![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-05-2007 Residenza: Castellammare di Stabia (Na)
un ulteriore idea si può mettere su del celofan, cioè chiudere bene il celofan sul multistrato, con dei fori di sfiato per l'aria, e iniettare il tutto, quando il poliuretano si dilata spinge sul celofan che a sua vota non essendo rigido come materiale si dilata!!! spero essere stato chiaro. P.S. i forellini che possono essersi formati sul master essendo piccoli, credo che vengano otturati dalla cera distaccante, io uso quella per mobili e fa miracoli!!! |
![]() | #13 (permalink) Top |
User |
Sono anche io sempre alla ricerca di metodi per semplificare il lavoro e apprezzo lo sforzo di fantasia di Tonicle , ma ( c'è sempre un ma tra i piedi) ma quì mi sembra che si sia perso di vista il principale motivo per cui , se si decide di fare uno stampo, s'ìmpiega come primo strato a contatto con lo scafo da ottenre, il gelcoat. Si vuole una superficie dura, priva di microfori , di bassissima rugosità meglio se a specchio in grado di rendere uno scafo faccia vista. La superficie resa dalla schiuma di poliuretano in bombole è lontana anni luce da questi standard anche se iniettata sotto pressione. E poi cosa si sarebbe risparmiato? il lavoro di stratificazione dello stampo ? non è lì che vanno via le ore ma nel fare il modello con quelle caratteristiche di finitura, lavoro che andrebbe sempre fatto. Purtroppo credo che sia così. Saluti a tutti |
![]() | #14 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
![]() | #15 (permalink) Top | |
User | Citazione:
un metodo più semplice che però richiede un po di tempo per l'essicazione è usare il calcestruzzo 8 euro 40 kg ![]() però....alla fine viaggio un po sulle idee di giorgio! tutto sommato fai prima a lavorare con i metodi "classici"! | |
![]() | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-05-2008 Residenza: Grosseto
Ciao ragazzi , concordo pienamente con quanto detto da giorgio7 e marc87 , infatti è totalmente inutile provare a fare uno stampo femmina spruzzando del poliuretano in bomboletta su un manichino , xchè il poliuretano in bomboletta quando lo spruzziamo si deposita come se fosse un lungo cordone e non una cosa liquida che si espande intorno al pezzo interessato . Esempio classico che toglie ogni dubbio : avete mai visto il muratore che fissa i controtelai in legno delle porte sulla muratura ? Ebbene dopo che la schiuma è asciugata e si è anche espansa ( non molto per la verità ) se provate a pareggiarla tagliando via gli eccessi con un coltello vedrete che all'interno è completamente e malamente piena di interstizi . Praticamente inutilizzabile . Quello che dice Tonicle si potrebbe ( e dico potrebbe ) fare con dei particolari tipi di schiuma sempre di PVC ma allo stato liquido a cui si aggiunge il catalizzatore , ma per quantità simili non è possibile in quanto questo tipo di schiuma espande veramente tanto rispetto al volume e la catalisi è rapidissima , circa 10 secondi , e cmq anche la superficie non viene liscia ma resta assai porosa . Mi sembra che questa schiuma si chiamasse ESPAC però non so chi è il produttore . Partendo dal concetto di Tonicle si potrebbe fare uno stampo femmina economico immergendo il master , opportunamente isolato con pellicola di politilene , dentro ad un recipiente pieno di gesso liquido ed aspettare che si asciughi . Segue stuccatura con spatola sempre con gesso allo stato più gommoso e carteggiatura . Si ottiene un lavoro accettabile sempre in relazione a quanto si vuole andare a spendere per realizzare uno stampo femmina . In ultimo mi sento di dire che se devo fare uno od al max due scafi conviene sia come tempo che come aspetto economico costruire il master ( che va cmq fatto ) e laminarci sopra lo scafo finito , al max darò la mano di stucco a pruzzo un poco più corposa per coprire i microfori sul laminato ( che ci sono anche dopo la laminazione in stampo femmina a meno di usare gel-coat che aggiunge cmq peso ) che poi però potrò carteggiare via fino a lasciare solo la quantità che copre i microfori . A risentirci presto . Ciao , Giorgio . |
![]() | #17 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Firenze
![]() | Citazione:
