07 giugno 09, 14:12 | #11 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 07-06-2009 Residenza: cesena
Si le vele anche per me sono un po scarsine scusate l'intromissione anche io ho 3 modelli classi 1M per una passione nata con la costruzione di un lago nella mia citta che sfortunatamente dopo pochi anni è stato recintato e non abbiamo più potuto navigare ora alcune volte sono ospite della lega navale dietro Mirabilandia ma li hanno tutti missili acqua acqua!!
07 giugno 09, 20:58 | #12 (permalink) Top |
User |
+ che missili hanno dei gran pollici a Mirabilandia
__________________ http://iompassion.italianoforum.com/ |
08 giugno 09, 13:08 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-05-2007 Residenza: Castellammare di Stabia (Na)
ecco una foto di una vela un impresa per fare questa foto da solo, un lembo lo mantenevo vicino ad una mazza da scopa con nastro adesivo, un lembo con una mano, e con quella libera usavo il cell per fare la foto, lo so non è un granchè come foto ma prossimamente mi farò aiutare da mio fratello che è un esperto fotografo!!! | |
14 giugno 09, 20:16 | #14 (permalink) Top |
User |
Ciao Firpo, ritorno al tema centrale d ella discussione "cosa ne pensate della mia barca ", ma non è che ci dai molte info cartacee o visive il che fa pensare che del ns. parere non te ne frega niente, ma supponendo di sbagliare ecco quì .Estrapolando dalla foto alcune quote, che perciò potrebbero essere sbagliate,ma non tanto da inficiare il discorso, dovresti avere una deriva di circa 200 cmq (40 x 5 )DECISAMENTE TROPPO POCO PER UN CLASSE M, che non riuscira a rimontare il vento che di pochi gradi ad ogni bordo.Vedo che hai rinunciato a sfruttare tutto il disponibile da regolamento per l'affondamento del bulbo, cioè la lunghezza delle deriva che potrebbe aumentare tra i10 e i,15cm a seconda dell'errore delle mie estrapolazioni dalla foto, e non ne capisco il perchè. Poco altro si può dire con la sola foto. VELE il materiale dovrebbe del mylar , molto leggero per una M, ma cosa più importanta è il fiocco senza bomino :NON FUNZIONA. gia in un'alytra discussione evevi posto il problema con numerose risposte che ti proponevano altre soluzioni,ed un parere autorevolr che ti faceva anche la spiega; a Roma dicono " che c'arfai ". Inoltre portandolo avanti ai spostato di molto il CV, per cui nei pochi casi in cui il fiocco tirerà, la barca diventata fortemente puggiera si metterà nella direzione del vento. Altro ci sarebbe da dire ma mi sembra di essere già stato sufficientemente antipatico e noioso , non era mia intenzione ma solo riportarti con i piedi sulla terra. Saluti Giorgio |
14 giugno 09, 21:09 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-08-2008 Residenza: quatar
perdonami mi ho avuto molto da fare allora non ho piu portato avanti il discorso, ma ora mi interessa, il bomino serve bene come faccio a farlo su quella vela? per ora voglio prima provare le vele che ho fatto io poi ti faccio sapere e se fanno schifo come puo essere ti richiamo per un aiuto prendendo le tue.
15 giugno 09, 00:50 | #17 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-02-2008 Residenza: Cecina
Allegato 110713 Ultima modifica di tiger : 22 novembre 09 alle ore 04:21 | |
15 giugno 09, 09:20 | #19 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Firenze
Buongorno a tutti volevo aggiungere una cosa, non certo per denigrare il lavoro di firpo che come me, nonostante gli errori commessi, va avanti con le sue idee senza arrendersi al primo ostcolo; come prima barca sarbbe stato meglio attenersi scrupolosamente al progetto e solo in seguito, dopo un po di esperienza, vedere di fare modifiche................una alla volta però. Tuttavia, nel precedente post, firpo dice che prima vuole provare le sue vele......................bene. Personalmente avrei fatto una scelta diversa e cioè avrei acquistato delle buone vele e visto come si sarebbe comportato in acqua lo scafo. Cosi come stai facendo tu,quando farai la prova in acqua, non saprai se ad andar male è qualcosa che riguarda lo scafo oppure le vele. Lo scafo si comporterà di conseguenza, a seconda delle vele montate e se queste sono deficitarie in qualcosa....................... Hai troppe componenti che giocano a tuo sfavore: deriva corta e quindi diminuzione di superficie bagnata, fiocco senza boma ( ti manca quindi la regolazione dell'apertura della balumina), tessuto vele non idoneo. Ti suggerisco di comprare delle buone vele, di postare le prove fatte e di apportare eventuali modifiche allo scafo. Quando avrai la certezza che lo scafo andrà bene, solo allora, se vorrai potrai montare le tue vele ma dovrai comunque avere un termine di paragone..................cioè le vele acquistate. Buon lavoro Stefano
__________________ Pacta sunt servanda |
15 giugno 09, 10:47 | #20 (permalink) Top | |
Stefano PS potresti postare lo schema del tuo circuito scotte?
__________________ Pacta sunt servanda Ultima modifica di ReArtu : 15 giugno 09 alle ore 10:50 | |
Ecco cosa potrebbe fare la kyosho per competere..... | Turbo95 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 19 marzo 09 13:55 |
Servocomandi, ecco cosa ho trovato! | Enrico_ | Radiocomandi | 12 | 14 ottobre 08 22:44 |
ecco a cosa servono i maxi modelli | murdok973 | Aeromodellismo Volo 3D | 6 | 25 novembre 07 08:30 |
Eliche al limite: ecco cosa succede | Entropia | Aeromodellismo | 2 | 07 novembre 07 22:46 |
Ecco una cosa molto interessante!!! | Thomas85 | Elimodellismo Principianti | 1 | 28 febbraio 07 20:55 |
