11 dicembre 08, 10:50 | #1 (permalink) Top |
User | stampo femmina in silicone
ciao a tutti! stamattina su sky ho visto degli esperimenti distruttivi su di una barca vera..monoscafo da 6o 7 metri di lunghezza! questo team ha prima fatto degli esperimenti su di un modello in scala...con le stesse caratterisitiche di un monoscafo da 1metro e mezzo! il team per fare ripetuti esperimenti su questi modelli ha fatto degli stampi per poterne creare a gogo in vetroresina.....e questi stampi venivano fatti con le tecniche che oramai tutti conoscono....si parte da un master e si lamina poi sopra il tessuto per lo stampo con la resina....ma loro anzichè usare resina e tessuto di vetro..usavano un strato di circa 1 centimetro di silicone disteso omogeneamente e il tutto circondato da del gesso liquido per dare rigidità al silicone! come idea non penso sia male e penso che sia veloce ed economica (a giudicare da quanto visto le caratterisitiche superficiali erano identiche ad uno scafo fatto con le tecniche che qui sul forum sono state più volte descritte! nessuno di voi ha visto o provato a usare questa tecnica? |
11 dicembre 08, 12:16 | #2 (permalink) Top |
User |
sinceramente non avevo mai pensato all'idea del silicone per fare lo stampo.... nel modellismo si usa il silicone per fare gli stampi dei figurini e si tratta di un silicone molto morbido, antiaderente che non lega con nulla.... lo usa la mia compagna per riprodurre fate e draghetti.... il problema è che essendo molto-molto morbido non sta fermo nemmeno se lo paghi e trovare il modo di non farlo torcere, svergolare ecc non è facile.... per il resto, quel silicone copia i minimi dettagli..... il silicone è questo: PROCHIMA - GOMMA SILICONICA GLS-50 l'idea sarebbe tutta da sviluppare e certamente non servirebbero distaccanti tra stampo e scafo stampato
__________________ "- impara tutto quello che puoi sullo stile di guida - impara tutto quello che puoi sulla tua moto ...poi dimentica tutto e guida col cuore.... |
11 dicembre 08, 13:48 | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
dopo si che sta fermo! in pratica in sto programma han fatto.... -master -silicone sul master -master+silicone ancora appiccicato in un bagno di gesso! dopodichè: -levi il master e molto probabilmente ti verrà via pure il silicone, dal gesso! -levi il silicone dal master -rimetti il silicone nel gesso attandoglielo con qualcosa che non ho capito che era! et voilà.....stampo femmina perfetto come il master il quale la morbidezza non penso sia un problema per la pressione che si può esercitare nella laminazione! no?che ne pensate? così per curiosità ho cercato il prezzo del silicone nominato da mark566...39.90 euro per 1kg....ricordate che dovete solo ricoprire con circa 1 cm di silicone il master quindi penso che con un 1 kg si faccia tranquillamente uno stampo aggiungeteci circa 8 euro per la scagliola e ne avete 40 kg..ed ecco a voi lo stampo con circa 50 euro e nemmeno poi tanto lavoro se avete già un master fatto! Ultima modifica di marc87 : 11 dicembre 08 alle ore 13:54 | |
11 dicembre 08, 15:00 | #4 (permalink) Top |
User |
si, un kg di silicone costa quello ma fa un volume di circa 1 litro.... un kg non ti basta di sicuro pre fare 1cm di spessore..... e poi cola... non so come si possa fare a farlo stare sul dorso dello scafo senza che se ne vada dovunque mentre viene colato.......
11 dicembre 08, 17:05 | #5 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 18-05-2006 Residenza: Torino
... Mah.. sara` l'effetto della neve?
