26 febbraio 09, 13:33 | #62 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-02-2009 Residenza: Mestre
Sempre nell'ultima discussione di cui ho postato il collegamento (quella in italiano per capirci) viene anche detto questo: "Come contro c'è da dire che se riscaldate eccessivamente il depron srà leggermente più vetroso e meno elastico." Chissà, in realtà può anche tornare utile no? |
26 febbraio 09, 16:32 | #63 (permalink) Top |
Bene, a pancia piena si ragiona meglio.... Allora direi che questa sera farò qualche piccolo test con il 3 mm e con il 6 mm. Penso proverò ad avvolgere un bicchiere sia esternamente che internamente. poi lo chiudo in un sacchettino di nilon, facendo toccare nilon e depron, e li lascio un po' in acqua bollente (circa 10 minuti come scritto dall'amico). Poi aspetto che si raffreddi un po' e... chissà, magari sabato vi posto direttamente le foto di uno scafo finito Domani intanto andrò a prendere i pannelli di depron, da 3 o da 6 dipenderà dalle prove di stasera/notte (moglie e figlio iniziano a guarire ) e spero di trovare anche il vinile da esterno... altrimenti andrò a comprare l'Oracover. |
26 febbraio 09, 17:16 | #64 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-01-2006 Residenza: Cecina
26 febbraio 09, 22:03 | #66 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-02-2009
| Test Formatura Citazione: (1) Ho preso un ritaglio di depron 3mm (2) ricoperto con nasto da pacchi perchè non si rompa per piegarlo (3) inserito in barattolino di metallo (era una prova) e versata acqua bollemte e dopo 15 minuti (4) fatto !!! Devo dire che mi sembra anche indurito, con depron da 6mm deve essere uno spettacolo !!! Ultima modifica di andini : 23 marzo 09 alle ore 10:31 | |
28 febbraio 09, 10:37 | #67 (permalink) Top | |
Bel test. Ci ho provato anch'io ed il risultato è quello in allegato. Diciamo non proprio benissimo, credo perchè il nilon non toccava bene la faccia del depron e quindi l'acqua bollente non l'ha "scottata" bene. Ho riprovato anche col phon di casa, ma secondo me è troppo debole. Proverò con la pistola ad aria calda. | |
28 febbraio 09, 11:46 | #68 (permalink) Top | |
Non vorrei sembrare un "piccolo chimico" ma qualcuno che se ne intende potrebbe dirci se il processo provoca qualche tipo di "modifica strutturale" che con il phon o la pistola ad aria calda non si ottiene .... | |
28 febbraio 09, 11:54 | #69 (permalink) Top | |
Credo che lo farebbe anche con il phon. Se non sbaglio nel primo collegamento che avevo postato diceva proprio questo, cioè che se scaldato troppo il depron cristallizza e perde l'elasticità. | |
28 febbraio 09, 12:43 | #70 (permalink) Top |
Cerca e ricerca ho trovato anche questo sistema: MOLDIND DEPRON Yes, DEPRON can be molded into shape using an electric kitchen oven. * a mould out of wood, of the shape, is first made * pre-heat your wooden mould of the shape in an electric oven for 20-30 min at 80-90 deg.C (176-194deg.F) * form the piece of Depron onto the heated mould by first carefully cold-crushing it without cracking it. * wrap packing tape tightly around the whole outside and seal the edges. This prevents the gases to expand and forces the depron foam to follow the shape of the mould. * place it in the oven for 15 minutes at 80-90 deg.C (176-194deg.F) * remove from oven and let cool for 1 hour. The depron will fix to the shape of the mould and retain its strength too. * Carefully remove the tape. Sometimes the thin skin is compromised, but the shape is achieved. che si trova a questo link: Design with Foam |
Master | redscan | Modellismo | 1 | 26 novembre 08 17:19 |
Master Vh-X5 | jari81 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 8 | 19 settembre 08 17:37 |
scafo in depron | Zl4tan | Motoscafi con Motore Elettrico | 5 | 15 agosto 08 02:01 |
Info scafo in depron | piro75 | Motoscafi con Motore Elettrico | 1 | 03 aprile 08 15:33 |
