Vecchio 24 marzo 09, 17:42   #41 (permalink)  Top
Data registr.: 04-02-2009
Residenza: Mestre
Originalmente inviato da claudio v Visualizza messaggio
In effetti
Non sono solo pignolino, sono molto pignolo e anche scassac***
Non so se ve ne siete accorti..
Di solito mi interessa fare la cosa piu` semplice per lavorare meno possibile e avere il miglior risultato possibile.
Soprattutto ho poco tempo da spendere in esperimenti strani per risparmiare 3 euro di materiale e buttare 3-5 ore di lavoro e dover rifare spesso i giochi di vele. Se si vogliono ottenere prestazioni buone da una barca conviene sempre cambiare poco e poco spesso e concentrarsi sulle regolazioni
Quindi la risposta e`: no, mai fatto esperimenti con la carta da regali e/o biadesivi improvvisati da quando ho trovato i materiali giusti.
Di solito faccio un gioco di vele che mi dura da 1 a 3 anni di utilizzo con il materiale giusto, cioe` il melinex di spessore da 25 a 50 micron a seconda degli usi per i barchini tipo IOM e similari. Per il biadesivo uso solo prodotti da vele che polimerizzano e si stabilizzano nel tempo nella speranza di non avere sorprese.
Appena dopo l'uso allento tutte le regolazioni e ripongo nel portavele il l'armo come una reliquia.
Se voglio fare delle vele economiche, che so gia` che dureranno di meno di quelle in melinex, utilizzo il laminato economico che trovo da Td model (mi pare 3 euro al metro) e che gia` conosco con i biadesivi di cui sopra: per una footy credo sia perfetto visti gli sforzi ridicoli che deve sopportare.
In alternativa al melinex si puo` usare il mylar (delle stesse grammature) che pero`, oltre a essere trasparente e vedersi male da lontano, spesso costa come il melinex a meno di trovarlo con qualche facilitazione o in megarotoli.
C'e` da tenere presente che cambiando materiale, a parita` di attrezzi e tecniche costruttive, cambia la forma ottenuta delle vele: quindi a ogni cambio normalmente corrisponde un paio di giochi di vele di prova prima di ottenere quel che voglio.
Morale: con una tecnica costruttiva messa a punto, meglio non cambiare tanto spesso i materiali, pena lavorare di piu` per ottenere ... di meno.
Spero non ti sia offeso, io scherzo molto...
Ovviamente nulla da eccepire, allo stato delle cose tu sei il maestro d'ascia e io il dilettante allo sbaraglio
Solo che, per come la vedo io, prima di riuscire a fare qualcosa di buono (scafo o vela che sia) da inesperto quale sono e per quanta manualità io possa avere...credo che di errori ne farò molti!
Quindi, ciò che intendo io è che per far gavetta forse non serve utilizzare materiali ottimi e più costosi, ma ci si può anche accontentare di utilizzare qualcosa di alternativo, poi man mano...
Tutto qui.
Lele71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 09, 18:22   #42 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da Lele71 Visualizza messaggio
Beh basta fare il bulbo più grande no? scherzo ovviamente
No, ho specificato perchè siccome il Masali non è nuovo a fare gli areomodelli di ghisa, potrebbe venirgli l'idea di fare i bulbi per le barche di depron, sai com'è
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 09, 18:29   #43 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
Tutto qui.
No problem
Il tuo discorso fila, ma se usi roba troppo della "baiona" va a finire che nemmeno se fossi "maestro d'ascia" potresti ottenere qualcosa di buono.
E` per questo che dico di usare roba magari economica ma gia` usata da altri con buoni risultati (leggi il materiale da 3 euro di TDmodel) o magari comprare un gioco di vele decenti, o una barca/ progetto funzionanti e provare a copiarlo capendo come farlo.
Facendo un parallelo aeromodellistico.
Se sei principiante fai un aereo che di solito e` perfettibile e non e`ben centrato: se ci metti del tuo e aggiungi modifiche e` probabile che peggiori il risultato.
Se poi vai da solo a provarlo e non sai pilotare ti troverai a non sapere cosa fare con un mezzo che non vola...
Secondo te come va a finire?
Con una barca non farai un buco per terra, ma il risultato non potra` essere molto migliore.
claudio v non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 09, 18:30   #44 (permalink)  Top
Residenza: Mestre
Originalmente inviato da paologiusy Visualizza messaggio
ma non mi direeeeee
Vecchio 24 marzo 09, 18:36   #45 (permalink)  Top
Residenza: Mestre
No problem
Corretto... comunque io ho trovato il poliestere, quello da architetti, quindi qualcosa di buono dovrebbe uscirne...
Vecchio 24 marzo 09, 18:46   #46 (permalink)  Top
Data registr.: 10-03-2006
Residenza: Aosta
Non me ne volere, ma non basta il poliestere da architetti.
Giuseppe Donelli
www.progetto-urca.com
g.donelli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 09, 18:48   #47 (permalink)  Top
ma non mi direeeeee
Uè, calma, era una battuta. E' lui che dice sempre che costruisce modelli in ghisa, ma in realtà scherza, i suoi modelli volano benissimo
Vecchio 24 marzo 09, 19:07   #48 (permalink)  Top
Residenza: Mestre
...anche le navi di ferro galleggiano...
Vecchio 24 marzo 09, 19:11   #49 (permalink)  Top
Sì, ma è meglio non dirglielo
Vecchio 24 marzo 09, 19:16   #50 (permalink)  Top
Residenza: Mestre
Originalmente inviato da g.donelli Visualizza messaggio
In che senso non basta?
Aiuto x un Footy class gianluca92 Navimodellismo a Vela 297 24 novembre 11 01:20
Footy .. 0.75 mt .. 1.0 mt ... 1.30 mt .. 2.0 mt ... dove finiremo? chesgiai Navimodellismo a Vela 26 13 ottobre 08 22:55
Footy Class pragamichele Navimodellismo a Vela 9 13 maggio 08 09:23
Ordine in partenza per barche "507" FOOTY class conan Navimodellismo a Vela 1 29 aprile 08 18:58
g4 e-class eliskyosho Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 10 14 settembre 07 01:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:14.
