13 maggio 10, 20:56 | #341 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-03-2010 Residenza: Vicenza
Vecio...si si proprio ea.... Per fortuna la ricevente non mi ha mi più fatto i tiri strani che ti dicevo... non vedo l'ora di provarla nell'Astico, se domani c'è il vento di oggi e finisco presto il lavoro... |
13 maggio 10, 21:56 | #343 (permalink) Top |
A compleezza delle immagini: Il vento arrivava a folate...(le tipiche folate che precedono i temporali) nell'andatura a farfalla non ho mai lascato del tutto le vele... ho un telecomando da macchina a volantino e qando mollavo l'acceleratore, (collegato al servo delle vele) mi dimenticavo sempre di spingerlo a fine corsa dalla parte opposta... e poi, vista la grandezza dello specchio d'acqua non è che avevo molto tempo per pensarci... Dal filmato non si vede ma nel "fosso" c'è corrente e viene dalla "mia" sn verso dx, il vento invece mi veniva da ore 4e30.... a furia di strambare di qua e di là il fiocco i è un po' sregolato ma l'ho già sistemato, una volta a casa ho aperto tutti i boccaporti per verificare la presenza di acqua...zero... e te credo, c'è più pellicoa che depron quasi quasi... cmq sia mi ritengo abbastanza soddisfatto l'unica cosa che ho notato è che mi pare di aver poco "sterzo" dalle immagini che dite? o forse è una questione di impostazione sbagliata vele-timone al momento di virare? sto pensando di mettere una squadretta un filino più grande sul servo del timone...che dite? Ciao a tutti e grazie per tutti i consigli! |
13 maggio 10, 21:59 | #344 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Bene Benissimo veramente un bel lavoro..... Reattiva scattante e sembra stringere abbastanza il vento nonostante le vele....... l'unica cosa che non ricordo di aver visto è l'antenna ...... è fuori vero?..... Se la porti in un fiume attento alla corrente che magari non sembra molta ma potrebbe essere molto più veloce della barca!
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
14 maggio 10, 07:50 | #345 (permalink) Top |
Grazie Cecco, si effettivamente le vele fanno abbastanza ca@@@e soprattutto la randa, adesso poi che è rattoppata a metà... il fiocco invece non mi dispiace, tanto per quello che chiedo io al momento (mica devo far regate serie) è più che sufficente,l'antenna è fuori ed è attorcigliata attorno allo strallo di poppa del paterazzo, l'acqua nel fiume è pressochè ferma, (ce n'era molto di più ieri in quella pozzanghera) anzi, essendo un fiume a carattere torrentizio se non piove per 15 giorni, l'ansa diventa un lago quindi corrente zero. Cosa dici riguardo al timone, secondo te così a vista ti pare chiudere bene in virata o è meglio aumentare un po' di più la squadretta del servo del timone in maniera da far fare più corsa al medesimo e avere più "sterzo"? Ciao e Grazie. |
14 maggio 10, 08:20 | #346 (permalink) Top | |
Se puoi sgancia la molletta del gas dentro la radio e indurisci un pò il comando così non dovrai stare sempre con il dito sul grilletto e avrai tutta la corsa che serve.
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
14 maggio 10, 08:47 | #347 (permalink) Top | ||
Moderatore Data registr.: 18-05-2006 Residenza: Torino
E bravo, direi che naviga correttamente e manovra bene: giravi in un fazzoletto... è una barca a vela, non una trottola o una macchinina da far sgommare C'è qualche dettaglio ancora da da mettere a posto, ad esempio mi sembra che a vele tutte cazzate il boma del fiocco stia più "chiuso" di quello della randa e le vele certamente migliorabili, ma la base c'è. Se ti leggi questa bella traduzione di Paolo Saccenti dal sito Amon http://www.nonsolovele.com/DATECNICH...se%20metro.PDF e la applichi alla regolazione base della tua barchetta cum grano salis avrai più o meno tutte le info che ti servono (le misure in mm sono date per la IOM, quindi le puoi considerare in scala 1 a 2/3 (esempio: se leggi 12 mm sul tuo barchino sarà circa 8). Ci potresti scivere quanto hai impiegato a realizzarla (decorazioni a parte che da sole credo abbiano richiesto alcune ore) e più o meno quanto hai speso in totale? Ciao
__________________ Claudio Vigada www.progetto-urca.com Footy-Italia gruppo facebook www.autonomy-f5j.it Facebook Autonomy F5J Ultima modifica di claudio v : 14 maggio 10 alle ore 08:51 | ||
19 maggio 10, 21:23 | #348 (permalink) Top |
Ciao Claudio, in seguito ad un piccolo incidente di percorso ovvero, a causadi un guasto di ancora dubbia provenienza, mi si è incastrata la barca dietro ad una pianta distesa per 5 m in acqua (numeri circensi per riprenderla) ho rifatto il paterazzo tolto l'interruttore e regolato meglio le vele...anzi, devo decidermi a rifare almeno la randa... speso, mah, una 60ina di euro di materiale (elettronica esclusa) il bello è che adesso ho quasi abbastanza materiale per rifarne un'altra... Tempi...mah io l'ho fatta proprio nei ritagli di tempo...ci avrò impiegato due tre settimane lavorandoci mezzoretta ogni sera, considera che di modellismo sono a meno di 0...quindi uno che ha un minimo di dimestichezza ci mette metà tempo... Secondo me è giustamente come l'avevi intesa tu, un ottimo modello economico per iniziare ad imparare, sia a costruire che a navigare. con 100 euro ne fate quasi 2 elettronica compresa con radiocomando economico da a 40ina di euro. |
24 agosto 10, 23:39 | #349 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Verona e dintorni
| Facciamo ?
Riprendo la discussione..... Qualcuno sta facendo questo meraviglioso progetto? Se trovo il depron aVR e dintorni (finora niente da fare..) lo inizio, con calma, ma lo inizio. Magari "in compagnia" (seppur virtuale..) ci si diverte di piu e ci si confronta e ci si aiuta su eventuali difficoltà. Ciao a tutti
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II |
Sequenza Montaggio Phigit "sannita" | avel57 | Navimodellismo a Vela | 15 | 28 febbraio 13 08:24 |
Progettiamo Una Phigit Class | avel57 | Navimodellismo a Vela | 24 | 27 febbraio 10 06:09 |
Phigit Class | avel57 | Navimodellismo a Vela | 1 | 14 aprile 08 09:05 |
Incontro in pendio a Cerreto Sannita per domenica 10 settembre 2006 | gmo78 | Incontri Modellistici | 1 | 06 settembre 06 14:12 |
