Vecchio 24 febbraio 09, 12:27   #31 (permalink)  Top
Data registr.: 04-02-2009
Residenza: Mestre
Ah, dimenticavo... con il cartoncino sono riuscito a fare solo 3 tagli, chissà se basta con il Depron.
Inoltre sto ancora pensando a come unire le parti, ossia non posso certo accavallare i lembi... devono "pareggiare", quindi la domanda è: come li unisco tra loro?
La cosa certa per ora è che una volta tolto lo scafo dal master farò un rinforzo interno in corrispondenza di queste giunture...magari proprio con delle "ordinate" come quelle che prevedeva Andini...
Lele71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 09, 12:28   #32 (permalink)  Top
Data registr.: 03-02-2009
Originalmente inviato da Lele71 Visualizza messaggio
Credo che la tua seconda immagine sia esattamente il metodo che ho fatto (molto artigianalmente) io. Con che strumento l'hai fatto?
Rhino un cad 3D che uso per lavoro ... puoi scaricarlo
Rhino 4.0 SR4b Evaluation
la versione demo ha come unica limitazione il numero di salvataggi che non può essere superiore a 25
Ripensavo .... sai quale è il problema ... se hai un modello fisicamente già costruito devi ricreare tutte le geometrie 3d sul cad per avere lo sviluppo ....
Andrea
Ultima modifica di andini : 24 febbraio 09 alle ore 12:32
andini non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 09, 12:30   #33 (permalink)  Top
Residenza: Mestre
Originalmente inviato da andini Visualizza messaggio
Andrea
già... magari il metodo migliore resta quello artigianale con il cartoncino...
Vecchio 24 febbraio 09, 12:37   #34 (permalink)  Top
L'avatar di grakula
Data registr.: 17-01-2006
Residenza: Cecina
Prima di chiudere...
Non so se con il 3 mm ce la fai, intendo non so se ti basta per carteggiare gli spigoli, almeno che tu non faccia un sacco di sezioni...non so
grakula non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 09, 12:37   #35 (permalink)  Top
Residenza: Mestre
Comunque sarei curioso di sapere che ne pensa Claudio Vigada, che con la sua Phigit Sannita ha dato spunto a questo progettino, di arrivare ad una costruzione in Depron-Vinile anche per scafi tondeggianti, e, vista la sua conoscenza del campo, se ritiene che possa essere una costruzione valida.
Vecchio 24 febbraio 09, 12:38   #36 (permalink)  Top
Residenza: Mestre
Originalmente inviato da grakula Visualizza messaggio
Non so nemmeno io... a dire il vero con il cartoncino non ho avuto molti spigoli, anche perchè tutto sommato le curvature non sono poi così accentuate... vedremo, ti farò sapere.
Ad ogni modo sono contento che la cosa interessi anche ad altri (o magari è pura curiosità). Almeno non mi sento proprio solo
Vecchio 24 febbraio 09, 12:40   #37 (permalink)  Top
Io continuo a pensare che ricavando dal master le ordinate (in polestirene molto spesso 30 mm), il longherone prua/poppa e lo sviluppo della superifce in pezzi (in depron 3mm.) e incollando il tutto sulla coperta rovesciata viene un lavoro + pulito senza sovrapposizioni da carteggiare ... se posso nel we farò una prova ...
ma poi il tutto regge ????
Andrea
Vecchio 24 febbraio 09, 12:43   #38 (permalink)  Top
Residenza: Mestre
Andrea
Sì dai, se riesci falle le prove. Più siamo meglio è...
Per quanto riguarda il fatto che regga...onestamente non lo so E' tutto da provare....
Vecchio 24 febbraio 09, 13:29   #39 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
Che penso?
Penso che fare un bello scafo curvo stampando il depron con sistemi industriali come quelli usati per gli aeromodelli andrebbe benissimo, ma costerebbe un cifrone per i numeri che forse se ne produrrebbero.
Vedo che vi state ingegnando per arrivare a risultati simili con altre tecniche e chissa`, magari ci riuscirete. ame non viene per ora molto in mente per contribuire alla discussione tranne che bisogna tenere conto che senza ordinate dentro sara` molto difficile fargli tenere una forma ragionevole e stabile e che con le ordinate probabilmente la forma curva tendera` a “segnarle”.
Per la Easysail ho scelto una configurazione a spigolo proprio perche`, oltre essere semplice da fare e assemblare per chi non ha un master gia` fatto, sono gli spigoli stessi che tengono facilmente in forma anche senza ordinate.
Con un master fatto gli metterei su del domopack e ci laminerei uno scafetto in fibra... in una sera avrei uno scafo che con una carteggiatine all’esterno sarebbe pronto.
Pero`, chissa` che non ne venga fuori qualcosa di interessante: da cosa nasce cosa, e, come dice Gracula... provate!
claudio v non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 09, 20:21   #40 (permalink)  Top
Residenza: Mestre
Originalmente inviato da claudio v Visualizza messaggio
Che penso?
Ciao e grazie della partecipazione, ci tenevo a sentire il parere di chi ha già utilizzato questi materiali.
Ad ogni modo non so, forse hai ragione relativamente alla forma, però da quel che ho letto nei forum dicono che il Depron scaldato e piegato a caldo prende la piega in modo definitivo. Chissà...
Ad ogni modo vi saprò dire....
Per quanto riguarda domopack e fibra...il mio master è nato proprio per quello, o meglio lo resino con un tessutino, poi ci stendo il domopack e ci faccio uno stampo. Quindi lo stacco dalle ordinate e così ottengo uno scafo in legno rivestito e uno stampo per poterci fare altri scafi (vorrei farne uno in carbonio).
A presto.
Master redscan Modellismo 1 26 novembre 08 17:19
Master Vh-X5 jari81 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 8 19 settembre 08 17:37
scafo in depron Zl4tan Motoscafi con Motore Elettrico 5 15 agosto 08 02:01
Info scafo in depron piro75 Motoscafi con Motore Elettrico 1 03 aprile 08 15:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:42.
