11 marzo 09, 09:52 | #92 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-02-2009 Residenza: Mestre
Ecco fatto, ti ri-rispondo con delle foto, spero si veda bene... Stamattina presto c'ho perso 10 minutini prima di portare il bimbo all'asilo e venire al lavoro. Ho tolto lo scotch dalla superficie esterna (nessun problema, viene via senza problemi) e con carta 150 molto consumata (avrei preferito almeno una 200, comunque...quella avevo ) ho scartavetrato leggero leggero e... in allegato il risultato. Ditemi voi. Non è 'na meraviglia? e vi assicuro che è molto robusta!! | |
11 marzo 09, 09:53 | #93 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-05-2007 Residenza: Castellammare di Stabia (Na)
12 marzo 09, 09:43 | #95 (permalink) Top |
Piano piano ma il progetto continua. Ieri ho preparato i due pannelli per la coperta. Che ne dite? Ho solo il dubbio sulla coperta di prua...è da 3mm anzichè da 5 e onestamente nonostante le semiordinatine...si sente. Mi sa che la rifaccio da 5 come tutto il resto! Prossimi passi: - Stesura vinile adesivo sullo scafo. - posizionamento servi - triangolone (mi sa che mi ci vorrano 2/3 sere...) |
12 marzo 09, 09:46 | #96 (permalink) Top |
E se siete curiosi della resistenza... ecco una foto esplicativa... (tenete presente che pesa 1Kg circa). Lo scafo non si è deformato di un millimetro. Ho anche provato con lo scafo dritto ed il vaso appoggiato sulla coperta... Idem come sopra, nessun problema |
12 marzo 09, 10:08 | #97 (permalink) Top | |
12 marzo 09, 14:47 | #100 (permalink) Top |
Arrivati a questo punto (e dovendo aspettare fino a stasera per proseguire ) direi che si possano fare alcune riflessioni. Diciamo che la fattibilità del progetto... c'è, il mio scafo ne è una prova. Resta forse il fatto che va comunque costruito il master su cui formare il depron, e questo ritengo sia poco pratico, per cui io stesso opterei per il metodo phigit... a meno che non esista un metodo per poter realizzare velocemente un "master" su cui formare lo scafo in depron. A tale scopo, rileggendo tutta la discussione, mi si è accesa una lampadina quando mi sono soffermato sull'immagine inviatami da Andini, che riallego. |
Master | redscan | Modellismo | 1 | 26 novembre 08 16:19 |
Master Vh-X5 | jari81 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 8 | 19 settembre 08 16:37 |
scafo in depron | Zl4tan | Motoscafi con Motore Elettrico | 5 | 15 agosto 08 01:01 |
Info scafo in depron | piro75 | Motoscafi con Motore Elettrico | 1 | 03 aprile 08 14:33 |
