilanciamento.
claudio v non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 09, 23:04   #132 (permalink)  Top
L'avatar di firpo
Data registr.: 22-08-2008
Residenza: quatar
ti ringrazio per i consigli, se rieschi a trovare un attimo per darmi ancora qualche suggerimento gradisco molto grazie ciao e Buone feste
firpo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 dicembre 09, 16:32   #133 (permalink)  Top
Data registr.: 10-07-2009
Residenza: pesaro
Ciao firpo, scusa per la mia assenza ti rispondo qui alla mp, sono fermo anche io da qlc settimana, nessuna evoluzione per me, tu sei gia' a buon punto!
Pero', come ti ha fatto notare an che ClaudioV tu hai gia' chiuso, ora ti tocchera' riaprire per sistemare i componenti interni
Ti allego una pianta di come disporrei io i vari servi, rx e batterie, con gli alloggiamenti delle derive e dei timoni, sono gia' certo che bisognera' fare parecchi aggiustamenti, ma hai una vasca cosi' grande per farli in dinamica?
Scherzo, si dovrebbe risolvere...
Il servo del braccio e' coricato su un fianco, io ho gia' preso un low profile standard da 8 kg d coppia, le derive come si accennava all'inizio del progetto sono esterne con il centro delle corde che cade alla stessa altezza del CG (33 cm partendo da poppa), potrebbero andare bene delle pale di elicottero (di quelle grandicelle)?
Se hai un attimo posteresti dei particolari delle giunzioni che hai fatto cosi' mi "ispiro" al tuo lavoro? ;)
Grazie e a presto,
Alex
Files allegati
Tipo file: pdf ali d-scafi-elettronica+appendici.pdf‎ (197,1 KB, 269 visite)
qpidgiga non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 dicembre 09, 18:12   #134 (permalink)  Top
L'avatar di firpo
Residenza: quatar
Ciao Alex,
forse è meglio che non segui come ho fissato i tubetti di carbonio, non mi piace molto come lo ho fatto secondo me è poco solido , ho usato colla a caldo e mi si è gia aperto 3 volte, pero non sapevo come altro fare, pensavo poi alla fine di rivestire tutto con fibra sia per farlo sembrare realistico ma anche per tenere il tutto solido.
finche è di prova va bene ma se prende un colpo secco magari una folata un po forte si smonta tutto....
grazie per il disegno continuo con la prova e buon natale a tutti
Vecchio 24 dicembre 09, 18:14   #135 (permalink)  Top
L'avatar di firpo
Residenza: quatar
mi sono dimenticato di risponderti per le derive, si vanno bene le pale di un elicottero, ma che lunghezza devo farle? e i timoni?
Vecchio 24 dicembre 09, 19:10   #136 (permalink)  Top
Residenza: pesaro
Firpo, la lunghezza di timone e deriva e' proporzionale alla larghezza dell'ipotetica pala, secondo la pubblicazione di ClaudioD (http://www.nonsolovele.com/DATECNICH...O-Diolaiti.pdf) la loro superficie divisa per 2 (correggetemi se sbaglio, si calcola la superficie bagnata di un solo lato dell'appendice o ho capito male?) deve essere di circa il 5.5-6% della superficie velica per la deriva (in questo caso ne considero una sola, quando lo scafo sopravvento e' fuori dall'acqua il carico e' tutto su un bordo) e il 2-2.3% per il timone.
Essendo un progetto aperto, le soluzioni potrebbero essere molteplici, chi ha piu' esperienza ci faccia sapere se il discorso e' impostato bene, grazie mille ;)
Saluti Alex
Vecchio 24 dicembre 09, 20:35   #137 (permalink)  Top
L'avatar di firpo
Residenza: quatar
perdonami non capisco bene, devo guardare la superficie velica o la superficie bagnata dello scafo?
velica: allora è uguale alla barca che ha fatto claudiov ,stessa vela stessi timone e deriva.
superficie : superficie di un lato 5,5-6% per deriva e 2% per timone
Vecchio 25 dicembre 09, 12:14   #138 (permalink)  Top
Residenza: pesaro
Buon Natale a tutti!
Firpo quela e' la formula che intendo utilizzare io, prendiamo in esempio l'armo della easy sail: 3000 cm2 di superficie velica (30 dm2), consideriamo il 6% per la deriva= 180 cm2 (potrebbe essere una superficie immersa lunga 36 cm e larga 5 cm ...) e il 2% di timone=60 cm2 (20 cm lunghezza e 3 di larghezza).
Potrebbero essere efficienti?
Fateci sapere!
Grazie,
Alex
Vecchio 26 dicembre 09, 00:03   #139 (permalink)  Top
L'avatar di firpo
Residenza: quatar
buone feste anche a te!
Direi che la cosa mi soddisfa molto anche se forse la deriva non risulta un po lunga?
e per il timone ne metto 2 vero?
Vecchio 26 dicembre 09, 15:12   #140 (permalink)  Top
Residenza: pesaro
Certo, nello schema che ho postato prima ci sono due derive e due timoni, una coppia per ogni scafo, le lunghezze sono "casuali"; considera che il palo de agua ha una deriva di circa 25 cm al di sotto della chiglia ed e' lungo 65 cm... non penso che queste siano troppo grandi, magari il contrario, chissa'...
Dopo le feste se le mie tesi saranno avvalorate da pareri esperti iniziero' a ricercare il materiale adeguato ;)
Saluti
Alex
Costruiamo il Quick Mau89 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 225 12 luglio 11 13:44
Costruiamo la firula sbronzolo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 36 08 gennaio 09 08:09
Costruiamo assieme il Guppy? MrLupin Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 37 18 agosto 08 21:55
COSTRUIAMO IL FORMOSA maverik81 Aeromodellismo Volo Elettrico 14 02 novembre 05 02:41
Costruiamo un modello da RC Combat BaroneRosso Articoli 4 31 maggio 05 22:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:02.
