12 febbraio 09, 08:41 | #111 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-02-2006
Claudio, guarda che ci sono, ho visto il tuo post di spiegazioni, penso di rimetterci mano nel w.e.
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo |
12 febbraio 09, 08:44 | #112 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 18-05-2006 Residenza: Torino
Tra i combat vari e il triplano in depron del tuo avatar che è una cosa fatta di niente con tutti pezzi di recupero e vola da bbbbestia (l'ho visto e non ci credevo!!) sei + gommolista esperto di me, sicuro... Fatte sentì!
__________________ Claudio Vigada www.progetto-urca.com Footy-Italia gruppo facebook www.autonomy-f5j.it Facebook Autonomy F5J | |
12 febbraio 09, 08:48 | #113 (permalink) Top | |
12 febbraio 09, 08:55 | #114 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-01-2006 Residenza: Cecina
Claudio, hai già pensato alla deriva? Ci vorrebbe qualcosa di già pronto o quasi, non saprei...una piattina di alluminio di quelle che si trovano dal ferramenta, magari pesa un po' ma una volta tagliata a misura è praticamente finita. Per il momento non mi è venuto in mente niente altro che si trovi già fatto...qualche idea? |
12 febbraio 09, 09:25 | #115 (permalink) Top | |
| Easysail RC44 deriva e bulbo e avanzamento Citazione:
Per me sarebbe stato molto più semplice mettere un pezzo di alluminio o di carbonio di cui ho un sacco di sfridi di vecchi lavori, ma per un modellista aeroplanaro e similari non è detto che sarebbe stato altrettanto facile. E' per questo che ho scelto il longherone tubolare in carbonio che si trova facilmente e con poco lavoro si adatta. Per fissargli il bulbo basterà fargli un foro dello stesso diametro del tubo usato, incollare il tutto ben allineato con della 5 minuti e poi per sicurezza fare un forellino passante da 2 /3 mm e piantare una spinetta di traverso al bulbo+tubo. Attaccarsi a una deriva in piattina viene un po' più complicato. So che nei negozi di pesca si trovano dei pesi da traina cilindrici anche da più di 1 kg e che con un po' di raspa possono essere adattabili. Quindi chi non vuole fondersi un bulbo basta che ne compri uno e se lo modelli un po' a piacere. Una volta modellato fargli un foro passante da 6 dovrebbe essere abbastanza semplice. Sulla mia per ora usarò un bulbo riciclato e stampato dal vecchio stampo in gesso di Urca 65 che è un po' leggero: 830 grammi contro 9 etti e qualcosa che ci vorrebbero. Me lo farò piacere Per ora la barca sta venendo un po' più leggera del previsto anche perchè ho usato depron da 3 e da quanto è rigida non metterò nessuna triangolazione interna per reggere il tiro degli stralli di prua a poppa. Se la fate più grande credo sia meglio metterla. Sulla piccola i pochi etti di trazione non dovrebbero generare problemi: in serata finirò l'allestimento interno. riferimento pesi 120 grammi lo scafo con la struttura dell'albero, deriva e asse timone in inox da 3. 210 grammi di RC con 2 servi std, 4 celle stilo e una ricevente Jeti. 830 grammi di bulbo. Siamo a 1260. Con la plastica adesiva e le ultime finiture suppongo che 50 grammi basteranno. La stima dell'armo è meno di 80 grammi overall per un finale previsto di circa 1400... in piena tolleranza del dislocamento previsto. Scappo, ci si sente
12 febbraio 09, 09:40 | #116 (permalink) Top |
Ho dato un occhiata ai piombi da pesca che si possono trovare, fino a 500 gr si trovano quelli ad oliva che potrebbero andare bene, purtroppo quando ho dato la ricerca è venuto fuori il mondo, per vedere davvero cosa si può trovare ci vuole una vita, se qualcuno ha notizie di prima mano sarebbe un enorme risparmio di tempo Per la deriva in alluminio pensavo alle barre da un metro che si trovano dal ferramenta, la seghi alla lunghezza desiderata e hai quasi finito, al limite c'è da vedere come fissare il bulbo |
12 febbraio 09, 09:53 | #117 (permalink) Top | |
User | Citazione:
il negozio dove l'ho preso li ha fino al kg disponibili e su ordinazione fino a 3 kg..... comunque non sono a oliva ma cilindrici e con le estremità semisferiche!
