30 maggio 09, 14:32 | #161 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-01-2006 Residenza: Cecina
19 giugno 09, 04:16 | #162 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-10-2008 Residenza: Bellinzona
| Spingi Albero
Una volta creata ed incollata la scassa, rimaneva il problema dello spingi albero. Ed ecco il risultato di qualce ora di lavoro... La regolazione dello spingi albero avviene molto semplicemente agendo su un grano filettato. Ecco lo schema di massima
__________________ 1. Per quanto nascosta sia una pecca, la natura riuscirà sempre a scovarla. 2. Madre Natura è una *******. |
19 giugno 09, 15:22 | #164 (permalink) Top |
Hai ragione Grakula...mi hai beccato! Avevo già pensato alla scomodità nell'effettuare le regolazioni. Ma valutando i pregi e i difetti della solizione ho deciso che era la scelta giusta. Prima di tutto il meccanismo è semplice da realizzare, leggero ed affidabile (avevo un'altra soluzione che permetteva di regolare lo spingi albero rapidamente anche da coperta ma essendo un po più macchinoso da realizzare per mancanza di tempo l'ho dovuto accantonare). Inoltre garantisce un perfetta tenuta stagna dello scafo e lo trovo esteticamente piacevole (non mi piaceva uno spingi albero a castello). Certo non potro fare rapide modifiche, ma spero che il non avere scotte che si impiglino e acqua nello scafo mi ripaghi della scomodità. Adesso non mi manca che fissare l'astuccio del timone e portare lo scafo a verniciare dal carrozziere...(ho rinunciato ad avere uno scafo il più leggero possibile dopo che la mia gatta ha deciso di rifarsi le unghie sulla mia povera Windstar)
__________________ 1. Per quanto nascosta sia una pecca, la natura riuscirà sempre a scovarla. 2. Madre Natura è una *******. Ultima modifica di dariogeraci : 19 giugno 09 alle ore 15:30 |
19 giugno 09, 15:35 | #165 (permalink) Top |
Ah Grakula dimenticavo, saputo niente delle tue Windstar? Complimenti per la tua Blue Splash...davvero ben fatta!
23 giugno 09, 20:11 | #167 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-01-2002
| Sono Qui!
Gracula, io però te l'avevo detto che andavo via per lavoro. :-) Più di un mese all'estero, e poi tornato in Italia ho fatto parecchi parecchi chilometri. Ogni 2 per 3 pensavo alle Windstar ferme e mi veniva il magone. E comunque se mi scrivevi una mail invece di un sms, tu risparmiavi ed io ti rispondevo :-D Adesso rieccomi qua. Mi trovo ancora a dover fare il pacco batterie. Non posso prenderlo già fatto perché il "barattolo" brevettato da grakula :-) , ha come controindicazione il fatto di dover fare un pacco su misura. Sono ancora nella diatriba 5 stilo (6V) oppure 6 ministilo (7,2V). Domandona? Quanti mAh servono? Perché il negozio di modellismo qui a Pordenone si è offerto di farmi un pacco di 5 stilo da 2700mAh, ed alla fine venivano più di 50. Secondo me è un furto. Ditemi voi. Quasi quasi il pacco lo faccio da me, oppure ne prendo uno già fatto e risaldo le batterie in una nuova posizione (ammettendo sia una cosa semplice da fare) per farlo stare dentro il barattolo. Ovviamente alla prima uscita pubblicherò tutte le foto ;-) P.S.: Complimenti a dariogeraci per gli splendidi power-up della sua windstar. Non si sa mai che ci troviamo per un match race. |
24 giugno 09, 10:03 | #168 (permalink) Top |
Me ne ero dimenticato Per le batterie con 5 stilo hai più autonomia ma un po' meno velocità del verricello, comunque con 50 euro di pacchi ne fai almeno 3 e potresti usare anche 6 ministilo e cambiarle dopo un po' che vai. |
24 giugno 09, 10:21 | #169 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 18-05-2006 Residenza: Torino
Se devi comprare delle batterie stilo ti consiglierei di evitare le Ni Mh di capacità superiore a 2000. Di solito hanno una elevata resistenza interna (grossa caduta di tensione sotto carico) e una rapida autoscarica. A 3-4 euro l'una a seconda di dove le trovi puoi comprare delle Sanyo Eneloop da 2000 mAh che hanno un'ottima resa e soprattutto una autoscarica quasi nulla, simile alle LiPo. Le ministilo le eviterei (specie mettendone 6): tanto sotto il carico di un verricello con 60dm2 di vele la tensione precipita e l'autonomia anche. Inoltre, se vuoi metterne 6 e non hai un regolatore con il bec, potresti avere problemi a servi e riceventi che talvolta non tollerano tensioni a vuoto superiori a quelle generate da 5 celle (ho trovato alcuni servi che si inc*** già usando 5 celle anzichè 4). Anche delle ministilo si trovano le Sanyo Eneloop da 800 mAh che vanno molto bene: di solito però le uso sugli alianti e sui barchini da 65 cm, non di certo su una barca IOM o classe m o altro. Ciao
__________________ Claudio Vigada www.progetto-urca.com Footy-Italia gruppo facebook www.autonomy-f5j.it Facebook Autonomy F5J | |
24 giugno 09, 11:28 | #170 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-02-2006 Residenza: Poggibonsi lido
sono molti anni che alimento ricevente e verricello hitec a 7,2 volt con eccellenti risultati e nessun inconveniente...per le batterie non vorrei fare pubblicità ma io le acquisto al lidl quando sono in offerta (4 ministilo 3,99 euro)per adesso , sono circa 4 mesi che le uso, vanno ancora, poi alla fine ho speso 12 euro per tre pacchi
__________________ Carpe diem........trote gnam il piacere della caccia è il premio, è la vittoria un uomo senza pancia è come un cielo senza stelle | |
Assemblaggio Windstar | rodlix | Navimodellismo a Vela | 2 | 02 luglio 08 15:49 |
Aiuto costruzione Windstar | RamonG | Navimodellismo a Vela | 12 | 17 settembre 07 17:20 |
WindStar Robbe - assemblaggio boma | Andrea666 | Navimodellismo a Vela | 0 | 08 giugno 07 12:22 |
