26 febbraio 09, 10:37 | #51 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-01-2006 Residenza: Cecina
Forse anche quello contribuisce, è più difficile da piegare, ma una volta fatto è più stabile...forse | |
26 febbraio 09, 10:55 | #52 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-02-2009 Residenza: Mestre
Sì, l'ho notato. E' da 6 mm (c'è anche scritto ad un certo punto). Ma non credo che 3 o 6 cambi il fatto che mantenga più o meno la forma impressa. Piuttosto credo che comunque dia molta più resistenza. Hai notato che la fusoliera assomiglia un sacco ad uno scafo? | |
26 febbraio 09, 11:06 | #53 (permalink) Top | |
26 febbraio 09, 11:19 | #54 (permalink) Top | |
lisciati sì, ma parliamo di 6mm... quindi carne ce n'è... Per il 6mm direi che sicuramente è meno moscio. E' rincuorante aver trovato quella discussione...cominciavo un po' a perdere le speranze...invece direi: "Se po fa" | |
26 febbraio 09, 11:56 | #56 (permalink) Top | |
Sto blaterando? | |
26 febbraio 09, 13:03 | #58 (permalink) Top | |
Veramente quando ho aperto questa discussione ho riportato questo collegamente: http://www.baronerosso.it/forum/luov...il-depron.html dove viene invece utilizzata la pistola ad aria calda. E siccome c'è scritto da utilizzare al minimo pensavo bastasse (come ho scritto) anche solo l'asciugacapelli. Ma forse non basta o forse ci vuole più pratica, o forse ha ragione Grakula e ci vuole il 6 mm. E' anche vero però che anche in quella discussione parla di scaldare la faccia interna alla curva... 1+1 fa 2 no? quindi caro Watson è semplicemente elementare | |
26 febbraio 09, 13:06 | #59 (permalink) Top |
| hai detto che non vuoi mettere il master nell'acqua, ma potresti mettere il depron nell'acqua bollente e poi piazzare la sezione sullo scafo, magari prima lo proteggi con della pellicola per alimenti
26 febbraio 09, 13:23 | #60 (permalink) Top | |
mah... se non ho capito male dici di scaldare il pezzo e poi piegarlo sopra il master? non so se serve scaldare il pezzo "in forma" o semplicemente scaldarlo...quindi potrebbe anche funzionare per quel che ne so. Da testare. Per la pellicola non ho capito se intendi il master o il pezzo di depron. Se intendi il master direi che non serve perchè il depron no lo bagni, lo metti dentro ad un sacchetto di nilon, quindi non si bagna. | |
Master | redscan | Modellismo | 1 | 26 novembre 08 17:19 |
Master Vh-X5 | jari81 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 8 | 19 settembre 08 17:37 |
scafo in depron | Zl4tan | Motoscafi con Motore Elettrico | 5 | 15 agosto 08 02:01 |
Info scafo in depron | piro75 | Motoscafi con Motore Elettrico | 1 | 03 aprile 08 15:33 |
