![]() | #11 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Dopo la lucidatura a specchio dello scafo master e aver cerato, cerato, cerato, cerato.... ho dato più di una passata di alcool polivinilico sul tutto.... e sinceramente il mio alcoolpolivinilico non è venuto via anzi, subito dopo asciugato la pellicola sottostante della prima passata si è accorpata con la seconda e la seconda con la terza.... ovviamente con pennello a setole fini e dense e mano umana LEGGERISSIMA senza praticamente pressione.... Sono stato più chiaro??? ![]() Ah ovviamente uso resina epossidica..... La cera è per assicurarmi che nel caso la pellicola falisca la cera fa da paracadute d'emergenza... e fino ad ora, per la mia limitata esperienza ha fatto effetto.... Ciao Giank | |
![]() | #12 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 18-05-2006 Residenza: Torino
QUOTE=giank1957;1144426]Che alle 2 di notte io possa aver scritto cavolate ci sta tutto ma forse non mi sono spiegato! ........ ovviamente con pennello a setole fini e dense e mano umana LEGGERISSIMA senza praticamente pressione.... Sono stato più chiaro??? ![]() Ah ovviamente uso resina epossidica..... ... e fino ad ora, per la mia limitata esperienza ha fatto effetto.... Ciao Giank[/QUOTE] Secondo me già alle 23:42 qualche effetto c'è... ![]() Non è che sei ancora scioccato dalle litigate con il "domopack" di qualche notte fa??? E' Orogoto che scriveva a proposito del lucidare il polivinilico e senza cera sotto (almeno per quel che ha scritto) ![]() Quello che fai tu va benissimo ed è il sistema super collaudato per non avere sorprese. Il polivinilico, comunque, tende a sciogliersi appena se ne mette sopra dell'altro per cui alla fine più mani o una sola cambia poco o nulla, per quel che abbiamo visto finora nei nostri stampi di ali, fusoliere e barche. Al limite, si usa ripassare, dopo aver controlato a luce radente lo stampo, nel momento in cui si trova qualche imperfezione. Altri vantaggi del polivinilico sono: fare una barriera tra la cera e il laminato perchè talvolta qualche resina o gelcoat sulla cera tende a fare delle goccioline senza distendersi. Separare il laminato dalla cera in modo che a pezzo finito ci siano molte meno tracce di distacante che creano problemi per le operazioni successive (incollaggi/verniciatura, etc). Per metterlo il sistema migliore che abbiamo trovato finora è la spugnetta di microfibra con cui viene "tirato" sulla superficie unita a una leggera diluizione. Praticamente zero bollicine e superficie a specchio subito: io uso di solito quello di Schaller, con altri tipi potrebbe essere diverso. Ciao. p.s. ma alla fine l'hai fatto lo stampo e/o lo scafo di cui si parlava qualche tempo fa?
__________________ Claudio Vigada www.progetto-urca.com Footy-Italia gruppo facebook www.autonomy-f5j.it Facebook Autonomy F5J Ultima modifica di claudio v : 04 ottobre 08 alle ore 09:18 |
![]() | #13 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Scioccato??? Scioccatooooo??? Sciockkkkkkattooooo!!!! Naaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.... praticamente distrutto e avvilito della mia incapacità manuale!! ![]() ![]() Fatta la prova di scafo con fibra, andata bene.. ora appena ho finito i tre J24 che mi hanno chiesto mi rimetto all'opera per concludere... il problema sta nel poco spazio temporale e casalingo per l'uso delle resine.... E' un problema non da poco stare in terrazzo, da me le temperature anche nel giorno sono freddine.. sto a 650 metri di altezza!! | |
stucco poliestere | giulio_89 | Aeromodellismo Alianti | 33 | 29 settembre 08 17:45 |
ma come si fa la resina? | giulio_89 | Aeromodellismo Alianti | 18 | 30 ottobre 07 01:54 |
resina 10 10 | dominic85 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 25 giugno 07 19:45 |
info su % resina-catalizzatore | ravenlinux2000 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 15 marzo 07 14:28 |
Finiture legno con resina poliestere | Metallo | Aeromodellismo | 9 | 22 luglio 04 14:03 |
