![]() | #372 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Verona e dintorni
| foto + vele????
Ciao ecco le prime foto... ora sto iniziando il triangolone ![]() Come avete fatto voi con le vele? Spendere da TD model 40+12 euro.. per avere 3 euro di materiale mi sembra poco furbo ![]() CIAO ![]() ![]()
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II |
![]() | #373 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-05-2007 Residenza: Castellammare di Stabia (Na)
![]() | Citazione:
molto bello lo scafo bravo, cmq hai ragione spendere 52 euro solo di materiale per le vele non vale la pena fai prima a fartele fare da qualche bravo velaio, come sempre io propongo le vele di luca che sono stupende, e non credo ti vengano a costare tanto visto che non sono molto grandi, contattalo e fatti fare un preventivo. | |
![]() | #374 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-07-2009 Residenza: pesaro
Dalle foto direi che va benone ![]() Per fare le vele ci sono vari thread che spiegano come realizzare un piccolo strumento molto semplice per dare la curvatura ai ferzi (le varie sezioni che compongono le vele) e poterle attaccare col biadesivo mantenendola. Se non ricordo male facendo una ricerca sul forum con la parola chiave strumento creazione vele dovresti ottenere il thread in cui se ne parla, dallo strumento semplice che ti elencavo fino allo strumento piu' sofisticato con le relative istruzioni su come realizzarli e utilizzarli. Per il mio rg65 sono riuscito a procurarmi un pacco da 50 fogli lucidi per fotocopiatrici, il materiale e' estremamente sottile e flessibile, volevo fare delle prove con quello dopo aver realizzato lo strumento. Appena risolvo posto qualche fotina sul thread specifico ![]() Saluti Alex | |
![]() | #375 (permalink) Top |
Infatti ricordavo male... era utensile per vele e lo trovi qui: http://www.baronerosso.it/forum/navi...-per-vele.html Mi riferisco al "Gadget" non al secondo che e' fatto con 2 superfici profilate ![]() Saluti Alex |
![]() | #376 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 18-05-2006 Residenza: Torino
qui : http://www.radiovelisti.it/downloads...ele_armo_1.pdf Tutte le misure sono dedicate alle IOM, ma con opportuni adattamenti si "riciclano" per ogni altra vela. Per il materiale credo che ti convenga parlare direttamente con TD model. Conviene telefonargli e chiedere: forse con meno di 20 euro te la cavi, dipende da quanto costa spedire un tubo lungo 80 cm. Altrimenti se vai da qualche fioraio ti puoi procurare della "carta" da fiori che e` un film plastico simile a quello che trovi da TD... il problema e` trovarlo di colori "gradevoli" per fare delle vele ![]() Pero`, in ogni caso, a meno che tu le faccia in monopezzo, ti serve il biadesivo adatto e un po' di dacron per fare le bugne e quindi quello dovrai procuratelo comunque. Credo che il biadesivo e il dacron alla fine costino circa come 4 metri di materiale da vele... e ne avanzerai molto e quindi sarai invogliato a fare molte vele ![]() Ciao
__________________ Claudio Vigada www.progetto-urca.com Footy-Italia gruppo facebook www.autonomy-f5j.it Facebook Autonomy F5J | |
![]() | #377 (permalink) Top |
| Aggiornamenti vari
Ciao ragazzi. Qualche scambio di considerazioni... - ho messo in acqua lo scafo con qualche batteria. Perfetto non passa nulla. A questo proposito, i fori nello scafo della deriva e del timone come li impermeabilizzate? Semplice colla poliuretanica dall'interno intorno ai fori oppure qualche accorgimento particolare? - vele: visto l'importo piuttosto elevato sia del materiale che di un eventuale prodotto finito "su misura", ho reperito dal fioraio dei fogli plastificati. Sono trasparenti quindi tutto sommato non sono male. Per ora provero a costruirmele tagliando semplicemente il tutto in base al piano velico. Se vedo che la cosa mi appassionerà, provvedero' a farmi fare qualcosa di piu serio, sia come materiale che come taglio... magari improntando una barca piu elaborata e complicata. Ma per ora, va bene cosi. Spero non ci siano controindicazioni particolari anche se le vele sono il vero motore del nostro natante. Per ora è tutto.. sto ancora dedicandomi al triangolone... PS: tra il materiale che devo ancora reperire: - l'acetato bianco/colorato per ricoprire deriva-bulbo e timone - vinile adesivo - materiale per armo (filo, .. .. ) e vele - bulbo - ....