__________________ "- impara tutto quello che puoi sullo stile di guida - impara tutto quello che puoi sulla tua moto ...poi dimentica tutto e guida col cuore.... | |
12 febbraio 09, 09:58 | #118 (permalink) Top |
Qualcuno accennava alla possibilità di trovarli già fatti. Qualche link ce l'avete, tenuto conto che la mia è da un metro ? In cambio vi passo un pò di link per elettronica da areomodelli a basso costo ....
12 febbraio 09, 10:02 | #119 (permalink) Top |
User |
praticamente sono identici a questo..... PIOMBO TRAINA FONDERIA ROMA AGUA'J GR.150 su eBay.it Accessori e Attrezzature pesca, Pesca, Sport e Viaggi solo che cambia il peso.... in una sera sono riuscito a fare 3 bulbi del footy.....
13 febbraio 09, 10:55 | #120 (permalink) Top | |
Per farlo puoi usare bulb calculator che si scarica free: Marko's bulb calculator e qualche spiegazione la trovi qui nellallegato al mio post http://www.baronerosso.it/forum/navi...ml#post1258810. Il peso di progetto e` meglio che sia un po piu` pesante del voluto perche` tra la fusione casalinga e qualche piccola soffiatura non verra` 11,3 di peso specifico di sicuro. Per fare lo stampo ti suggerei la scagliola e il sistema che spiego qui: http://www.baronerosso.it/forum/navi...ml#post1262553 Se fai il master de bulbo in espanso sagomato basta che ne fai mezzo, lo rivesti di pellicola per alimenti e lo appiccichi con il biadesivo a uno sfrido di compensato/truciolare rettangolare rivestito con nastro da pacchi. Poi applichi 4 spondine, sigilli piu` o meno sempre con il nastro da pacchi la tua scatoletta e ci coli dentro la scagliola. Tra lo sfrido del brico e al scagliola il costo non dovrebbe arrivare overall a 3 euro. Aspetti qualche giorno, poi metti in forno a 100 gradi per unoretta . Per fondere il piombo basta un pentolino in inox e un fornellino da campeggio. La prima fusione del mezzo bulbo che farai sara` bruttina perche` un po di umidità` uscira` comunque, ma la seconda e la terza andranno bene. Facendo mezzo bulbo fondi solo meta` piombo per volta e lo stampo e` aperto cosi` se sfrigola anche un po' non succede niente: basta tenere il pentolino con un guantone da cucina e fare un po' di attenzione. Con quel sistema, oltre ai barchini piccoletti di cui ho stampato alneo una ventina di semibulbi ho fatto anche quelli da 11 e 18 kg di Urca for Record e del Coppa America 1:10: penso sia collaudato O altrimenti ne compri uno gia` fatto accessori tdm Da TD model ce n'e` anche uno da 1700 grammi che potrebbe andare bene. Ciao p.s. appena posso posto aggiornamenti, lo scfo e` pronto per la chiusura con tutte le meccaniche montate e funzionanti.
Sequenza Montaggio Phigit "sannita" | avel57 | Navimodellismo a Vela | 15 | 28 febbraio 13 08:24 |
Progettiamo Una Phigit Class | avel57 | Navimodellismo a Vela | 24 | 27 febbraio 10 06:09 |
Phigit Class | avel57 | Navimodellismo a Vela | 1 | 14 aprile 08 09:05 |
Incontro in pendio a Cerreto Sannita per domenica 10 settembre 2006 | gmo78 | Incontri Modellistici | 1 | 06 settembre 06 14:12 |
