![]() | #401 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-04-2010 Residenza: Parma
| Varo
E così un altra depron barca ha conosciuto l'acqua....se ci sono riuscito io a finirla e addirittura a farla galleggiare direi che ci puo riuscire chiunque... Il varo è stato fatto con quasi bonaccia(2-3nodi) la barca però si muoveva.... tanto da capire che è poggera quindi rimedierò(se nn erro) spostando l'albero indietro.. Il dislocamento finale è circa 1-2etti in piu di quello del progetto di Claudio ma mi accontento anche perche il galleggiamento è buono....quello che invece mi fa incaz ![]() Qualche foto.... ImageShack® - Online Photo and Video Hosting ImageShack® - Online Photo and Video Hosting ImageShack® - Online Photo and Video Hosting |
![]() | #402 (permalink) Top | ||
Moderatore Data registr.: 18-05-2006 Residenza: Torino
La regolazione delle vele può fare da sola 1-2 cm di spostamento albero Infatti come dici tu qui sotto... Citazione:
Anche il fiocco mi sembra piatto e molto "aperto" con l'amantiglio del bomino un po' troppo tirato, ma con la brezza quasi nulla che le gonfiava è difficile dare un giudizio preciso. Ti consiglio, quindi, di fare 2 nuove vele, regolarle correttamente e riprovarla senza spostare nulla del resto. Fare le vele non è facile ma con un po' di pratica si migliora. Consigli per regolare le vele accuratamente si trovano sul sito Home di AMON nella sezione tecniche Il link diretto http://www.nonsolovele.com/DATECNICH...se%20metro.PDF Sono per le IOM che sono appena più grandi, ma si possono applicare anche alla Easysail adattandole a buon senso ![]() Ciao
__________________ Claudio Vigada www.progetto-urca.com Footy-Italia gruppo facebook www.autonomy-f5j.it Facebook Autonomy F5J | ||
![]() | #405 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-01-2005 Residenza: Milano
Ciao, sono capitato per caso nel 3d e, purnon avendo nessuna esperienza nel campo (solo aerei ed alianti/pianura/dlg ) mi è piaciuta l'idea di farmi la "barchetta".... Cercherò di non assillarvi con troppe domande ma solo quando sarò disperato.... Ho già avuto modo di constatare la grande disponibilità di Claudio che mi ha subito risposto ad una mia email su alcune misure e che, sperando possa essere utile anche ad altri, riporto qui di seguito: "......La randa, come puoi leggere e` alta 103 cm: contando che l'abero si incastra nello scafo per tutta la sua altezza e che il boma si trova a 6 cm dalla coperta, l'altezza dell'albero dalla coperta e` circa 110cm (+ 2 per il buttafuori del paterazzo) e in tutto e` circa 125 cm E`ricavato da un tubo di carbonio da aquiloni da 6 mm di diametro e 160 cm circa di lunghezza e con quello che avanzi ci fai il boma della randa. Il bulbo della mia e` circa 800 grammi, ma anche 900 va bene, basta non superare il peso a barca completata di circa 1450 grammi. A 1500 naviga ancora bene, a 1600 incomincia ad essere un po' troppo pesante......." Affidandomi anche alla mia TGA per i profili timone/deriva ed forse anche alla mia piccola/economica CNC procedo nella costruzione....... Per ora ho solo dei dubbi su come fare le vele ed i bozzelli ???? per regolare la tensione delle sartie (e se prendessi spunto da quelli che si usano per le tende da campeggio ???? basterebbe fare tre fori in un pezzetto di alluminio e girarci dentro il filo ???) Arnaldo Sesto S.Giovanni (MI)
__________________ Pensare e il lavoro piu duro che esista, probabilmente per questo lo fanno cosi poche persone. - Henry Ford il mio sito http://arnao57.jimdo.com/ |
![]() | #406 (permalink) Top |
