17 febbraio 09, 19:48 | #161 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-01-2006 Residenza: Cecina
Ma stiamo andando off topic, anche se la scelta del verricello è comunque importante, anche per il barchettino in depron | |
18 febbraio 09, 12:26 | #162 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 18-05-2006 Residenza: Torino
Ultimi aggiornamenti e disegno deriva di EASYSAIL RC 44 (versione 80 cm) In allegato al post la foto del disegno da cui ricavare le misure di deriva e timone. Corda alla radice 6 cm (*7,5) corda all'estremita`5 cm (*6,2) lunghezza bulbo + deriva circa 26 cm (*32) bordo di entra della deriva parallelo al longherone e ortogonale alla linea di galelggiamento di progetto. Con un ingrandimento in scala 1,25 si fa quella dellla versione da 1 metro, i valori sono tra *parentesi. Poi, 1/2 cm piu` o meno fa poca differenza, l'importante e` che il baricentro della deriva non si sposti rispetto al centro di carena (CC) altrimenti le centrature cambiano un pochino. ieri sera prima di scappare per cena ho incolalto i pezzi della deriva sul longherone e allo scafo. Stasera conto di rivestirla con l'acetato, ma gia` stamattina che si era incollata era ben tosta per quel che deve fare. Poi passo ad armo e vele che sara` la cosa piu` facile veloce di tutte. Ciao
__________________ Claudio Vigada www.progetto-urca.com Footy-Italia gruppo facebook www.autonomy-f5j.it Facebook Autonomy F5J |
19 febbraio 09, 14:54 | #163 (permalink) Top |
Rivestimento deriva e timone e chiusura scafo EASYSAIL RC 44 (versione 80 cm) In allegato al post le foto della barca chiusa con deriva e timone rivestiti di acetato e la parte inferiore dello scafo completato con del vinile adesivo per esterni. La deriva e il timone sono stati un po' laboriosi da rivestire perche` non ho aspettato abbastanza che l'UHU Poor messo sulle superfici fosse pronto per l'unione: avrei dovuto aspettare un paio di minuti in piu` la prox volta saro` meno impaziente. Il vinile adesivo scaldato con il phon si e` adattato perfettamente senza difetti... le uniche imperfezioni dipendono da quel che c'era sotto, comunque la finitura viene bella liscia e lucida: meglio di una verniciatura e con un centesimo dell'impegno. Per rivestire lo scafo ho iniziato facendo dei pezzi di adesivo (ricavati dalle stesse dime di taglio del depron dello scafo) tenendomi abbondante circa mezzo cm per parte. Ho rivestito prima lo spigolo e poi il fondo in 2 meta` (dx e sx). Per preparare i pezzi e attaccarli c'e` voluta una mezz'ora. Prossimi passi Rifinita l'unione con la coperta con una tamponatina della possibile fuoriuscita dalla giunzione di un po' di PU, attacchero` il rivestimento dei fianchi facendoli ri-girare 1 cm sulla coperta e infine mettero il rivestimento della coperta. Decorazione dello scafo rivestito Costruzione dell'armo: albero in tubo di carbone da 6 mm, bomi fatti con gli sfridi di tubi in carbonio che ho in casa (boma fiocco dia min 4 e boma randa dia min 5). Ciao
__________________ Claudio Vigada www.progetto-urca.com Footy-Italia gruppo facebook www.autonomy-f5j.it Facebook Autonomy F5J Ultima modifica di claudio v : 19 febbraio 09 alle ore 14:57 |
19 febbraio 09, 15:55 | #164 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2006
Non entra acqua sulle giunzioni ?
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
19 febbraio 09, 16:55 | #165 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-02-2009 Residenza: Mestre
Se la deriva o il timone forzassero lateralmente non deformerebbero un pò il depron con relativi problemi strutturali e di tenuta dell'acqua? Onestamente credo che il solo depron non sia molto adatto, a meno che non lo si usi solo con venticello leggero leggero, quindi senza belle sbandatone.... (e che gusto ci sarebbe?) | |
19 febbraio 09, 17:16 | #166 (permalink) Top | |
19 febbraio 09, 17:34 | #167 (permalink) Top | |
Dubito fortemente che possa muoversi, tutte le giunzioni sono sovrapposte: in compenso, con il phon si tira che e` una meraviglia. Se mai si muovesse gli si potrebbe far correre una goccia di ciano superfluida sulla giunzione e poi vediamo In ogni caso il depron non patisce affatto l'acqua: lo scafo grezzo zavorrato l'ho lasciato galleggiare 2 ore nella vasca da bagno quando 10 giorni fa ho fatto le prove di galleggiamento... e non ha avuto proprio problemi.
__________________ Claudio Vigada www.progetto-urca.com Footy-Italia gruppo facebook www.autonomy-f5j.it Facebook Autonomy F5J | |
19 febbraio 09, 17:38 | #168 (permalink) Top | |
In effetti per far prima ho usato la carta da 40, e forse ho esagerato
19 febbraio 09, 17:52 | #169 (permalink) Top | |
Lo scatolato che regge il longherone e` incollato al fondo dello scafo e alla coperta con un'ordinata anteriore che lavora a taglio. Lo scafo non vede nessuna sollecitazione durante lo sbandamento della barca, carena solo quello che c'e` dentro... esattamente come molte barche in composito vere. Gli unici carichi che sollecitano a torsione lo scafo sono quelli che vengono dal timone e che sono ridicoli rispetto alla rigidezza dello scafo chiuso (im mio e` in depron da 3) Vengono trasmessi tramite una semiordinata di estruso da 2 cm con impiallacciato un compensato da 1 mm sopra e sotto (attraverso cui passa il tub, vedi foto post precedenti): regge la spinta dell'asse e la distribuisce sulla struttura a guscio. Il tiro di strallo e paterazzo si scaricano allo stesso modo sulla struttura a guscio: a prua c'e` un'altra ordinata e a poppa c'e` l'attacco integrato in quella che regge l'asse del timone e pure l'uscita delle scotte delle vele. Vedi anche qui foto gia` postate. Una roccia... fatta di niente Patisce solo se ci fai cadere il bulbo sopra e ieri sera ci sono riuscito mentre lo maneggiavo Ho fatto apposta il test per voi Comunque e` andata bene: gli ho fatto solo un bollino che ho stuccato con uno stucco acrilico caricato con microsfere cave (Stuccofacile San Marco): pesa come il polistirolo, e` duro uguale da carteggiare e in mezzora asciuga... dopo mezzora e un minuto il bollo era un ricordo Stasera ho amici a cena e non faro` molto, nel we saro` via, ma spero di arrivare alla fine per la prox settimana
19 febbraio 09, 18:59 | #170 (permalink) Top | |
Poi, appunto, c'è il vinile di mezzo. Non mi farei tanti problemi, poi, a breve farò un po' di endurance in acqua all'Hobby Model Expo di Verona lasciandola usare come barca scuola/test a quelli che ci verranno a fare vista: se sopravvive a 2 giorni di fiera e maltrattamenti vuol dire che non c'è problema.
Sequenza Montaggio Phigit "sannita" | avel57 | Navimodellismo a Vela | 15 | 28 febbraio 13 08:24 |
Progettiamo Una Phigit Class | avel57 | Navimodellismo a Vela | 24 | 27 febbraio 10 06:09 |
Phigit Class | avel57 | Navimodellismo a Vela | 1 | 14 aprile 08 09:05 |
Incontro in pendio a Cerreto Sannita per domenica 10 settembre 2006 | gmo78 | Incontri Modellistici | 1 | 06 settembre 06 14:12 |
