![]() | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Firenze
[quote=Milus;1280043]-per l pasta colorante ho fatte alcune prove in questi giorni: e' vero si risparmia la verniciatura (ed il peso, io faccio aereomodelli) ma il risultato non e' il medesimo che usare il gelcoat e poi verniciare ......................quote] Ciao sapevo di questo problema ed infatti il fornitore mio mi ha detto di fare alcune prove (che si diversificano da colore a colore) prendendo nota dei gr di resina e di colore fino a quando la trama non si vede piu. Stefano
__________________ Pacta sunt servanda |
![]() | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-04-2008 Residenza: Brescia
| poliuretano espanso
Ciao a Tutti ed auguri! ritengo che l'utilizzo della schiuma autoespandente di poliuretano sia assolutamente da evitare in quanto quando "spinge" e distrugge tutto! inoltre la struttura della schiuma non è assolutamente regolare (dimensione delle celle) e si sviluppano cavità assolutamente fuori controllo. Poi: la superficie interna dello stampo deve essere il più possibile perfetta per poterne ricavare dei pezzi finiti (se gelcottati).Mi sembra inutile realizzare uno stampo "veloce" per poi dover rifinire ogni pezzo ricavato. Un'alternativa ci sarebbe: Gelcottare il modello (perfettamente finito ed incerato) rivestire il tutto con della RESINA EPOSSIDICA AUTOESPANDENTE. con questa resina si ottiene una "schiuma" molto dura e resistente, la cui densità è data dal rapporto di catalisi e dalla temperatura. Al momento è una tecnica utilizzata per fare il riempimento di derive / timoni in composito nei catamarani da regata. Ciao! Emanuele |
quanto può costare uno stampo fatto di alluminio fresato? | TONICLE | Navimodellismo a Vela | 27 | 21 aprile 08 20:03 |
Sono disperato, non riesco a fare uno stupido esercizio.HELP | Kuntz87 | Circuiti Elettronici | 28 | 04 gennaio 07 13:17 |
E' possibile ricavare uno stampo di ali a partire dalle controsagome? | gmo78 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 20 ottobre 06 14:58 |
Non ci credo!Ne ho visto uno! | CA$ARANO | Ornitotteri | 1 | 15 agosto 06 16:02 |
Stampo maschio e stampo femmina... | OttObismark | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 26 luglio 06 22:41 |
