24 gennaio 09, 11:38 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-01-2006 Residenza: Cecina
Quello che non ho trovato aveva tre ali affiancate tipo triplano per intendersi con profilo biconvesso simmetrico e posteriormente una quarta ala che, mettendosi nella direzione del vento, faceva muovere tutto il sistema in maniera automatica | |
24 gennaio 09, 12:06 | #12 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Mi pare di ricordare quella soluione su un multiscafo da crociera (non ricordo se cata o tri) e l'alettone aveva funzione di riduttore di sforzo (aiutava a bordare la vela applicando una forza ad un braccio di leva). Ciao Francesco
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
24 gennaio 09, 14:09 | #14 (permalink) Top |
Questo è il testo di un brevetto depositato negli States: A sailing craft has a rigid sail assembly mounted for free rotation about an upright axis and a tail vane rotatably carried on the assembly for adjusting the incidence of upright aerofoil elements to the apparent wind. A counterweight for mass balancing the assembly is arranged above the bottom of the assembly so as to balance, with respect to the main upright pivot axis, the products of inertia about each of the two orthogonal axes which are orthogonal to the main axes. In the preferred form, a triplane arrangement is used for the aerofoil elements with the centre element forward of the outer elements. Use is made of aerofoil sections of larger leading edge radius than normal. A control system for the tail vane has two control levers, for use respectively on port and starboard tacks, which are interconnected to move in opposite senses so as to give a simple control connection. A governor is provided for limiting the maximum tail vane movement in accordance with wind strength. Questa foto non centra nulla ma è divertente ..... guarda il timoniere ...... Del triplano che dicevi non ho trovato nulla ma era roba anni 60/70 Ciao Francesco
28 gennaio 09, 13:43 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-05-2007 Residenza: Castellammare di Stabia (Na)
nessuno ha voglia di costruira qualcosa del genere sui nostri modelli? YouTube - RC land yacht rigid wing working well io non ho molto tempo per testare una cosa del genere... ClaudioD hai mai sperimentato una Vela rigida? |
28 gennaio 09, 14:39 | #17 (permalink) Top | |
Dicevano che funzionava piuttosto bene, ovviamente pesava un po' di più di una vela tradizionale e ci voleva un po' a prenderci la mano, le piantate controvento all'inizio erano in agguato | |
28 gennaio 09, 15:04 | #18 (permalink) Top |
Ho ritrovato in una vecchia mail questo schema che avevo mandato a Claudio D. La ricostruzione dello schema adottato per realizzare la vela rigida preso da quell'articolo. vela_rigida.wmf I profili non sono reali, ma volendo potrei andare in garage a cercare la rivista...magari non subito, dovrei organizzare con calma la spedizione, prendere un mese di ferie e portarmi dei viveri |
28 gennaio 09, 15:13 | #19 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-06-2007 Residenza: Torino
Inizio con queste, appena ho un attimo trovo un vecchio link in cui l'autore disquisiva circa l'applicazione anche a scafi e non a carriavela... A casa (sono in ufficio ora) dovrei anche avere il progetto e le foto della costruzione. In generale alla pagina Performance RC Landsailers: Photo Gallery & Video Clips trovate delle foto ma in particolare
__________________ Vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole, e più non dimandare |
28 gennaio 09, 15:22 | #20 (permalink) Top |
Rigida 2wd | 916f87 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 5 | 12 novembre 08 02:29 |
La rigida perchè | valerio75 | Automodellismo | 3 | 13 gennaio 08 14:13 |
Come Modificare Una Mantua Rigida | fili92 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 03 febbraio 07 20:32 |
Testa Rigida Classe 50 | elicoberna | Elimodellismo in Generale | 1 | 27 giugno 06 13:50 |
