Vecchio 17 ottobre 08, 14:37   #11 (permalink)  Top
L'avatar di chesgiai
Data registr.: 23-07-2008
Residenza: Ponte Sasso
direi un lavoro degno di un Modellista!
Bravo!
chesgiai non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 08, 21:14   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Renato Kelvin
Data registr.: 25-02-2006
Residenza: Poggibonsi lido
bel lavoro da chero chero, se venivi in 10 minuti si faceva tutto e ci si vedeva...............non mi dire che potevo venire io xke il tornio non lo sposto.
interessante il sistema per l'albero della windy arancione..........da essere copiato
Carpe diem........trote gnam
il piacere della caccia è il premio, è la vittoria
un uomo senza pancia è come un cielo senza stelle
Renato Kelvin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 08, 21:40   #13 (permalink)  Top
L'avatar di grakula
Data registr.: 17-01-2006
Residenza: Cecina
Originalmente inviato da Renato Kelvin Visualizza messaggio
Purtroppo ultimamente non riesco a venire dalle tue parti (diciamo da quando mi sono allontanato di ulteriori 50km )
Peccato, comunque ne ho fatto uno...adesso devo fare quello della seconda barca
Proseguo...lentamente ma inesorabilmente
grakula non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 08, 14:08   #14 (permalink)  Top
Originalmente inviato da grakula Visualizza messaggio
mandami le misure ( oggi ho deciso di essere buono ) e dedicati a qualche altra cosa, che lo "zipolo" te lo faccio io
Vecchio 19 ottobre 08, 19:40   #15 (permalink)  Top
L'avatar di dariogeraci
Data registr.: 08-10-2008
Residenza: Bellinzona
ciao Grakula, ma come hai fatto l'apertura verso la prua del tuo scafo? E' davvero perfetta...che procedure hai usato?
dariogeraci non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 08, 23:34   #16 (permalink)  Top
L'avatar di grakula
Residenza: Cecina
Originalmente inviato da dariogeraci Visualizza messaggio
Ciao, ho disegnato sulla coperta la forma del foro, poi ho tagliato con il dischino del dremel ma rimanendo scosto dalla riga di 3 o 4 mm poi con delle limette e carta vetrata sono andato a rifinire fino a filo del disegno.
Dimenticavo una cosa ....sono bravissimo hehehehehe
Vecchio 20 ottobre 08, 12:12   #17 (permalink)  Top
Data registr.: 23-01-2007
Ho lavorato al pide d'albero, ho realizzato l'idea che avevo avuto per recuperare i cm che mancano per poter mettere un armo regolare.
In questa immagine si vede la parte che resta in barca e il resto dell'albero che verrà sfilato con la vela
Allegato 80763
Qui si vede il particolare dell'albero innestato nel tubo da 12
Allegato 80764
Qui il tutto smontato
Allegato 80765
E qui siete pregati di apprezzare molto il giunto, data la scarsa attrezzatura me lo sono dovuto fare a mano dal pieno...compreso il foro di alleggerimento
Allegato 80766
E' stata un esperienza mistica
Potresti descrivere la costruzione dello snodo per il boma?
paradox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 08, 12:45   #18 (permalink)  Top
L'avatar di grakula
Residenza: Cecina
Come si vede nelle foto, si tratta di due tubetti di alluminio da 6mm e un tondino pieno sempre da 6mm il dondino pieno è forato in cima e in fondo e filettato da 3mm (Un ringraziamento a Renato Kelvin per questo) sulla filettatura si fissano le sfere degli uniball.
Per il caricabasso si tratta di un tondino pieno da 6mm con un foro da 2 mm che da una parte viene allrgato a tre e filettato per consentire di avvitarci la barretta filettata che esce dall'uniball dentro si infila un dondino di acciaio inox da 2mm con un fermo che arriva a battuta dove finisce il foro da tre filettato e comincia il due (solito ringraziamento) tutto chiarissimo?
P.S. stamattina i lavori sono fermi (obbligo di imbiancatura da parte della consorte) ma ho quasi finito e oggi pomeriggio dovrei riuscire a fare qualcosa...il secondo perno lo quasi finito ieri
Vecchio 20 ottobre 08, 13:41   #19 (permalink)  Top
E il termoretraibile?
Di che diametro deve essere?
Vecchio 20 ottobre 08, 14:30   #20 (permalink)  Top
L'avatar di grakula
Residenza: Cecina
Originalmente inviato da paradox Visualizza messaggio
Già, il termotraibile, dimenticavo, deve stare intorno a tutto il blocchetto e all'albero, tiene insieme il tutto ma consente un eventuale smontaggio.
Non so che diametro, considera che ci deve stare dentro l'albero e i tre tubetti e che si ritira di quasi il 50%, quindi c'è un discreto margine.
Quando arriverò all'assemblaggio finale pubblicherò delle foto.
Assemblaggio Windstar rodlix Navimodellismo a Vela 2 02 luglio 08 15:49
Aiuto costruzione Windstar RamonG Navimodellismo a Vela 12 17 settembre 07 17:20
WindStar Robbe - assemblaggio boma Andrea666 Navimodellismo a Vela 0 08 giugno 07 12:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:20.
