Vecchio 29 giugno 09, 18:09   #11 (permalink)  Top
L'avatar di TONICLE
Data registr.: 01-05-2007
Residenza: Castellammare di Stabia (Na)
Originalmente inviato da stefano2587 Visualizza messaggio
allora il node dello scafo non lo sò ho contattato un venditore su ebai che aveva uno scafo in carbonio però gli ho detto che ne volevo uno da gara allora lui mi ha preparato questo kit conpreso dell'occorente per assemblarlo.. ma poi girando e leggen do mi sono accorto che le barche a vela sono molto complicate e piene di accessori .. posto qualche immagine dello scafo vediamo se ci riesco
ImageShack Gallery
saluti stefano
il costruttore cioè colui che mi ha fornito il kit è Franzmodelli..
dimenticavo le vele me le ha fornite sempre lui in microfilm .. secondo voi possono andare .. io so che tanto usano il tessuto rip stop quello dei paracaduti
quella non è una IOM e non è nemmeno centrata bene!!!
per le vele usiamo il poliestere 50 micron!!!!
ITA 119
http://www.wix.com/tonicle/sailingTime
TONICLE non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 giugno 09, 18:12   #12 (permalink)  Top
L'avatar di luca71-5
Data registr.: 21-11-2005
Immagini: 11
Per ClaudioV : non zappare.. , dagli subito una picconata
Non so quanto hai speso , spero pochissimo , sicuramente hai comprato un prodotto che ti darà qualcosa da fare nel tuo tempo libero nelle prossime settimane/mesi . (questo è modellismo )
D'altra parte o spendi per comprare le cose già fatte o ci devi mettere molto del tuo .
L'usato non ti interessava o era cmq fuori portata ? Ti sei interessato in giro ?
Cmq non avrai problemi a portarla a termine , tutti i Baronvelisti sono pronti ad aiutarti , chiedi e ti sarà dato ....
luca71-5 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 giugno 09, 18:25   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: Chioggia
Invia un messaggio via MSN a stefano2587
Quindi diciamo che conquella io non posofare gare in un futuro cmq volevo cominciare da zero pensavo fosse una cosa più semplice dato che ho gia due scafi da corsa a casa a scoppio e li ho ecquipaggiati io installando tutto apprendendo da un sito che sono iscritto ...
quindi ditemi la verità può uscirne qualcosa di buono?...
il tempo non è una cosa che mi spaventa io vorrei sapere quale tipi di barche possono gareggiare e cmq dove posso trovare le regole cosi da consultare per non fare errori
stefano2587 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 giugno 09, 18:38   #14 (permalink)  Top
Immagini: 11
classi modelvela
Questo è il link che cerchi , scarica il regolamento di stazza e confrontalo con quel che hai sul banco .
Peso minimo 4,00kg
peso bulbo + lama min kg2,300 max kg2,500
Pescaggio max scafo 6cm
Pescaggio totale max 420 mm min 390mm
E poi tutto quello che riguarda il piano velico .
Vecchio 29 giugno 09, 19:52   #15 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
E' lo stesso produttore sardo che ha venduto una barca a Cadal (uno dei moderatori del sito) a cui ho rifatto in una dozzina di email tutte le centrature (che erano sballate), la disposizion dei pesi e le verifiche sul dislocamento finito (era sbagliato anche quello)
un'altra è arrivata qui a torino ma spero che il modello non sia lo stesso (dalle foto sembra differente) perchè della IOM aveva quasi solo la lunghezza e tutto il resto no.
Inoltre aveva una deriva da più 4 etti (anzichè 150 grammi) quindi il bulbo per essere in stazza pesava poco più di 2kg (anzichè almeno circa 2350g) ed era in sovrappeso finita di circa mezzo kg (4,5 kg invece di 4 kg).
Insomma, galleggiava, si muoveva, ma una barca per fare regate non era nemmeno vaga parente
Credo che tu dovresti pesare i vari pezzi (scafo, coperta, deriva , timone, bulbo etc) e fornirci una tabellina di pesi in modo che ti si possa dire dove andrai a finire e se hai possibilità di completare la barca più o meno nei parametri non solo regolamentare, ma adeguati per la prestazione che cerchi.
Per il materiale delle vele il rip stop da paracadute è il materiale peggiore che ci sia perchè è elastico, il ripstop da parapendio va appena meglio ma è comunque troppo elastico per fare delle buone vele. La cosa migliore è il melinex da 50 micron, ma quello per ora è un problema lontano, prima c'è da fare tutto il resto, poi alla fine si arriverà alle vele
Ultima modifica di claudio v : 29 giugno 09 alle ore 19:56
claudio v non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 giugno 09, 20:02   #16 (permalink)  Top
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: torino
no, claudio e 'la stessa che hai visto a torino,cioe' la mia
ferrarino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 giugno 09, 20:08   #17 (permalink)  Top
Residenza: Chioggia
ciao e grazie dell'interessamento quindi da quanto ho capito io con questo scafo non potrei gareggiare .. cmq per imparare andrebbe più che bene giusto?..
cmq se dite che i pesi sono sbagliati domai peso tutto e vi faccio un'elenco dei vari pèesi anche delle viti
cmq mi postate un foto di una barca classe IOM cosi capisco com'è fatta grazie
saluti stefano
cmq in settimana mi metto all'opera per finirla.. speriamo bene
Vecchio 29 giugno 09, 20:13   #18 (permalink)  Top
L'avatar di mark566
Data registr.: 24-08-2007
Residenza: TORINO
Invia un messaggio via MSN a mark566
Originalmente inviato da ferrarino Visualizza messaggio
anticipato sul tempo......
"- impara tutto quello che puoi sullo stile di guida
- impara tutto quello che puoi sulla tua moto
...poi dimentica tutto e guida col cuore....
mark566 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 giugno 09, 20:42   #19 (permalink)  Top
Residenza: Chioggia
allora sono andato a pesare il tutto eddo l'elenco delle cose con i relativi pesi.
scafo: 472g
coperta: 190g
deriva: 496g
boma+ bomino in carbonio: 71g
timone: 64g
buttafuori carbonio: 21g
crocette carbonio : 44g
citteria varia: 40g
piastra servi carbonio: 36g
legno rinforzi: 340g
tubolare alluminio : 113g (per costruzione dell'albero)
bulbo 2.385kg
il totale fa 4.255kg
siamo fuori giusto?
saluti stefano
Vecchio 30 giugno 09, 13:22   #20 (permalink)  Top
Residenza: Chioggia
scusate una cosa prima di iniziare il montaggio da quanto mi avete detto le misure che mi ha fornito lui sono sbagliate quindi tutti i pesi sono distribuiti male???
saluti stefano
nuovo iscritto falchetto68 Elimodellismo Principianti 15 22 ottobre 08 18:56
nuovo iscritto alberto78 Motoscafi con Motore Elettrico 14 30 marzo 08 15:45
Nuovo iscritto ac/dc Aeromodellismo Principianti 5 08 dicembre 05 18:27
NUOVO ISCRITTO volando Aeromodellismo Principianti 29 10 settembre 05 11:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:11.