sono d'accordo solo sul fatto che il gel coat aggiunge peso, ma per quanto riguarda i microfori sul laminato fatto nello stampo femmina, a meno che io non abbia avuto il c**o del principiante ![]() E' liscio come se avessi usato il gel coat; comunque devo carteggiare ad acqua con 2000 per avere una superficie un po ruvida e dare il fondo e poi la vernice. Dal momento che solo con la resina è venuto fuori molto liscio, potrei mescolare alla resina i pigmenti colorati che di solito si usano con il gelcoat? Oppure vanno bene solo con gelcoat? Grazie Stefano
__________________ Pacta sunt servanda | |
![]() | #18 (permalink) Top |
User |
Per ReArtù. I microfori in un tessuto laminato con epossidica ci sono inevitabilmente( a meno di fare il massaggio con due dita descritto nella discussione " Laminare su master " ) guarda la superficie con almeno 10 ingrandimenti o prova a darci una leggera mano di fondo e li vedrai.Nel forum sono presenti due colleghi modellisti ( Miky e Zazzamita , mi sembra di ricordare) che di mestiere fanno i carrozzieri e che spesso hanno parlato del problema e dei rimedi; sempre a loro puoi chiedere conferma del fatto che, se vuoi verniciare, carteggiare col 2000 è un errore se non vuoi vedere la vernicie staccarsi in breve tempo. Occorre una superficie con una ruvidità che consenta l'aggancio e quindi carteggia col 320.Epossidica colorata : ho fatto due barche, una nera ed una bianca, colorando la resina con ossidi presi dal produttore.Quello nero sembrava nerofumo, l'altro era ossido di zinco. Sono polveri impalpabili ,tipo talco, che conglobano molta aria vanno perciò mescolati alla resina senza induritorelasciati riposare almeno 48 h e poi impiegati nella laminazione, altrimenti l'aria conglobata affiora alla superficie del laminato e butti via tutto il lavoro. Non ne ho fatte più m'è bastato. Ultima modifica di giorgio7 : 08 dicembre 08 alle ore 17:23 |
![]() | #19 (permalink) Top |
Per Giorgio7 Mea culpa ![]() ![]() Senz altro faro le prove che hai detto. Ho detto pigmenti e anche li ho sbagliato....................è una pasta colorante a base di resina epossidica ricca di pigmenti colorati che viene usata per colorare il gelcoat (l'induritore va dopo in % del peso) ed anche le laminazioni - chiedevo solo se la potevo mescolare alla resina epossidica. Ho consultato il sito del fornitore e mi pare proprio che sia possibile. Tutto cio solo per evitare la verniciatura finale e mentre scrivo mi viene spontanea una domanda banale a proposito dei microfori: non è che fanno passare acqua? Credo che la presenza di questi microfori, sia solo una questione che riguarda chi si accinge alla verniciatura tradizionale in quanto se uso il procedimento sopra descritto e i microfori non si vedono ad occhio nudo..................per me va bene; E' liscio, è colorato, non tiro fuori la pistola, non sporco, e velocizzo per quanto mi è consentito il lavoro. Che ne pensi? Grazie ancora Ciao Stefano
![]() | #20 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-12-2006
-per l pasta colorante ho fatte alcune prove in questi giorni: e' vero si risparmia la verniciatura (ed il peso, io faccio aereomodelli) ma il risultato non e' il medesimo che usare il gelcoat e poi verniciare in poliuretanica... ci corre un abisso... si, il manufatto viene colorato ma in modo non uniforme e in alcuni punti si intravede la trama del tessuto. -per la poliuretanica espansa, a mio avviso e parlo del prodotto finito e non dello stampo, l'unica utilizzabile e' quella bicomponente (espak della Prochima), nel sito dicono che e' utilizzabile anche in stampi che devono essere chiusi in modo resistente per contrastare la forza di espansione: prima o poi ho intenzione di provare a fare delle ali da uno stampo che ho gia' e che adesso utilizzo facendo un sandwich con depron e fibra in sottovuoto. |
quanto può costare uno stampo fatto di alluminio fresato? | TONICLE | Navimodellismo a Vela | 27 | 21 aprile 08 20:03 |
Sono disperato, non riesco a fare uno stupido esercizio.HELP | Kuntz87 | Circuiti Elettronici | 28 | 04 gennaio 07 13:17 |
E' possibile ricavare uno stampo di ali a partire dalle controsagome? | gmo78 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 20 ottobre 06 14:58 |
Non ci credo!Ne ho visto uno! | CA$ARANO | Ornitotteri | 1 | 15 agosto 06 16:02 |
Stampo maschio e stampo femmina... | OttObismark | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 26 luglio 06 22:41 |