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II Ultima modifica di inquisitore : 03 settembre 10 alle ore 14:26 |
![]() | #378 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-03-2010 Residenza: Vicenza
Bravo inquisitore, per le vele, l'unica controindicazione del fatto che son trasparenti è che a 50m di distanza fai fatica a capire come son messe... io le ho colorate con l'indelebile, guarda qua!
![]() | #379 (permalink) Top | |
Scusa se ti rispondo solo ora, sono stato un po' incasinato col lavoro ![]() Citazione:
![]() | #380 (permalink) Top |
User |
Forse posso aiutareti per il bulbo e per armo. Per quanto riguarda l'armo (strali-ganci-girelle-scotte) trovi quasi tutto nei negozi di pesca, per gli strali hanno un filo d'acciaio intrecciato con nylon che va benissimo, i moschettoni e le girelle si trovano in bustine, le scotte hanno un filo intrecciato tipo quello da aquiloni Invece per i boma e l'albero basta prendere i tubi in carbonio da dekatlon (nel reparto riparazione aquiloni + o - 4,5 il tubo di 1,5mt) e per regolare le scotte il tubo in silicone per le prolunghe di scarico dei motori glow da aeromodellismo è perfetto. Per il bulbo ci sono diverse soluzioni una è quella che ha descritto qpidgiga se no potresti usare i fogli di piombo come descritto qua http://www.baronerosso.it/forum/navi...ombo-1-mm.html Oppure come faccio io: Per fare un bulbo senza rischiare con pericolose fusioni di piombo: si crea un modello dell ogiva in polistirolo (quello compatto che si può carteggiare) si riveste di un velo di pellicola trasparente si ricopre con fibra di vetro come per gli scafi. Una volta asciutto si pratica un incisione dove va la lama deriva e si cola all'interno il diluente alla nitro che sciogliera il polistirolo lasciando il bulbo cavo internamente. Si riempie il bulbo di pallini da caccia i piu fini possibile incollandoli un lato alla volta. Alla fine s' incolla la lamaderiva al bulbo. A questo punto la deriva + bulbo è pronta per la verniciatura. PS.Il bulbo fatto in questo modo non sarà performante ma per chi non ha pretese di gareggiare è l'ideale però tempo fa ho fatto così anche per la mia rg-65 e possono affermare che va bene per le barche grandicelle diciamo da 1 m in su. Se ancora questa non ti va bene ci sono diversi negozi on-line dove puoi rivolgerli uno è tdmodel bulbi se no c'è un tizio su ebay che mi pare qualche misura ce l'abbia già pronta (franzmodelli) anche se non ricordo la grandezza precisa e per questo dovresti chiedere a lui grandezza e costo. Se serve qualcos'altro chiedi pure
__________________ https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums ![]() |
Sequenza Montaggio Phigit "sannita" | avel57 | Navimodellismo a Vela | 15 | 28 febbraio 13 08:24 |
Progettiamo Una Phigit Class | avel57 | Navimodellismo a Vela | 24 | 27 febbraio 10 06:09 |
Phigit Class | avel57 | Navimodellismo a Vela | 1 | 14 aprile 08 09:05 |
Incontro in pendio a Cerreto Sannita per domenica 10 settembre 2006 | gmo78 | Incontri Modellistici | 1 | 06 settembre 06 14:12 |
