28 gennaio 09, 18:12 | #31 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-01-2006 Residenza: Cecina
Sai per caso quanto costano +o-? | |
28 gennaio 09, 18:20 | #32 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-05-2007 Residenza: Castellammare di Stabia (Na)
EsseShop.it - Bluetooth | |
28 gennaio 09, 18:45 | #34 (permalink) Top |
[QUOTE=grakula;1330530]Io sul portatile ho il bluetooth incorporato, bisogna che faccia una prova allontanandomi con il ricevitore gps e vedere cosa succede[/QUOT] sulle caratteristiche del portatile dovresti trovare queste info |
28 gennaio 09, 18:52 | #35 (permalink) Top |
per il portatile vedrò di trovare, intanto questa è l'antenna SBS BA590 - BA590 - 48 CANALI :: Misco.it perchè bisogna vedere anche lei a che distanza trasmette |
29 gennaio 09, 14:42 | #36 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Arieccomi.......Grakula per leggere la velocità potresti usare un ricevitore gps logger (somiglia ai soliti gps bluethoot da cellulare ma immagazzina i dati che poi possono essere scaricati e visualizzati) l'unico problema che la precisione del sistema è relativamente bassa considerato i limiti di spostamento della barca (o carro a vela che sia)........ mi spiego meglio: la rilevazione di velocità gps è poco affidabile su distanze limitate tipo 100/150 metri e non credo che si riesca a controllare un modello di barca e/o carro a vela a distanze superiori.... ciao Francesco
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
29 gennaio 09, 16:10 | #38 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-06-2007 Residenza: Torino
Secondo me se la misurazione della velocità è puramente fine a se stessa ok. Ma se stai cercando un modo di confrontare due vele, due tecnologie, il GPS non credo ti serva a molto. Non c'è nulla di meglio di un confronto diretto : due scafi identici, stesse appendici, stesso peso, appaiati per un tratto di lago lungo a sufficienza. Anzi, meglio se confrontati per N giri di un percorso con almeno 3 lati di cui 2 di bolina. Se invece vengono fatte due misurazioni in due momenti diversi sono troppe le variabili che influiscono sulla misurazione, in primis il vento e più in generale le condimeteo....
__________________ Vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole, e più non dimandare |
29 gennaio 09, 16:51 | #39 (permalink) Top | |
Nella scala 1/1 tentano il record scegliendo le condizioni ottimali per lo scafo di turno, credo che la velocità sia omologata dai giudici a prescindere dalle condizioni meteo, ognuno sceglie quelle che più gli sono congeniali. A questo punto mi ero posto il problema di misurare la velocità nella maniera più affidabile possibile. Si tratterebbe di qualcosa di nuovo, non di regate ma di record di velocità per modelli a vela | |
30 gennaio 09, 11:19 | #40 (permalink) Top |
Ah beh, se è solo questo il problema, scegliti uno specchio d'acqua ben battuto dal vento, delle boe a delimitare dei punti di riferimento e un cronometro alla mano. Non otterrai la velocità istantanea ma almeno un tepo di riferimento l'avrai
Rigida 2wd | 916f87 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 5 | 12 novembre 08 02:29 |
La rigida perchè | valerio75 | Automodellismo | 3 | 13 gennaio 08 14:13 |
Come Modificare Una Mantua Rigida | fili92 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 03 febbraio 07 20:32 |
Testa Rigida Classe 50 | elicoberna | Elimodellismo in Generale | 1 | 27 giugno 06 13:50 |
