Vecchio 05 marzo 09, 17:51   #81 (permalink)  Top
Data registr.: 04-02-2009
Residenza: Mestre
Originalmente inviato da grakula Visualizza messaggio
Insisti, che devo giusto fare la fusoliera di un aereo e mi serve una cavia
ecco!
va beh, purchè sia un aereo...anfibio!!
Lele71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 09, 17:58   #82 (permalink)  Top
L'avatar di grakula
Data registr.: 17-01-2006
Residenza: Cecina
Originalmente inviato da Lele71 Visualizza messaggio
ecco!
No, però fa il volo a vela
grakula non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 marzo 09, 12:38   #83 (permalink)  Top
Residenza: Mestre
Ieri sera ho fatto una prova secondo quanto riportato nel PDF che avevo allegato.
1. Ho ricoperto una faccia (quella che sarebe diventata la faccia esterna) di un pezzo di Depron da 6mm con normalissimo scotch da pacchi trasparente.
2. L'ho piegato a mano e.... incredibile... 6mm e lo pieghi tranquillamente!!!! anche fino a piegarlo in due!!!! e senza che si rompa!!!!!
3. Piegato e fissato con dello scotch al master.
4. Passato un pochino con la pistola a caldo (ma secondo me basta anche il phon!!!!) e lasciato un paio di minuti che raffreddasse.
5. Tolto dal master teneva quasi alla perfezione la forma. Tolto lo scotch sulla faccia esterna...IDEM!!!
Insomma credo sia la strada giusta. Stasera vedo di riuscire a fare una prova con il 3 mm, ricoprendo tutto il master con la dima a 2/3 pence. Poi vi faccio sapere.
Ah, ho anche qualche foto del test di ieri sera, ma al momento non riesco a scaricarle...
Ciao.
Vecchio 06 marzo 09, 17:19   #84 (permalink)  Top
Residenza: Mestre
Ecco le foto...
Scafo in Depron da master.-img_0077.jpg   Scafo in Depron da master.-img_0078.jpg   Scafo in Depron da master.-img_0079.jpg   Scafo in Depron da master.-img_0080.jpg
Vecchio 10 marzo 09, 11:08   #85 (permalink)  Top
Residenza: Mestre
Finalmente sono riuscito a trovare il tempo per fare il mio primo scafo di prova. I giorni di inattività mi hanno comunque permesso di riflettere. La mia scelta è stata di optare per il 5mm e come metodo di piegatura ho utilizzato quello dell'ultimo test (scotch sulla parete esterna).
La scelta del 5mm è dovuta al fatto che secondo me tiene meglio la piega e, grazie allo spessore, la curvatura risulta più lineare, soprattutto nel bordo di coperta, dove invece il 3 mm faceva un continuo zig-zag.
In allegato le foto del processo che in tutto mi ha portato via circa un'oretta e mezza.
Che ne dite? come primo scafo può andare? secondo me non è niente male...
Files allegati
Tipo file: zip RG65Depron.zip‎ (3,58 MB, 46 visite)
Vecchio 10 marzo 09, 11:09   #86 (permalink)  Top
Residenza: Mestre
Ora devo solo decidere i passi successivi. Voi che fareste?
Vecchio 10 marzo 09, 11:41   #87 (permalink)  Top
L'avatar di TONICLE
Data registr.: 01-05-2007
Residenza: Castellammare di Stabia (Na)
chissa se scartavetrando un pò si eliminano qualche gobetta che si vede dalle foto!!!
ITA 119
http://www.wix.com/tonicle/sailingTime
TONICLE non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 09, 11:49   #88 (permalink)  Top
Residenza: Mestre
Originalmente inviato da TONICLE Visualizza messaggio
Beh, tieni presente che ha ancora lo scotch su tutta la parte esterna. quindi una volta tolto...con carta leggera...
Ma in linea di massima che ti sembra?
Vecchio 10 marzo 09, 12:40   #89 (permalink)  Top
L'avatar di TONICLE
mi sembra buono sei stato bravo, poi stiamo sempre parlando di uno scafo economico, non si può pretendere l'impossibile!!!
ITA 119
Vecchio 10 marzo 09, 12:56   #90 (permalink)  Top
Residenza: Mestre
Esattissimo... più che altro stiamo sempre parlando di un materiale (il depron) che comunque si segna facilmente.
I miei prossimi passi credo saranno:
1-rifinitura del bordo coperta, della poppa e della prua.
2-incollaggio bordo interno per appoggio coperta.
3-eliminazione scotch dalla parete estera
4-rivestimento scafo con pvc adesivo.
Ho anche in mente un sistema particolare per la coperta. Vi sto che il bordo dello scafo tende un po' a spingere verso l'esterno, penso che la coperta dovrebbe trattenere il bordo. La sola colla può anche farlo, ma io preferisco provare il sistema in allegato (la parte gialla è la coperta). Spero si capisca, che ne pensate? Gli incastri permetterebbero alla coperta di bloccare il bordo.
Scafo in Depron da master.-immagine2.jpg   Scafo in Depron da master.-immagine3.jpg
Ultima modifica di Lele71 : 10 marzo 09 alle ore 13:03 Motivo: aggiunta allegato
Master redscan Modellismo 1 26 novembre 08 17:19
Master Vh-X5 jari81 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 8 19 settembre 08 17:37
scafo in depron Zl4tan Motoscafi con Motore Elettrico 5 15 agosto 08 02:01
Info scafo in depron piro75 Motoscafi con Motore Elettrico 1 03 aprile 08 15:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:28.
