![]() | #512 (permalink) Top | ||||||
Moderatore Data registr.: 18-05-2006 Residenza: Torino
![]() ![]() ![]() con l'acciaio armonico la ruggine con acqua salmastra verrà fuori ... subito, in acqua dolce appena dopo... per quello va fatto in inox, deve scorrere e non arrugginire Citazione:
Sorry, non riesco ad aprire l'allegato, con cosa lo hai zippato?
__________________ Claudio Vigada www.progetto-urca.com Footy-Italia gruppo facebook www.autonomy-f5j.it Facebook Autonomy F5J Ultima modifica di claudio v : 25 giugno 14 alle ore 00:39 | ||||||
![]() | #513 (permalink) Top | |||
User Data registr.: 11-05-2011
| ![]() Citazione:
![]() Citazione:
Per le sartie ho preso il dyneema da 60 kg, da meno non ne avevano (tra l'altro in offerta a 2,95 euro per 50m, ottimo!) Citazione:
Grazie mille per tutte le risposte e i chiarimenti ![]() Ciao, Raffaele P.S. Che figata i biscottini fatti con la carta di credito! Ora mi tocca solo chiamare la banca e farmene mandare un'altra visto che ho usato la mia per farli ![]() | |||
![]() | #515 (permalink) Top |
Ciao Claudio, ho seguito le indicazioni presenti qui http://www.radiovelisti.it/downloads...ele_armo_1.pdf per fabbricare una randa a 5 ferzi per la Easysail, utilizzando le misure per i ferzi riportate nel piano velico. Ho preparato un nonio per grasso al 40% secondo quanto descritto nella guida (lo allego in formato Powerpoint 2003, magari puo' essere utile anche ad altri). Ho qualche dubbio sulla correttezza di quello che ho fatto perché non sapevo quanto grasso dare e quanto dovessero valere gli spessori da utilizzare. Ispirato da quanto ho letto nella guida: "N.B. Normalmente lo spessore per una vela magra è di 1 / 1.2 mm e per una vela grassa 1.4 / 1.6 mm" ho scelto spessori da 1.5mm per avere una vela grassa, ma non saprei dire se la quantita' di grasso sia "giusta" o meno (ma poi cosa vuol dire giusta? :-) ) E poi c'è un punto lasciato aperto dalla guida, cioe' quando si devono unire i ferzi successivi al 1° e 2°, cito "La stessa operazione deve essere eseguita anche per gli altri due ferzi, in pratica tra il 2° e il 3° e tra il 3° e il 4°. Per queste altre unioni cè una scuola di pensiero che si divide nel affermare che per la vela è meglio unire gli altri due ferzi posizionando gli spessori sempre allaltezza del riferimento dei 315 mm, altri invece affermano che gli spessori si posizionano ad ogni larghezza di ferzo e in pratica a 245 mm e 145 mm senza cambiare il valore di spessore oppure diminuendo uno spessore [0.3mm NdR] per ogni ferzo." Io ho posizionato gli spessori da 1.5mm in corrispondenza della larghezza di ciascun ferzo, per cui ho una curvatura della randa che aumenta man mano che si sale verso la penna, non so se sia corretto così. Quali spessori andrebbero utilizzati per la realizzazione delle vele della Easysail? Come vanno spostati man mano che si giuntano i ferzi? E poi, domandona :-), nel piano velico il fiocco è descritto con un singolo trapezio, significa che il fiocco non è a ferzi, ma è monopezzo? Io ho utilizzato un normale biadesivo che ho trovato dal ferramenta, ma mi sembra di aver capito che serva un biadesivo particolare (poco estensibile). A parte da TDmodel, dove potrei trovarlo? Per rinforzare le bugne e la base serve proprio il Dacron o va bene anche del Mylar adesivo? E per le vele puo' andar bene la carta da lucido Blocco carta da lucido Tecnopen - A4 (21x29,7 cm) - Buffetti Shop ? Grazie mille per i (tanti) chiarimenti. Ciao, Raffaele |
![]() | #516 (permalink) Top | |||||
il sistema che hai usato va abbastanza bene ed e` quello, a mio parere, piu` semplice da utilizzare. Se vai a pagina 21 di questa topic a questo post si parla delle vele: http://www.baronerosso.it/forum/navi...ml#post1380448 e trovi questa foto ![]() La randa e` divisa come forma in 5 parti, ma i ferzi sono solo 4 (quindi 3 giunzioni) anche perche` fare un ferzo molto piccolo vicino alla penna serve solo a complicarsi la vita, specie se si e` all'inizio. Il fiocco ha 3 ferzi quindi 2 giunzioni come vedi nella foto. Il materiale scelto e` una specie di mylar da fiorai grigio che si trova da Td model e che va molto bene per l'uso costando una inezia; si puo` andare da un fioraio e procurarsi qualcosa di analogo. Per il biadesivo Citazione:
Se non lo compri da TD model c'e` quello per aquiloni e lo si trova da Alivola o forse in qualche Centro Giochi Educativi; da Alivola trovi anche il dacron adesivo per i rinforzi. il mylar adesivo potrebbe andare anche bene, ma dipenda da quanto e` spesso/rigido... di solito e` troppo rigido per velette del genere. Citazione:
Il grasso, su vele cosi` piccole, di solito conviene darlo al 30% e non al 40% ma, essendo le tue prime vele e la tua prima barca, fara` poca differenza. Che altro dirti se non ... Prova e guarda cosa succede. Se farai un lavoro accurato ti verra` una vela bella, ma quanto "grassa" dipendera` piu` dal materiale e dal modo di usare l'attrezzo che altro. In ogni caso la barca navighera` ![]() Citazione:
![]() ![]() Quello che si usa di solito e` il melinex, che e` un film di poliestere, quindi non somiglia in nulla alla carta lucida se non forse nel colore e nella semitrasparenza.
