19 luglio 12, 00:33 | #431 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 18-05-2006 Residenza: Torino
piuttosto e` meglio un tondo di legno duro per gli alberi. In ogni caso, lo sconsiglierei comunque specie per la deriva dato che deve reggere il bulbo e andare dentro l'acqua: meglio usare un materiale robusto ed elastico come il carbonio cosi` non si rischiano rotture accidentali. I tubetti di carbonio, oltre che da decatlon, si trovano nei negozi tipo "centro giochi educativi", nei negozi di modellismo, dal model center di schaller etc Qualche esempio a caso acquistabile in rete: da jonathan aXes Tubo in carbonio 6x1000 mm LIGHT | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore aXes Tubo in carbonio 5x1000 mm LIGHT | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore Puoi comprare un 6 e un 5 light: con il 5 infilato nel 6 fai la parte alta dell'albero e con quello che avanzi ci fai i bomi e il supporto deriva. opprure prendi un 6 e un 4 non light (spessore di parete 1 mm) per albero e bomino fiocco e un 5 per la deriva. oppure da Alivola Aquiloni Alivola - Materiali - Legno, fibra, carbonio in tutti i formati che possono servire ad esempio: ST6D 6mm x 150cm 19,3gr/ml 9,99 Euro ST5B 5mm x 100cm 15gr/ml 5,99 Euro Vendono anche per corrispondenza e non e` un grosso investimento... direi che conviene piuttosto che improvvisare con altre soluzioni. Ciao
__________________ Claudio Vigada www.progetto-urca.com Footy-Italia gruppo facebook www.autonomy-f5j.it Facebook Autonomy F5J Ultima modifica di claudio v : 19 luglio 12 alle ore 00:39 | |
19 luglio 12, 17:13 | #432 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-07-2012 Residenza: Vicenza
Usero il 6mm per l'albero e la deriva, e il 5mm per i bomi e il rinforzo deriva, ok? Ciao | |
19 luglio 12, 17:45 | #433 (permalink) Top | |
Fai attenzione al rinforzo del tubo della deriva descritto qui http://www.baronerosso.it/forum/navi...ml#post1363284 che sia incollato e "legato" bene: serve non tanto a ridurre la flessione della deriva ma ad evitare che maneggiando la barca si possa "torcere" il tubo da 6 scollandolo da dentro allo scafo o "scassandolo". Quando puoi facci qualche foto così aggiungiamo la tua Easysail alla grande famiglia, mi sembra ce ne sia già qualcuna nei dintorni di vicenza e padova
__________________ Claudio Vigada www.progetto-urca.com Footy-Italia gruppo facebook www.autonomy-f5j.it Facebook Autonomy F5J | |
21 luglio 12, 21:52 | #434 (permalink) Top | |
23 luglio 12, 18:10 | #435 (permalink) Top | |
Si trovano varie marche tra cui il Dc-fix che mi sembra uno dei migliori. Nei negozi di grafica che fanno scritte adesive da applicare alle vetrine si trovano vari tipi di vinile per esterni e spesso lo vendono anche "a metro": per la mia avevo usato uno di questi ultimi, però non ricordo se avesse la marca scritta dietro.
31 luglio 12, 00:02 | #436 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-06-2006 Residenza: Musano - Treviso
2 ce ne sono anche a Treviso e di solito gareggiano contro 2 classe M! Il tutto grazie al grande Claudio!! Ora tocca al catamarano con lo stesso armo, per ora ho solo tagliato i pezzi x gli scafi in depron da 6 e devo inventarmi un po' x tutto il resto usando la roba disponibile in garage |
31 luglio 12, 00:30 | #437 (permalink) Top | |
Mi dai un consiglio su come chiudere il vano radio, in modo che non entri acqua? Poi ti farò vedere le foto...ci sono alcuni dettagli che non riesco a risolvere, tipo la posizione dei bomi a vele tutto lasco...non mi avvicino nemmeno ai 80/90 gradi...ho letto tutti i post a riguardo sulla regolazione del punto di scotta rispetto al trasto randa, e il braccio del servo è giusto....però o sono giusto di bolina e stretto al lasco, oppure giusto al lasco e troppo aperto di bolina!!! Grazie, ciao | |
31 luglio 12, 03:41 | #438 (permalink) Top |
Ciao, per le corse del servo vele con braccio puoi vedere allegato a questo post http://www.baronerosso.it/forum/navi...ml#post1355713 poi ce` il disegno fotografato in buona definizione qui http://www.baronerosso.it/forum/atta...to-disegno.zip Dove ce` una immagine di dettaglio con lo schema della squadretta del servo vele. Con circa 7 cm di lunghezza di braccio, il trasto randa attaccato a 8-9 cm dallalbero nel lato posteriore sulla coperta come da disegno e triangolato con un tirante verso prua che lo porta ad agganciare la scotta al boma randa a circa 6 cm dallasse di rotazione, la corsa dovrebbe essere sufficiente. Qui Massimo, che e` uno degli ultimi realizzatori dellEasysail sul forum ha postato un po di misure di dettaglio dei bomi http://www.baronerosso.it/forum/navi...ml#post2209467 Con 7 cm sulla squadretta e il servo che fa circa 70 gradi (usando anche la corsa del trim) il boma randa dovrebbe farne almeno 80 che sono piu` che sufficienti. Sulla mai avevo usato lADV della radio per aumentare leggermente le corse (120%) e avevo oltre 90 gradi. Chiaramente se manca corsa angolare dei bomi, meglio sempre privilegiare la bolina, quindi vele tutte "chiuse" e prendere quel che viene quando si lasca. Le chiusure della coperta sono degli sportellini ricavati ritagliando il depron stesso della coperta. Sono rivestiti in plastica adesiva, incernierati anteriormente e hanno una cornicetta di battuta incollata internamente alla coperta. Li vedi qui http://www.baronerosso.it/forum/navi...ml#post1363284 nello zip allegato. Per la chiusura degli sportellini in coperta, come vedi dalle foto anche nei post sopra citati, sono tenuti da un semplice nastro adesivo (puoi usare il nastro isolante che va abbastanza bene) e poi fanno tenuta a incastro. Se lincastro non e` preciso e` necessario nastrare tutto il perimetro per chiuderlo li vedi qui Ciao
31 luglio 12, 15:15 | #439 (permalink) Top | |
Ciao | |
05 agosto 12, 00:44 | #440 (permalink) Top | |
Oppure la vela ne ha uno e il boma un altro? Grazie, buona domenica. | |
Sequenza Montaggio Phigit "sannita" | avel57 | Navimodellismo a Vela | 15 | 28 febbraio 13 08:24 |
Progettiamo Una Phigit Class | avel57 | Navimodellismo a Vela | 24 | 27 febbraio 10 06:09 |
Phigit Class | avel57 | Navimodellismo a Vela | 1 | 14 aprile 08 09:05 |
Incontro in pendio a Cerreto Sannita per domenica 10 settembre 2006 | gmo78 | Incontri Modellistici | 1 | 06 settembre 06 14:12 |