__________________ Claudio Vigada www.progetto-urca.com Footy-Italia gruppo facebook www.autonomy-f5j.it Facebook Autonomy F5J | |
11 dicembre 08, 19:27 | #6 (permalink) Top |
User |
Anni fa utilizzai un elastomero x alte temperature ed il gesso scagliola che utilizzavo per divertirmi a fare piccoli oggetti con il piombo e derive piombate dei vecchi coppa america a "pinna di delfino" con ottimi risultati....... Si presentava di un colore rosso sanguigno e lo acquistavo presso un negozio di belle arti al prezzo di 40'000 lire circa e ovviamente era composto da due componenti A e B e mi ricordo che, per evitare di andare in orbita con lo Space Shuttle vendevano un componente aggiuntivo "addensante" che doveva far diventare il composto della consistenza simile al gel per capelli per non farlo colare dalle pareti verticali ma non l'ho mai utilizzato. è bene provare sempre tecniche nuove o riscoprirne altre ma secondo me uno stampo femmina "duro" fatto con sistema classico e super collaudato risulta più durevole nel tempo e ne giovano i "maschi" che ne sgusceranno. Certo che quando ci si trova nelle condizioni di cercare a fatica di estrarre un modello dallo stampo per via di qualche sottosquadro o per scarsa ceratura, per poi danneggiarlo, allora lo strato in silicone avrebbe fatto la sua parte, che facilita il distacco deformandosi per poi ritornare in forma, sempre accompagnato da un supporto rigido |
11 dicembre 08, 20:26 | #7 (permalink) Top |
User |
al massimo si può potrebbe fare in gesso una culla approssimata in cui adagiare il maschio messo a coperta all'insù e sospeso a 2 cm dalla culla...e successivamente col silicone colare tra le pareti della culla e il maschio.... descrizione penosa ma non mi è venuto nulla di meglio idea tutta da studiare ma potrebbe anche funzionare.... stasera rubo un pò di silicone a Oriana e provo a far qualche disastro col Footy come cavia!
11 dicembre 08, 20:40 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-05-2007 Residenza: Castellammare di Stabia (Na)
io ho visto degli stampi per stampaggio ad iniezione, che usavano silicone tipo quello sigillante, se non erro ho visto dei video su youtube ecco trovato YouTube - stampi |
11 dicembre 08, 22:02 | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-03-2006 Residenza: Aosta
Premesso che le tecniche nuove mi affascinano, mi sembra che si sia perso lo scopo di risparmiare tempo e soldi: allora se 1 kg non basta ne servono 2 circa 80, qualche decina di kg di gesso 10 e diciamo 10 per il contenitore per gesso senza contare il tempo per realizzarlo, totale 100 e siamo ancora senza il master ma questo bisogna comunque farlo. Per la realizzazione del mio stampo di AC 120 ho usato gr 300 di gel coat, circa 6, gr 400 di resina da stampi 8 circa e, a spanne, 2/3 metri di tessuto di vetro da gr 200 esagero 20 totale 34, per la ceratura dello stampo faccio pari con la realizzazione del contenitore, dimenticavo 2 pennelli 3. Scusate ma dove è il risparmio ?? Credo che il grosso del lavoro sia il master e a oggi non mi sembra ci siano altre soluzioni che quelle che stiamo usando più o meno tutti. Giuseppe |
11 dicembre 08, 22:31 | #10 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-06-2008 Residenza: como
Usando elastomeri bicomponenti è molto dispendioso ,se servono due o tre kg anche lavorando con spessori esili la spesa finale è elevata . Usando siliconi da sigillatura il tempo di essicatura richiede giorni a tempratura e umidita' buona .... E pio mi spiegate come fareste a laminare su una superfice gommosa ? escludendo a priori il primo strato di gelcoat . | |
spinotto femmina sul radiocomando HPI | Stick | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 21 novembre 08 22:13 |
Errore Maschio-Femmina Fresata | Vince69 | CNC e Stampanti 3D | 13 | 15 novembre 08 18:30 |
Spinotto femmina | Joso | Radiocomandi | 0 | 13 marzo 07 19:49 |
Che femmina è? | Robby Naish | Aeromodellismo Principianti | 22 | 02 marzo 07 20:33 |
Stampo maschio e stampo femmina... | OttObismark | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 26 luglio 06 23:41 |
