![]() | #51 (permalink) Top |
User | Max Spessore
Il massimo spessore non è costante. La deriva è un profilo NACA-0012 con lunghezza variabile da 90mm fino a 60mm su 400 mm di altezza. Conseguentemente lo spessore varia. Inoltre mi parli di un obeche da 5 mm di larghezza ... Non è un poco piccolino? Oppre io non riesco a capire come montarlo. Scusami. Giank |
![]() | #52 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-04-2008 Residenza: Brescia
| Assemblaggio Appendici
ciao a Tutti! leggo con attenzione i consigli sulla costruzione delle appendici. Vi voglio informare su questo sistema, attualmente molto utilizzato nel mondo dei catamarani da regata: nello stampo in cui abbiamo laminato le due pelli in vetr/carbo o quant'altro, una volta polimerizzata la resina, si cola della resina epossidica auto-espandente (la Sicomin francese la produce) che incolla le due pelli e riempie ogni cavità. Molto semplice e veloce. Io sto usando appendici di questo genere: siamo riusciti ad abbassare il peso del 50% con aumento della rigidità. Buon lavoro Emanuele |
![]() | #53 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-05-2007 Residenza: Castellammare di Stabia (Na)
![]() | Citazione:
grazie | |
![]() | #54 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-01-2007 Residenza: Roma
__________________ "La cosa importante è di non smettere mai di interrogarsi..." Albert Einstein |
![]() | #55 (permalink) Top | ||||
Moderatore Data registr.: 18-05-2006 Residenza: Torino
Non tutti i pezzi sono uguali e una deriva è molto differernte da uno scafo: il triangiolone serve amettere il materiele lungo le linee di forza (rettilinee) dove passano i carichi. Nella deriva le linee di forza (per la flessione) coincidono con la pelle esterna nel max spessore. quindi quel che metti dentro deve servire solo a impedirne lo scorrimento/allontanamento Quindi ti ri-invito a leggere qui dove queste cose sono ben spiegate Citazione:
Considerando che farlo preciso è molto difficile, di solito lo si fa leggermente scarso e poi si fa un pappino di resina e riempitivo (microsfere o meglio fibrette di vetro/carbonio) e lo si mette a mo' di collante per compensarne le imprecisioni. Se hai un profilo al 12% , tolto lo spessore delle pelli, sarà da fare spesso poco più di 9 mm alla radice e circa 6 all'estremità. quindi usare un tubo di carbonio in questo caso è difficile a meno di trovarlo rastremato delle dimensioni giuste (di derivazione aquilonistica si potrebbe trovare) , Se c'è da aggiungere altra roba strutturale dovresti saperlo tu, dato che non hai scritto, a meno che mi sia sfuggito, quante pelli hai messo, quali e con che orientamento delle fibre... Ciao
__________________ Claudio Vigada www.progetto-urca.com Footy-Italia gruppo facebook www.autonomy-f5j.it Facebook Autonomy F5J | ||||
![]() | #56 (permalink) Top | |
| Citazione: C'è anche qualcosa di più leggero che voi sappiate? grazie ciao
![]() | #57 (permalink) Top | |
![]() cmq, torniamo a bomba... in effetti la "schiuma" epossidica è un pò pesantina ![]() ho visto, però, derive (di modelli) con dentro un'anima a nido d'ape...(tipo questa: R&G Faserverbundwerkstoffe | Thickness 5 mm = ca. 145 g/m² | online kaufen) che ne pensi?? A presto e buon vento... ![]()
__________________ "La cosa importante è di non smettere mai di interrogarsi..." Albert Einstein Ultima modifica di ciccio59 : 25 agosto 09 alle ore 16:15 | |
![]() | #58 (permalink) Top | |
![]() Dato che in tutte le classi i limiti strutturali/prestazionali sono già più o meno raggiunti, la ricerca della nuova moda o del "più figo" del momento porta talvolta ad esasperazioni varie. Il nido d'ape è bello, ma per usarlo bisogna sempre lavorarlo di fresa dopo averlo stabilizzato a dovere e farlo ben preciso altrimenti poi o non si incolla bene o incollandolo dentro si deve mettere troppo pappino (che pesa) etc. A questo bisogna aggiungere che le resine ritirano sempre un minimo e in un laminato a pelli sottili è molto facile che l'esagono della celletta segni a breve la superficie. E allora stucca e pittura e liscia e..... Quindi la complicazione costruttiva per fare un bel lavoro non manca. Anche TDmodel in passato aveva fatto derive con anime alveolari i carbonio di vari tipi, ma mi pare che ultimamente sia tornato a sistemi più classici che con meno lavoro portano a risultati più uniformi, duraturi e ripetibili. Alla fine la soluzione più semplice per il "core" per usi "derivistici" credo resti un'anima in polistirolo ultralight sagomata giusta o appena abbondante e ben compressa all'interno dello stampo assieme a pelli (e longherone quando serve). Compatta il laminato, aggiunge rigidezza torsionale e flessionale e rende pù solida la costruzione senza troppi rischi di "segnare" la superficie del profilo nel tempo.
![]() | #59 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-10-2008 Residenza: Fano
Ciao riapro la discussione per chiedere a voi più esperti perchè nei vari progetti che si trovano ci sono sempre derive trapezioidali che, almeno per quanto letto, dovrebbero essere migliori mentre sulle varie foto presenti in giro le derive sono sempre rettangolari? Ciao Franco. |
![]() | #60 (permalink) Top |
User |
Ciao ....... non ho perso il tuo n° di cell. e prima o poi ti chiamerò ....... , rettangolari sono molto + facili da realizzare , montare ... trapezioidali , non riescono a dare un vantaggio tangibile , a questo punto meglio star sereni e concentrarsi sul perfetto allineamento e alla patata ... ciao
__________________ http://iompassion.italianoforum.com/ |
Forme E Misure Deriva | TONICLE | Navimodellismo a Vela | 1 | 12 agosto 08 14:58 |
tiranteria timoni sdoppiati a due | nuvolari | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 14 novembre 07 09:35 |
Vele e sue forme | dannybon | Navimodellismo a Vela | 9 | 31 agosto 07 20:22 |
corse timoni easy glider | brifa | Aeromodellismo Principianti | 17 | 06 luglio 06 23:00 |
Costruzione timoni | DoC | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 24 | 18 novembre 04 11:47 |
