22 febbraio 09, 09:14 | #185 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2006
Ok, spero oggi nel pomeriggio di iniziare. Ho un dubbio. Se la corda di radice è da 7,5 cm all'8 % di spessore mi vengono 6 mm di spessore di deriva. Non ci riuscirò mai. Comunque ho intenzione di mettere 2 barre filettate da 4 mm che partono dal bulbo e arrivano in coperta annegate in un sandwich in balsa che poi fibrerò. Avrò uno spessore finale intorno ai 12 mm ....
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
22 febbraio 09, 09:17 | #186 (permalink) Top | |
22 febbraio 09, 17:53 | #187 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Paolo le barre filettate non tengono un gran che a flessione ci vogliono i tubetti di carbonchio ....... altrimenti ti tocca fargli una trave ad H a mo di longherone......
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
22 febbraio 09, 20:03 | #188 (permalink) Top | |
In effetti a tramenare il filettato mi sembrava fiappetto. Invece nel sandwicharlo nella balsa è uscita una deriva bella tosta. Secondo me basterebbe una fibrata con l'80 ma già che sono gliene dò due strati e fine. Questo però domani, adesso aspetto che asciughi il turapori ..
23 febbraio 09, 11:26 | #189 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 18-05-2006 Residenza: Torino
Non ho capito a cosa servono le 2 barre filettate: lato scafo la deriva deve incastrarsi nella scassa per una decina di cm e non servono di sicuro, lato bulbo idem: se incastri per 3-5 mm la deriva nel bulbo e chiudi con una sola vite al centro non si muove a meno di spaccare tutto: fai un'incastro grossolano nel piombo, rivesti di domopac il fondo della deriva e posizioni tutto allineando bene dx e sx e peach. Poi metti un po' di resina caricata con fibrette di vetro tutto attorno a riempitivo e a resina polimerizzata hai un raccordo perfetto e smontabile tra bulbo e deriva. Fare 2 buchi coassiali ai prigionieri, precisi, senza giochi e raccordare la deriva al bulbo e` molto piu` laborioso e difficile. L'ho fatto sulla 80 cm perche` la deriva di depron+acetato e` meglio non farla concorrere troppo a tenere il piombo, ma su una deriva vera.... Ciao
__________________ Claudio Vigada www.progetto-urca.com Footy-Italia gruppo facebook www.autonomy-f5j.it Facebook Autonomy F5J | |
23 febbraio 09, 12:11 | #190 (permalink) Top | |
Comunque: Lato scafo prevedo di fare la scassa in fibra come mi hai suggerito tu solidale al triangolone. La deriva andrà in battuta sotto la coperta (che in quel punto sarà in compensato), e i prigionieri sporgono dalla coperta dove verranno avvitati con degli autobloccanti. Lato bulbo idem, solo che non ci sarà la scassa, forerò il bulbo (o forse lo predispongo già forato da colata, devo pensarci) Ho messo 2 barre anzichè una per stare sottile di spessore, e ho fatto bene, la balsa rimasta intorno al filettato si è ridotta di spessore di qualche decimo. Le barre son passanti perchè non mi fidavo a lasciarne annegato solo un pezzo, e piegarla come hai suggerito tu da qualche parte era più casino fare il sandwich. Facendole passanti ho risparmiato un sacco di casini, in totale ci ho messo un paio d'ore e sono sicuro di non perdermi niente in acqua. Almeno spero ...
Sequenza Montaggio Phigit "sannita" | avel57 | Navimodellismo a Vela | 15 | 28 febbraio 13 08:24 |
Progettiamo Una Phigit Class | avel57 | Navimodellismo a Vela | 24 | 27 febbraio 10 06:09 |
Phigit Class | avel57 | Navimodellismo a Vela | 1 | 14 aprile 08 09:05 |
Incontro in pendio a Cerreto Sannita per domenica 10 settembre 2006 | gmo78 | Incontri Modellistici | 1 | 06 settembre 06 14:12 |