__________________ Claudio Vigada www.progetto-urca.com Footy-Italia gruppo facebook www.autonomy-f5j.it Facebook Autonomy F5J | |||||
![]() | #517 (permalink) Top | ||
| ![]() Citazione:
![]() Pero' la forma della vela di prova che ho fatto, recuperando una vecchia busta di plastica, devo dire che mi piace molto :-) Quindi devo ricavare le misure dei ferzi dalla foto, a questo punto rifaccio anche il nonio per l'attrezzo e riposto quello corretto (quello del post precedente è fatto con le misure dei trapezi, non dei ferzi ed è quindi errato). Ho provato da tre fiorai, ma da queste parti usano una plastica trasparente rigida e molto sottile, che si strappa facilmente, ne ho dei fogli, ma non credo vada bene. A questo punto provo a contattare TDmodel per biadesivo, mylar e dacron adesivo, ma non credo di raggiungere i 40 euro di spesa minima, quindi non so se accetteranno l'ordine. Provo Alivola come piano B, altrimenti cominciero' a vagare per i fiorai di tutta Italia alla ricerca del materiale giusto :-) Grazie per l'aiuto e buon vento! Raffaele P.S. La Easysail (il progetto s'intende :-)) è beeeeellissima! | ||
![]() | #518 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-03-2014 Residenza: Ancona
Salve a tutti, sono nuovo del forum quindi cordiali saluti. Da un mio amico mi è stato consigliato easysail rc 44 per iniziare con la vela. Nel forum non riesco a trovare i disegni relativi all'albero e al cordame (scusate il termine poco professionale sono un neofita), intendo sartie, paterazzo, crocette, buttafuori e quant'altro. Sapete dirmi se c'è già nel forum il disegno o in caso contrario potete darmi una dritta? Grazie mille in anticipo |
![]() | #519 (permalink) Top | |
![]() Tutta la documentazione con cui e` costruita la barca e con cui ne sono state realizzate svariate repliche la trovi in questa topic: purtroppo non ci sono disegni di dettagli del rig e del sartiame (anche perche` sono estremamente semplici), ma ci sono varie immagini esplicative in vari post. Come vedi dalle varie sequenze di costruzione, lalbero della Easysail e` da 6 mm ed e` incastrato, cioe` si infila in un tubo diametro interno 6 incollato nel triangolone e solidale allo scafo. Fatto cosi` gia` starebbe a posto da solo e le sartie laterali concorrono solo a tenerlo appena piu` fermo e allestetica della barca (potrebbe funzionare anche senza). Quello che serve di piu` e` il paterazzo che va a poppa dalla testa dellalbero e il sistema di strallo piu` amantiglio che tengono il boma del fiocco e ne garantiscono il funzionamento. In ogni caso, se segui al topic passo passo varie domande sono state poste volte Nelle varie immagini si vedono vari dettagli ![]() ![]() ![]() Ecco un breve abstract dei post principali con allegate le varie immagini utili per realizzare il rig costruzione rig e bomi http://www.baronerosso.it/forum/navi...ml#post1377032 dettagli del rig dove si vede bene il boma fiocco http://www.baronerosso.it/forum/navi...ml#post1380448 dettaglio del punto di scotta della randa sul boma che permette di regolare twist della vela e grasso della base http://www.baronerosso.it/forum/navi...ml#post1380708 foto del varo e dettagli del rig http://www.baronerosso.it/forum/navi...ml#post1386147 post con piano velico nel dettaglio e scaricabile in pdf http://www.baronerosso.it/forum/navi...ml#post1413423 misure di dettaglio bomi http://www.baronerosso.it/forum/navi...ml#post2213128 dettaglio testa albero http://www.baronerosso.it/forum/navi...ml#post2220252 e qui la descrizione dettagliata di come si monta e funziona un boma del fiocco su un modello RC http://www.baronerosso.it/forum/navi...el-fiocco.html ciao e buon completamento della barca
![]() | #520 (permalink) Top |
Grazie mille della risposta, era quello che mi volevo sentir dire! ![]() Ti farò sapere come va! Grazie ancora |
Sequenza Montaggio Phigit "sannita" | avel57 | Navimodellismo a Vela | 15 | 28 febbraio 13 08:24 |
Progettiamo Una Phigit Class | avel57 | Navimodellismo a Vela | 24 | 27 febbraio 10 06:09 |
Phigit Class | avel57 | Navimodellismo a Vela | 1 | 14 aprile 08 09:05 |
Incontro in pendio a Cerreto Sannita per domenica 10 settembre 2006 | gmo78 | Incontri Modellistici | 1 | 06 settembre 06 14:12 |
