05 agosto 09, 01:07 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-10-2007 Residenza: la spezia
| cera distaccante
Salve a tutti. per la prima volta ho usato la cera d'api come distaccante però ho un dubbio. ho già dato 5 mani di cera e ogni volta, con un panno di lana, ho ripulito la cera. vorrei sapere se il procedimento è giusto o se devo solo togliere gli eccessi di cera, cioè levigarla e non asportarla. mi è venuto il dubbio perchè ora il mio scafo è più lucido di un mobile nuovo, ma ho paura a resinare. cosa mi consigliate? grazie mille a tutti |
05 agosto 09, 10:36 | #2 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 18-05-2006 Residenza: Torino
Ciao, Ti consiglierei di fare come scrivo in questo post: http://www.baronerosso.it/forum/navi...ml#post1665842 La cera si passa con un panno/tampone di ovatta e si lascia asciugare bene, poi si lucida e normalmente se ne danno da 3 a 5 passate, specie per la prima inceratura. Pero` uso solo cera distaccante apposita e poi gli metto sopra l'alcool polivinilico (anche chiamato vernice distaccante) usando una spugnetta di microfibra e facendo attenzione a non formare bollicine. L'alcool polivinilico forma una pellicola sigillata che va lasciata asciugare e non e` poi lucidabile e che separa la cera da quello che lamini sopra: e` una bella sicurezza aggiuntiva per non avere problemi. Ciao
__________________ Claudio Vigada www.progetto-urca.com Footy-Italia gruppo facebook www.autonomy-f5j.it Facebook Autonomy F5J |
05 agosto 09, 13:00 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-05-2007 Residenza: Castellammare di Stabia (Na)
05 agosto 09, 13:42 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Firenze
Ciao ClaudioV, dato che è stata aperta una discussione apposita e che hai linkato la discussione aperta a suo tempo da me, ne approfitto per approfondire il discorso cera ed in particolare quella di Schaller in quanto tu conosci sia lui che la cera. Gli ho esposto il problema, ovvero quanto mi è occorso e cioè un po di fatica nel distacco master/stampo. Secondo lui non è tanto importante se ho dato 5 mani di cera con relativa lucidatura in mezz'ora, quanto l'attesa dall'ultima mano. Beh, allora il problema non si doveva presentare in quanto ho incerato la sera e iniziato a fare lo stampo la mattina seguente. E' normale che abbia faticato un po per il distacco. La cosa non mi convince, sto facendo altre prove per venirne a capo personalmente. Ciao Stefano
__________________ Pacta sunt servanda |
05 agosto 09, 14:54 | #5 (permalink) Top | |
__________________ Claudio Vigada www.progetto-urca.com Footy-Italia gruppo facebook www.autonomy-f5j.it Facebook Autonomy F5J | |
05 agosto 09, 15:55 | #6 (permalink) Top |
grazie a tutti. volevo chiedere a TONICLE se anche lui lucida la cera tra una passata e l'altra o se sovrappone "semplicemente" gli strati. inoltre volevo chiedere se qualcuno mi conferma di aver provato ad usare la sola cera d'api nutra come distaccante. a presto. |
05 agosto 09, 16:08 | #7 (permalink) Top | |
Ciao tu rispondi qui http://www.baronerosso.it/forum/navi...ml#post1665842 che il problema risiede nel fatto di aver dato 5 mani di cera in mezz'ora e poi au altra discussione consigli di aggiungere alcool polivinilico. Ebbene, per Schaller che ho contattato a riguardo, non solo sconsiglia l'uso abbinato di alccol polivinilico ma secondo lui il problema non risiede nelle 5 mani in mezz'ora. Quindi, essendo lui fornitore e modellista, non è che ti sei sbagliato? Forse hai preso una cantonata................. Hai un altra risposta in merito? Per quanto mi riguarda, sono stato consigliato in merito dal fornitore........................ma c'è qualcosa che non mi convince nella fatica che provo nel distacco. Piu esplicito di cosi......................................... .a te la palla!! Stefano
__________________ Pacta sunt servanda Ultima modifica di ReArtu : 05 agosto 09 alle ore 16:13 | |
05 agosto 09, 17:45 | #8 (permalink) Top | |
05 agosto 09, 20:18 | #9 (permalink) Top | ||
Non credo di aver preso alcuna cantonata anche perchè non ho fatto altro che formualre un'ipotesi sui tuoi problemi e illustrare un sistema che uso da sempre con successo, quindi posso risponderti la stessa cosa che ti ho già scritto nell'altra topic Citazione:
Poi, ognuno usa il sistema con cui si trova meglio e probabilmente Urs tratta così bene con superfici speculari e non porose i suoi maschi e li incera e lucida così perfettamente che magari non ha alcun bisogno del polivinilico per ottenere un distacco perfetto. Invece io, che non sempre lavoro con vernici bicomponenti e superfici speculari perfette, ho visto che usare anche il polivinilico (che vende Urs) sulla cera (che vende Urs) con le resine (che vende Urs) facilita moltissimo il distacco.... Quindi, quando finisco un master + stampo del valore di qualche migliaio di euro, non ho mai tanta voglia di rischiare e spendo un quarto d'ora in più per mettere anche l'alcool polivinilico e avere un doppio strato di distaccante. E temo che ... la palla sia di nuovo tua ... che talvolta qualche problema ce l'hai, ma è normale visto che sei al tuo secondo stampo. Buoni studi e buon lavoro, facci sapere come va a finire.
__________________ Claudio Vigada www.progetto-urca.com Footy-Italia gruppo facebook www.autonomy-f5j.it Facebook Autonomy F5J Ultima modifica di claudio v : 05 agosto 09 alle ore 20:22 | ||
06 agosto 09, 09:38 | #10 (permalink) Top | |
a proposito della tua domanda non saprei cosa risponderti non avendo mai usato solo cera neutra d'api. Di solito compro prodotti appositi perche` non amo rischiare con esperimenti vari. Potrebbe funzionare bene, potrebbe non funzionare Non tutte le cere si comportano allo stesso modo con le resine e non tutte le resine si comportano allo stesso modo con i distaccanti e le superfici da distaccare Che dirti... prova a laminare su un pezzetto a parte trattato come le superfici che vuoi stampare e guarda cosa succede: cosi` almeno non rischi di buttare tutto il tuo lavoro. Ciao
Rimozione cera distaccante | DoC | Aeromodellismo | 22 | 30 marzo 09 20:58 |
Solvente per cera | DoC | Aeromodellismo | 11 | 04 febbraio 09 23:21 |
Chiedo aiuto i sensei del forum togli la cera metti la cera. :D | Cileno | Aeromodellismo Principianti | 249 | 30 gennaio 09 10:40 |
Distaccante... cera per auto?!? | merafix | Categoria F3K | 27 | 20 dicembre 08 19:01 |
Cera distaccante ??? quale ? | flyer | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 13 | 17 aprile 07 18:28 |
