![]() | #73 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-02-2011 Residenza: roma
Non è che mettono la vernice, usano dello stucco bicomponente o dello stucco spray (bombolette identiche alla vernice acrilica), spruzzano un paio di mani intervallate tra loro da 2 o 3 ore e poi "scartavetrano" con carta fine ad acqua! In questo modo si va a otturare i microfori e contemporaneamente vai a levare stucco e resina in eccesso.
![]() | #74 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-11-2014 Residenza: Trento
Quindi se provo a laminare con due pellicole e non funziona posso mettere un po' di stucco e ricarteggiare, tanto lo stucco spray mi sembra costi circa la metà del secondo strato da 42... Ma è così vitale ottenere una superficie così liscia se poi si vernicia colorata e va lisciata di nuovo? |
![]() | #75 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-04-2010 Residenza: Roma
Devi provare e vedere cosa ti esce fuori...solo così capirai come fare...mettere stucco spray non significa non laminare uno strato di vtr...se hai intenzione di allisciare pure vernice devi dirci che tipo pensi di usare, acrilica, bicomponete al piombo, ecologica all'acqua...per una realizzazione economica devi allisciare ultimo strato di vtr dopo aver passato mano di stucco spray...poi colori con bombolette acriliche..
![]() | #76 (permalink) Top |
Dopo aver laminato devi "carteggiare all'acqua" per eliminare resina in eccesso e allisciare il tutto in maniera uniforme; in questa fase puoi usare stucco bicomponente o spray come scrissi sopra e poi, dopo un paio di mani scartavetri, sempre per rendere liscio il tutto; lo stucco o similari non vanno a sostituire il lavoro con resina, fibra e indurente.
![]() | #77 (permalink) Top |
"Mettere stucco spray non significa non laminare uno strato di vtr." In che senso? Mi pare di dedurre che il secondo strato serva, attraverso la sua eliminazione, ad ottenere una superficie liscia. Tanto vale cercare di ottenerla in un modo appena più economico, come lo stucco, no? O così vien via anche tanto vetro? Scusate lo spropositato numero di domande, ma proprio non capisco. |
![]() | #78 (permalink) Top |
se non capisci bene una cosa è perchè non hai fatto abbastanza domande oppure chi ti ha risposto non si è fatto capire bene (mio pensiero). Allora, credo tu abbia capito il punto, in effetti in teoria tanto vale stuccare piuttosto che laminare (e spendere per lo strato in più)...ma credo che sia comunque meglio laminare e allisciare l'ultimo strato usando via via carta abrasiva sempre più fine... È tutta una questione di esperienza, fossi in te andrei sul tessuto in più, ma se dovessi usare un altro metodo con buoni risultati bene per te....cerca di fare al meglio il master, poi potresti prenderci gusto a laminare due scafi con due metodi diversi o tessuti anche diversi, ma li addio a realizzazione economica...però è un bel divertimento anche sperimentare.. |
![]() | #79 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 18-05-2006 Residenza: Torino
Il tessuto di grammatura più fine serve per ottenere una superficie esterna più liscia e con buchini più piccoli: prima si liscia la superficie del laminato, poi ci si da un mano di fondo e poi si stucca dove il colore uniforme del fondo evidenzia i difetti. Dopo la stuccatura si liscia nuovamente, si ridà il fondo e così via (anche 3 o 4 mani) fino ad avere una superficie perfetta e di colore uniforme su cui spruzzare la vernice "vera". Più la superficie del laminato sarà "liscia" e meno stucco e fondo serviranno per arrivare ad avere la superficie pronta per la verniciatura vera e propria. Se si lascia un tessuto a grammatura alta (110 o 160) come strato superficiale è tutto più difficile e molto più laborioso: rischi di spendere in bombolette di fondo/stucco spray quei pochi euro che risparmi nel tessuto di vetro. Con 2 metri di tessuto di vetro ci fai tranquillamente 2 strati su tutto lo scafo e, per la prima realizzazione, ti consiglio di non cercare di fare una laminazione "monopezzo": molto meglio preparare delle strisce di tessuto alte circa 10 cm e lunghe come lo scafo e laminarle con piccole sovrapposizioni... eviterai di avere pieghette e problemi nella laminazione che possono generare difetti ben peggiore del gradino da 0,1mm che si forma sovrapponendo i tessuti e che sarà ben poca cosa rispetto ad altre irregolarità che si formeranno. ![]() Da questa foto, guardando i riflessi irregolari sul mio semiscafo, ti puoi fare l'idea che il tutto non è così liscio dopo la, laminazione e prima della levigatura ![]() ma con un po' di tessuto di vetro da "sacrificare" nella lisciatura, molto olio di gomito e il trasparente anche senza stucco si ottengono buoni risultati. ![]() ![]() Con la stuccatura è più facile, quindi... Buon lavoro, e vedrai che strada facendo molti dubbi si chiariranno e altri ne nasceranno: fa parte del gioco, ma anche del divertimento. ![]() Ciao
__________________ Claudio Vigada www.progetto-urca.com Footy-Italia gruppo facebook www.autonomy-f5j.it Facebook Autonomy F5J Ultima modifica di claudio v : 14 gennaio 15 alle ore 01:19 | |
Economica Tb02 ? | DUCA851 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 20 | 13 novembre 07 12:17 |
Ricevente economica | Torquemada | Aeromodellismo | 35 | 25 giugno 07 16:41 |
elettronica economica | gianly87 | CNC e Stampanti 3D | 23 | 27 marzo 07 00:13 |
cnc economica | gianly87 | CNC e Stampanti 3D | 1 | 12 febbraio 07 10:54 |
