Vecchio 18 giugno 11, 19:14   #51 (permalink)  Top
L'avatar di giank1957
Data registr.: 01-09-2008
Residenza: rimini
Immagini: 20
Originalmente inviato da claudio v Visualizza messaggio
CUT
Spero di esserti stato d'aiuto
Grazie Claudio V.
Come sempre sei stato d'aiuto.... sopratutto recepito il messaggio.
Chi più spende meno spende!!
Almeno per servi e radio... anche se un altro amico (per roba elettronica) mi ha detto... ma hai mai visto la roba di marca dove è costruita? tutta made in China!! e allora che te frega de comprà 'n marchio?
Giank1957
giank1957 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 11, 22:13   #52 (permalink)  Top
L'avatar di gabry65
Data registr.: 09-12-2011
Residenza: Vado Ligure
Ciao a tutti , sono nuovo e sto iniziando il progetto di NZL 92 .Volevo sapere per quanto riguarda la laminazione quanto tessuto devo usare e di che grammatura ? Grazie mille Gabriele.
gabry65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 11, 14:17   #53 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
Originalmente inviato da gabry65 Visualizza messaggio
ciao,
bisognerebbe sapere cosa e` NZL 92, quanto e` grande e come la vuoi laminare per poterti rispondere.
claudio v non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 11, 20:55   #54 (permalink)  Top
L'avatar di gabry65
ciao,
Scusa hai ragione anche tu !!!! Sto' partendo con la costruzione di New Zeland dal progetto di Renato Chiesa . E' un iacc120, quindi la sua lunghezza e' appunto 120cm con un baglio massimo di 170mm.Seguendo la discussione mi sono sorti dei dubbi , ho gia' pronte le ordinate per poi passare ad interporre il poliuretano tra una e l'altra ,dopo aver modellato il tutto arriva il momento di laminare , come???????? Aspetto consigli, grazie
Vecchio 15 dicembre 11, 19:25   #55 (permalink)  Top
Moderatore
Cioa,
Per quelle dimensioni, tessuto di vetro da 160 (almeno 2 strati) + 1 da 80, come dice qui
Originalmente inviato da TONICLE Visualizza messaggio
io direi se è laminazione su su master maschio, prima due strati da 160 e poi uno da 80 che poi sarà carteggiato, quindi scomparirà quasi, per avere una superficie liscia
Se sei alla prima laminazione meglio 2 strati da 80 finale invece che 1, cosi` hai piu` "spessore" carteggiabile tramato fine per lisciare la superficie.
Il resto dovrebbe essere spiegato nei pst precedenti.
p.s. per altri dubbi puoi anche contattare Renato Chiesa stesso che scrive anche su questo forum BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza profilo: RenatoC
Vecchio 08 dicembre 14, 20:10   #56 (permalink)  Top
Data registr.: 05-11-2014
Residenza: Trento
Ciao a tutti!
Anch'io, dopo aver passato gli ultimi mesi ad acquisire più nozioni possibile, sto per cimentarmi, senza particolare fretta, nella costruzione di una safalero autoprogettata.
Pensavo, visto che le presunte proprietà del progetto sono ancora tutte da scoprire, di laminare vetro su di un master di estruso a perdere.
Visto tuttavia che questo metodo non è, diciamo, il più utilizzato per laminare le IACC120, mi stavo interrogando sul posizionamento, una volta aperti i boccaporti, di:
-due servi
-batterie
-scasse deriva e albero+spingialbero
-losca timone
-richiamo giroscotte
ovvero: è possibile infilare (e assicurare/incollare) all'interno dello scafo tutto ciò attraverso non altro che l'apertura nel pozzetto?
O servono altri boccaporti?
O (folle ipotesi, ma non si sa mai) le scasse si infilano nel master, prima di laminare lo scafo, cosicché poi, distruggendo il polistirolo, siano già al loro posto?
Ho guardato le foto della costruzione di NZL-132, ma non mi pare che ci sia niente di preciso in merito all'assemblaggio, se non sbaglio.
Qualcun'altro ha esperienze in merito al posizionamento elettronica e consimili in un monoscocca?
Grazie!
harry alexm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 14, 18:05   #57 (permalink)  Top
Moderatore
Originalmente inviato da harry alexm Visualizza messaggio
Ciao a tutti!
-due servi
-batterie
-losca timone
Grazie!
Ciao, se guardi qui a proposito di NZL132:
http://www.baronerosso.it/forum/navi...ml#post3004438
ci sono molti dettagli dell'allestimento interno, solo che la mia l'ho fatta in 2 meta` da unire dopo aver laminato i 2 semigusci.
e` un lavoro incasinato che non mi sento di consigliare a nessuno.
Inoltre la mai barca e` a scocca portante non ha volutamente nulla di appiccicato all'interno dello scafo: il verricello e` messo sul pannello sandwich verticale anteriore che serve anche ad irrigidire la tuga dove si inserisce lo spingialbero e tutti gli attacchi del fiocco.
Il servo timone e` collegato al recesso laminato di pezzo dalla coperta.