un' altra depronbarca!! ![]() ![]() ![]() come si vede dalle foto i lavori sono gia avanti e mi sembra che sti venendo molto bene(certamente meglio della mia ![]() ![]() ![]() Per i bozzelli senti meglio che ti risponda il progettista.... Buon vento |
![]() | #407 (permalink) Top |
...naturlmente ho sbagliato termine.. ![]() ![]() biscotto 12x4 [57c] : www.barcheradiocomandate.com, Zerosei barche radiocomandate ed accessori ...cercando.... si trova..... Ho degli avanzi di vinile finto carbonio e penso che li utilizzerò per deriva e timone... ![]() http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?...m=190453535480 Arnaldo
![]() | #408 (permalink) Top | |
Se vedi sulla topic dove sono descritti, i profili di deriva e dimone sono fatti.. a occhio ![]() Il timone e` in depron da 3 con l'asse da 3 che fa da bordo d'entrata e il resto dietro e` rastremato leggermente verso il bordo d'uscita. La deriva e` in depron da 6 sagomata a mano e a occhio e ha in mezzo il tubo di carbonio da 6 che vedi nel disegno allegato a questo post http://www.baronerosso.it/forum/navi...ml#post1355713 piu` un secondo tubetto incollato davanti al primo che funziona come rinforzo antitorsione/antiscollamento del tubo da 6 principale e che vedi descritto qui http://www.baronerosso.it/forum/navi...ml#post1363284 vedi anche dettagli deriva qui http://www.baronerosso.it/forum/navi...-varie-17.html e relativo allegato Alla robustezza della deriva a torsione concorrono molto i 2 pezzi di acetato incollati all'esterno perche` cosi depron + acetato forma una struttura chiusa a sandwich. e nell'allegato a quel messaggio Vedo che sei gia` al punto di avere il timone pronto: ti direi di non incollarlo all'asse ma piuttosto di infilare l'asse nel tubetto di ottone (losca) e fare il piego superiore a 90 gradi nel posto "giusto" dopo aver preassemblato la barca completa. Nella mia ho fatto prima la piega a 90 gradi, poi montato losca e asse nello scafo e infine, come ultima operazione, ho curvato leggermente l'asse per incastrarlo nella pala del timone che e` stata incollata praticamente a barca finita come ultima operazione, anche dopo aver rivestito lo scafo di plastica adesiva: e` piu` comodo per il rivestimento. I biscottini di regolazione delle sartie, del paterazzo dello strallo del fiocco e daell'amantiglio sono appunto delle piattine con 3 fori e funzionano come quelli delle tende. Io ho usato quelli in plastica di bantock che avevo in casa, ma non e` obbligatorio ![]() Li vedi qui http://www.baronerosso.it/forum/navi...ml#post1380448 Le regolazioni delle scotte e punti di attacco delle vele sui bomi invece si fanno con i vari ammenicoli di filo arrotolato sui bomi o tubetti di termorestringente che vedi qui http://www.baronerosso.it/forum/navi...ml#post1377032 e qui http://www.baronerosso.it/forum/navi...ml#post1380708 Ciao e buon lavoro
![]() | #409 (permalink) Top |
...grazie per i preziosi consigli...ma per il timone ho in mente una diversa soluzione già adottata per i flaps di un aliante da 2,5 mt....niente di particolare.... Intanto ho passato la fusoliera ![]() ![]() .... alla prossima.... Arnaldo
![]() | #410 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-03-2010 Residenza: Vicenza
Sequenza Montaggio Phigit "sannita" | avel57 | Navimodellismo a Vela | 15 | 28 febbraio 13 08:24 |
Progettiamo Una Phigit Class | avel57 | Navimodellismo a Vela | 24 | 27 febbraio 10 06:09 |
Phigit Class | avel57 | Navimodellismo a Vela | 1 | 14 aprile 08 09:05 |
Incontro in pendio a Cerreto Sannita per domenica 10 settembre 2006 | gmo78 | Incontri Modellistici | 1 | 06 settembre 06 14:12 |
