Vecchio 03 febbraio 09, 16:38   #21 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Grande Claudio......
con due colpi sul coppino ci ha rimesso tutti in riga
Io ero andato a cercare qualcosa che spiegasse la mia idea e ho trovato solo questi due link:
http://http://aragostiera.com/defaul...ef5d9f95b507e0
e
http://www.nautikit.com/5somprinc.htm
Considerato quanto esposto da Claudio l'unica obiezione contro il materiale può essere sollevata sulla fragilità di trasporto/maneggio a terra e su eventuali collisioni( magari una bella paratia anticollisione stagna a prua dell'albero).
Francesco
Vecchio 03 febbraio 09, 16:54   #22 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
e
Francesco
Uhmmmm, per me Claudio è ottimista sulle caratteristiche strutturali del depron.
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 09, 17:14   #23 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Originalmente inviato da paologiusy Visualizza messaggio
Non direi, ha messo solo i rinforzi che servono...... considera che facendo una struttura monolitica deriva/albero (albero con balestrone e quindi nessun punto di forza oltre alla mastra) gli sforzi sullo scafo rimangono piuttosto limitati e quindi facilmente sopportabili dal materiale.
Francesco
Vecchio 03 febbraio 09, 18:38   #24 (permalink)  Top
Francesco
Balestrone ? Oriiiiiiibbbbile .....
E la torsione indotta dal timone chi la assorbe ?
Vecchio 03 febbraio 09, 18:40   #25 (permalink)  Top
L'avatar di grakula
Data registr.: 17-01-2006
Residenza: Cecina
Non per essere insistrente, ma quello schemino che ho messo...potrebbe funzionare.
grakula non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 09, 18:44   #26 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
Originalmente inviato da grakula Visualizza messaggio
Butto li un idea, perchè non fare con del compensataccio da 4mm una struttura tipo quella dello schema e poi su quella fissare tutto?
Mi sono dimenticato di fare il foro per l'albero ma il concetto rimane
Allegato 93820
Forse ho capito male il disegno, ma una compensato piatto terrebbe giusto il tiro di strallo di prua e poppa.
A torsione in zona albero-deriva non puo` funzionare.... a meno che la parte in rosso sia qualcosa di diverso.
In compenso di sicuro pesa una cifra... piu` di tutto il resto dello scafo.
claudio v non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 09, 18:48   #27 (permalink)  Top
Io non ci ho capito una cippa, salvo forse che metti una costolatura centrale per tutto lo scafo. Piu semplice del tubo di carbonio tirantato, ma come dice Claudio non assorbe torsione ....
Vecchio 03 febbraio 09, 18:51   #28 (permalink)  Top
L'avatar di grakula
Residenza: Cecina
Originalmente inviato da claudio v Visualizza messaggio
La parte in rosso sono quancette che servono per la deriva e il tubo passante per il timone, il peso di un affare cos' adeguatamente alleggerito non dovrebbe creare problemi. per la torsione c'è la basetta dei servi che è messa a T e poi anche il depron dovrà pur fare qualcosa
Vecchio 03 febbraio 09, 18:55   #29 (permalink)  Top
Adesso ho capito. Quanto al depron io non mi fido.
Ma guarda tu, sono entrato nella sezione navimodellisti per lavorare un pò col legno e mi ritrovo ancora a fare una barca in espanso ...
Vecchio 03 febbraio 09, 19:08   #30 (permalink)  Top
Moderatore
la torsione indotta da un barchino del genere sul timone non me ne proccuperei.
Comunque, se vuoi sprechiamo altri 4 cordinetti di kevlar e controventiamo anche il tubicino dell'asse del timone e la coperta: ci mettiamo altri 5 minuti e 10 gocce di ciano.
Con un sistema del genere ho tenuto assieme a torsione/flessione un'ala in depron da 3 mm da 1,2 metri di apertura senza longherone
Un timoncino lungo 15 cm per 5 di corda ...
il balestrone non e` obbligatorio, se vedi prima con una strutturina ridicola si possono attaccare tutte le sartie che vuoi.
Poi, sulla coperta puoi fare tutte le finte tughe che ti pare, mettere il pvc adesivo finto teak, i boccaporti di adesivo e tutto per farti una barchetta semiriproduzione semplicemente usando stampante a colori e adesivo trasparente di protezione... tutte cose che a me ripugnano un po'... ma de gustibus
ciao, scappo
p.s. per gracula: una basetta aT sul piatto centralke continua anon funzionare a torsione e il depron a torsione non tiene pure... quindi, scatolotto triangolare come scritto sopra e funziona di sicuro, altrimenti...
Sequenza Montaggio Phigit "sannita" avel57 Navimodellismo a Vela 15 28 febbraio 13 09:24
Progettiamo Una Phigit Class avel57 Navimodellismo a Vela 24 27 febbraio 10 07:09
Phigit Class avel57 Navimodellismo a Vela 1 14 aprile 08 10:05
Incontro in pendio a Cerreto Sannita per domenica 10 settembre 2006 gmo78 Incontri Modellistici 1 06 settembre 06 15:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:08.
