Vecchio 17 marzo 09, 20:31   #121 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da Lele71 Visualizza messaggio
Più che altro... sapete dirmi dove posso acquistare i tubetti in carbonio? li avrei anche trovati da Decathlon, e sono pure telescopici, ma non hanno l'8mm, hanno solo il 6 ed il 4.
Jonathan, oppure Shaller, ma mi hanno le pareti più sottili di quello della decathlon.
Dai retta a Claudio, sistema quel direz.... ehm quel timone .....
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 09, 20:38   #122 (permalink)  Top
Data registr.: 04-02-2009
Residenza: Mestre
Originalmente inviato da paologiusy Visualizza messaggio
Grazie dell'info... ma devono essere telescopici, altrimenti non vanno bene!
Per il timone ci penso, anche perchè vorrei ricordare che il mio scafo non è a spigolo con fondo piatto
E' tondo
e mi spiegate come potrei fissare un piattino di compensato su uno scafo tondo???
Domanda per Claudio:
Avevi pensato a mettere due tubetti distanziati sulla deriva? diciamo come in allegato?
Lele71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 09, 23:13   #123 (permalink)  Top
Data registr.: 03-02-2009
A tale scopo, rileggendo tutta la discussione, mi si è accesa una lampadina quando mi sono soffermato sull'immagine inviatami da Andini, che riallego.
Medium ? Capacità di percezione extrasensoriali ????
Io sono a questo punto .... (bè un pochino + avanti, le foto sono di qualche giorno fà) ma sono un pò lento, per il resto penso di copiare la EasySail di ClaudioV
Che ne dite?
Ultima modifica di andini : 23 marzo 09 alle ore 10:31
andini non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 09, 14:41   #124 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
E' tondo
Il compensato si puo` anche piegare (basta spesso 1 mm o poco meno e la tua curva non e` molto "curva").
Pero`, se fai un taglio dritto nell'ordinata e ne anneghi un pezzettino piatto lungo almeno 3 cm il piu` in basso possibile va bene lo stesso.
Tutte le mie ordinate sono di estruso e da sole non vanno bene a tenere il "bearing" sul tubo del timone: e` per quello che ho fatto il sandwich con i 2 compensatini.
Il tubo da 6 con un altro pezzettino incollato davanti e legato (come da post nella topic dedicata per la Easysail da 80 cm) con 900 grammi di bulbo tiene il necessario: non ho pensato altro perche` non serve.
Se si vogliono mettere 2 tubi per farla smontabile su quelle dimensioni basta allontanarli di 1-2 cm uno dall'altro. Non si pare si possano mettere uno sul bordo d'attacco e uno sul bordo d'uscita, altrimenti il profilo non viene proprio il massimo. Al limite uno sul bordo d'attacco e uno sul baricentro o appena dietro.
Se si fa piu` grande credo convenga fare una vera deriva e una vera scassa, come gia` scritto nella topic della Easysail.
claudio v non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 09, 15:19   #125 (permalink)  Top
L'avatar di TONICLE
Data registr.: 01-05-2007
Residenza: Castellammare di Stabia (Na)
Originalmente inviato da andini Visualizza messaggio
Che ne dite?
grande questo sistema
ITA 119
http://www.wix.com/tonicle/sailingTime
TONICLE non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 09, 16:14   #126 (permalink)  Top
L'avatar di dariogeraci
Data registr.: 08-10-2008
Residenza: Bellinzona
Adini perche non posti il file cad dello "sviluppo esterno" dello scafo? così se vogliamo imitarti ci rendi la vita più facile...
1. Per quanto nascosta sia una pecca, la natura riuscirà sempre a scovarla.
2. Madre Natura è una *******.
dariogeraci non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 09, 10:37   #127 (permalink)  Top
Residenza: Mestre
Che ne dite?
Vedo che ho scatenato le menti....
Ottimo sistema, e oltretutto permette di non usare master...davvero ottimo...
Se non sbaglio, scotch nella facciata esterna, giusto?
Solo 2 domande:
1. Il depron che usi è da 3 o da 6?
2. Come fai a dargli una curvatura omogenea?
In effetti guardando bene l'ultima foto mi sembra che il fondo sia piatto, così come le fiancate...l'unica parte tondeggiante è la curvatura tra fondo e fianco...
Ultima modifica di Lele71 : 19 marzo 09 alle ore 10:41
Vecchio 19 marzo 09, 15:10   #128 (permalink)  Top
Solo 2 domande:
Sono alle prime armi e stò sperimentando ...
- Si scotch da pacchi all'esterno e nelle parte interna nella linea della chiglia per evitare strappi nelle sezioni dove le linee di taglio sono molto vicine (dopo averlo messo, ho precurvato il foglio sullo spigolo del tavolo di cucina)
- Depron da 3mm (quello che avevo in casa, la prossima, se ci sarà, da 6mm.)
- La fase fotografata serve solo per unire le sezioni, il resto lo hanno fatto le 5 sezioni in depron da 6mm messe in seguito.
- In effetti la forma del modello aiuta molto.
Ancora non ho tolto lo scotch esterno, speriamo bene ... quando lo faccio posto qualche altra foto ... se vale la pena
Vecchio 19 marzo 09, 15:34   #129 (permalink)  Top
Residenza: Mestre
Anch'io avevo la paura da ... distacco... In realtà non ho avuto nessuna difficoltà. In realtà lo scotch serve solo per la piega, poi non serve a null'altro.
Vecchio 19 marzo 09, 15:56   #130 (permalink)  Top
Residenza: Mestre
Originalmente inviato da claudio v Visualizza messaggio
Beh, forse ti darò retta, è che mi secca dover scollare l'ordinata!!!!
In effetti mi sono spiegato male io. Intendevo i due tubettini come dici tu, ma non per renderla smontabile, intendevo per la torsione, al posto del pezzettino aggiunto davanti.
Ciao e grazie.
Master redscan Modellismo 1 26 novembre 08 17:19
Master Vh-X5 jari81 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 8 19 settembre 08 17:37
scafo in depron Zl4tan Motoscafi con Motore Elettrico 5 15 agosto 08 02:01
Info scafo in depron piro75 Motoscafi con Motore Elettrico 1 03 aprile 08 15:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:47.