Quindi, le uniche cose da infilare dentro sono il pannello sandwich anteriore, la scassa dell'albero e la scassa della deriva e le sue triangolazioni di irrigidimento.
Per farlo, a scafo laminato intero, basterebbe un boccaporto appena dietro alla scassa della deriva e le aperture sulla tuga di prua.
Oppure potresti provare la tua opzione, cioe` mettere tutte le scasse e i rinforzi nel master di estruso e poi rivestire il tutto di fibra: in pratica ti fai la barca completa solo in polistirolo con incollate dentro tutte le scasse e dopo la rivesti in fibra.
A quel punto potresti anche rivestirla in maniera leggera (uno strato da 80 o 2 al max) e lasciare l'estruso dentro... non sarebbe certo piu` pesante della media di quegli scafi e non avrebbe bisogno di nessun rinforzo interno o quasi... serve giusto qualcosa per irrobustire gli attacchi delle sartie
Pero`, con uno scafo dove la coperta si unisce a spigolo sulle fiancate, non vedo quale interesse ci possa essere a farla "tutta di pezzo" in una sola laminazione, anche perche` far fare una piega a 90 gradi ai tessuti tra lo scafo e il ponte e` un bel casino.
Per laminare cosi`... basterebbe arrotondare un po' la giunzione tra fianchi e coperta... ma il regolamento non lo consente perche` l'han cambiato apposta per non lasciarlo fare
Sai... a 2 metri manco te ne accorgi... ma e`una cosa terribile che snatura le gloriose forme...
Quindi ti consiglierei di fare lo scafo e la coperta a parte, allestire l'interno dello scafo e poi unire la coperta con il solito sistemino un po' trogloditico, ma efficace, del pappino di resina + addensante e dighette per impedirne la colatura.
Di sicuro e` la cosa piu` semplice per una prima realizzazione.
Vecchio 03 gennaio 15, 06:09   #58 (permalink)  Top
Residenza: Trento
E' un lavoro incasinato che non mi sento di consigliare a nessuno.
Per laminare cosi`... basterebbe arrotondare un po' la giunzione tra fianchi e coperta... ma il regolamento non lo consente perché l'han cambiato apposta per non lasciarlo fare
Di sicuro e` la cosa più` semplice per una prima realizzazione.
Che mi risulti il regolamento consente una raggiatura tra ponte e murate di ben... 5 mm
A dir la verità contavo su questa enormevole concessione per laminare, appunto, tutt'insieme, ma bisogna anche dire che non ho la più pallida idea di come si comporti la vetroresina, quindi se mi consigli piuttosto il "sistemino trogloditico", meglio ancora: ciò significa innumerevoli informazioni in più in merito sparse nella rete.
Altro domanda che secondo i miei calcoli non dovrebbe uscire dall'obiettivo della conversazione: non ho trovato in alcundove consigli generali sui servocomandi per vele e timone (solo richieste e consigli specifici, in questo forum).
Segnalata questa lacuna, per me pensavo ad un HS-82MG da 3.5 kg/cm, oppure HS-5086WP, un poco più lento e pesante ma impermeabile, per il timone. Per le vele pensavo a un servo a braccio più che a un verricello, ma non sono ancora riuscito a raccogliere sufficienti informazioni in merito.
Cosa mi puoi dire? Naturalmente, come da topic, rimanendo in economia.
Buon 2015!
Vecchio 03 gennaio 15, 12:47   #59 (permalink)  Top
L'avatar di Renderman62
Data registr.: 25-02-2010
Residenza: brescia/padenghe sul garda
Laminare tutto assieme non è semplicissimo come avrai potuto vedere sul sito di Vigada, serve uno scafo progettato apposta per essere laminato così, un master completo e perfetto(maschio o femmina a seconda di quanti ne vuoi fare)....
per i servi ne trovi quanti ne vuoi in rete...io vado qui da boglietti che è dietro casa mia (si fa per dire) Barcheradiocomandate, barche a vela radiocomandate - Benvenuti su Barcheradiocomandate!
Renderman62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 15, 19:25   #60 (permalink)  Top
L'avatar di eupon
Data registr.: 07-04-2010
Per una superficie di circa 80dm2 di vela quali hanno le 120 forse il servo hs82 potrebbe essere un po leggerino...ma lo dicevano anche gli skipper delle Iom che hanno 60dm2 di vela e stessa superficie del timone di una -- --- .
Noi delle -- --- usiamo tutti gli hs82 e qualcuno hs81, mai nessuno ha bruciato il servo o ha avuto alcun problema...per una 120 però ti ripeto che andrei su un servo standard..
essendo alle prime armi vai tranquillo con guscio e coperta separati...sai dove guardare, ciao
ciao, Eugenio
www.ac100.eu
eupon non è collegato   Rispondi citando
Economica Tb02 ? DUCA851 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 20 13 novembre 07 13:17
Ricevente economica Torquemada Aeromodellismo 35 25 giugno 07 17:41
elettronica economica gianly87 CNC e Stampanti 3D 23 27 marzo 07 01:13
cnc economica gianly87 CNC e Stampanti 3D 1 12 febbraio 07 11:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:28.
