Vecchio 06 ottobre 08, 21:12   #1 (permalink)  Top
L'avatar di miky731
Data registr.: 08-05-2007
Residenza: Savona/Alassio
Invia un messaggio via MSN a miky731
perchè non vira?
Semplicissima domanda (almeno x voi esperti) domenica son tornato in acqua con la mia safalero, bè non riuscivo a virare......a passare dalla bolina alla poppa.
Poi ho pensato a cosa avevo toccato dall'ultima volta che l'avevo usata...bè ho solo portato di un paio di cm a prua l'albero in coperta...può esser questo il problema?
Non ho potuto levarmi il dubbio sul posto perchè ho avuto problemi con la deriva e ho dovuto ritirarla.
Qualè la causa?
miky731 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 ottobre 08, 21:54   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Victoria
Data registr.: 20-05-2006
Immagini: 11
Invia un messaggio via MSN a Victoria
passare da bolina a poppa la vedo difficile...
forse intendevi dire dal traverso a poppa ,
non riuscivi a strambare?
che movimenti faceva la barca?
se eri in strambata avrebbe dovuto passare prima il fiocco e poi la randa, e forse la barca straorzava e quindi non riuscivi a completare la strambata.
forse è anche e soltanto legato ai cambiamenti che hai fatto al timone.
che condizioni metreologiche (si scrive cosi?) c'erano?
vento fresco?
ciao victoria
Victoria non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 ottobre 08, 22:12   #3 (permalink)  Top
L'avatar di miky731
cera un bel vento e così avevo deciso di lasciar la randa grande ma avevo optato x un fiocco più piccolo...la barca x passar dalla poppa alla bolina ingavonava (non gliel'avevo mai visto fare).
Mentre quando volevo passare dal lato di bolina alla poppa......la barca restava al traverso.
Vecchio 06 ottobre 08, 22:17   #4 (permalink)  Top
L'avatar di chesgiai
Data registr.: 23-07-2008
Residenza: Ponte Sasso
un momento gente mi sistemo poltrona .. frittata .. birretta e rutto libero.
Questa discussione non me la voglio perdere.
chesgiai non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 ottobre 08, 22:36   #5 (permalink)  Top
L'avatar di luca71-5
Data registr.: 21-11-2005
Immagini: 11
Milky penso che non ci siamo ancora con la descrizione del problema , io penso che tu non riuscissi semplicemente a fare una virata in bolina .
Probabilmente propio xchè essendoci un vento teso e avendo tu cambiato il fioco con un fiocco + piccolo la barca era diventata molto orziera e a questo punto accade propio che la barca non la si riesce più a far virare , si pianta contro vento e va all'indietro .
giusto ? ho indovinato ?
luca71-5 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 ottobre 08, 22:44   #6 (permalink)  Top
L'avatar di miky731
si praticamente rimane controvento e non completa la virata.
Ora mi han detto che oltre al fiocco avrei dovuto ridurre anche la randa....col troppo vento e con quella superfice velica era troppo.
Forse mi son spiegato male....la barca non stramba ma resta di traverso.
Vecchio 06 ottobre 08, 22:47   #7 (permalink)  Top
Immagini: 11
Originalmente inviato da chesgiai Visualizza messaggio
perche non ci dovrebbe porre la sua domanda?
anche se è semplice semplice ha diritto ad una risposta no?
sono daccordo per il rutto libbbbero (con 4 b)
de hihiohuh
probabilmente straorzava anche perche mi hai detto che c'era vento fresco...
anche a me quando vado sul laser o sul tornado al mare con vento medio/forte mi succede sto scherzetto...tanto che faccio soltanto virate in quei casi anche per evitare la famosa bomata in testa.
Ultima modifica di Victoria : 06 ottobre 08 alle ore 22:50
Vecchio 06 ottobre 08, 22:53   #8 (permalink)  Top
chiariamo una cosa ..
Queste domande .. alle quali non avendo io mai fatto regate non sò rispondere .. le reputo interessanti molto di più che 4 pagine sulla lucidatura di uno scafo.
Ben vengano, sono da queste cose che s'impara
Vecchio 06 ottobre 08, 22:58   #9 (permalink)  Top
L'avatar di miky731
Ciao, tranquillo che io non mi ero offeso per nulla anzi....e non mi faccio mai problemi a chiedere nulla, ne penso che MAI una domanda sia banale o sbagliata...al max può esserlo la risposta hehe.
Cmq mi ero spiegato male con virata e strambata.
La mia barca di bolina virava benissimo e passava da una mura all'altra senza problemi....il problema sorgeva solo quando dovevo strambare, lo scafo non completava la manovra ma rimaneva al traverso.
Se il problema è solo una superfice velica troppo grande per il vento presente va bene...vorrà dire che adesso sò fino a che punto posso usar un piano velico e quando l'altro
Vecchio 06 ottobre 08, 23:17   #10 (permalink)  Top
Immagini: 11
Allora se non riuscivi a farla poggiare probabilmente è perchè i boma di randa e fiocco toccavano l'acqua e così facendo non ti permettevano di scaricare la potenza e poggiare .
giusto ?
Biplano Depron non vira!!!! Ing_Marco Aeromodellismo 39 09 luglio 13 12:16
Mirage 2000 vira con gli alettoni? wlupinw Aeromodellismo Ventole Intubate 8 26 settembre 08 19:51
Eurotrainer vira a sx DaRt86 Aeromodellismo Principianti 22 16 settembre 08 09:49
Easy Glider Che Non Vira samurai Aeromodellismo Principianti 17 15 settembre 08 00:49
Perchè... Ludo91 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 24 giugno 08 21:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:11.
