![]() | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-01-2007 Residenza: Roma
![]() ![]() Poi volevo ringraziare sia Claudio (la testa sarà quasi certamente "trapezia", così, in teoria, potrei fare anche derive diverse con la testa uguale...) che Luca x gli interventi, all'origine la deriva era leggermente più piccola (85mmm. in testa, 60mm. alla base), poi le performance di quella di Matthias (che ha una corda di 85 mm. ed è rettangolare) mi hanno fatto venire la voglia di avvicinare la superficie della mia alla sua.... quindi un pelo più grande, cercando di mantenere un profilo abbastanza sottile (la sua è spessa poco più di 6 mm. ....) ma non troppo, ed ho cercato di evitare un bordo d'entrata a "lama di coltello" , ecco, questo è quanto, per ora... sto valutando, intanto, un timone ellittico, mi ricorda quello che avevo disegnato nel 1983 per un 31", furono due belle sorprese, allora, avere la fiducia del progettista di quella barca, basata solo sul mio "occhio" ![]() Buon vento e buona domenica.... ![]()
__________________ "La cosa importante è di non smettere mai di interrogarsi..." Albert Einstein | |
![]() | #22 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ciccio , se ti sente Matthias dire che la sua lama è più spessa di 6mm ti butta in acqua mi sa ![]()
__________________ http://iompassion.italianoforum.com/ | |
![]() | #24 (permalink) Top | |
Luca, domani dovrei vedere Matthias, per qualche oretta di prove se non piove, mi porto il calibro.... ![]() Buona notte....
![]() | #25 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-07-2008 Residenza: Ponte Sasso
ciccio59 di idee ce ne sono .. in pratica sto leggendo con molta attenzione ed interesse quello che voi fate. Di tutto mi stò facendo un'idea e sulle cose che non concordo ... vedo di elaborare una mia soluzione alternativa. Ovviamente il mio massimo rispetto sul vostro lavoro. |
![]() | #26 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-05-2007
...scusate se non ho potuto prima...per profilo variabile intendevo: Perche' non costruire una deriva che ha una parte interna portante formata da una lamina a sezione rettangolare da 4 mm di spessore, mentre la parete esterna a profilo es. Naca può tramite meccanismi vari aumentarne lo spessore? Cosi ad andature portanti potremmo avere un profilo naca con 4-5% di spessore e di bolina aumentarlo... |
![]() | #27 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-01-2006 Residenza: Cecina
Fra l'altro, le corde delle nostre derive (vedi Reynold) hanno delle lunghezze piuttosto ridicole, non sono particolarmente esperto, ma siamo sicuri che tutto questo accanimento sulla ricerca del profilo sia rilevante? | |
![]() | #28 (permalink) Top | |
![]() Un'altra questioncina, già in parte esposta.... ma questo timone (siamo a lui, la deriva mi sembra una cosa quasi assodata.... Claudio è stato molto chiaro...il resto è frutto di scelte individuali e, magari, di cu@o...), il suo bordo d'entrata sarà meglio che sia perpendicolare alla linea di galleggiamento o al fondo dello scafo? O una via di mezzo "calcolata"? Terza palla... (o quarta?....).... ![]() Buon vento.....
![]() | #29 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-03-2007 Residenza: Barcellona
| A velocità di avanzamento così basse la resistenza idrostatica di un profilo ha una variazione trascurabile in rapporto all'inclinazione dell'asse rispetto all'avanzamento. Il parallelismo rispetto alla linea di carena di una barca con timone prossimo allo sbalzo di poppa è vantaggioso nel caso di rinvii con timoneria a ruota a centro barca. In genere su barche dislocanti si privilegia la posizione per evitare i rinvii. Mantenere il parallelismo con la linea di fondo permette inoltre di ottenere una pinna che privilegi la continuità di forma con la carena, ma con asse in presa diretta ti ritroveresti la barra in pozzetto.
![]() | #30 (permalink) Top | |
![]() guarda qui: http://www.baronerosso.it/forum/1106874-post12.html è spiegato forse meglio ciò che intendevo.... parliamo di scafo sbandato (in bolina, quindi al limite... dello stallo delle appendici...) e di un timone con bordo d'entrata e asse di rotazione "perpendicolare" alla linea di fondo/mezzeria dello scafo (che sarà di 10-14° inclinata rispetto alla linea di galleggiamento), alla rotazione del timone (per contrastare l'orza...) corrisponderebbe uno spostamento dell'estremità inferiore della pala lateralmente rispetto allo scafo.... questo produrrebbe lo stesso effetto di un'ala inclinata verso il basso, spingendo verso l'alto così la poppa e facendo deviare lo scafo ...giusto? Allora facciamo questo timone con asse e bordo d'entrata perpendicolare alla linea di galleggiamento? Spero di essermi spiegato meglio.... ![]() Buon vento.... ![]()
__________________ "La cosa importante è di non smettere mai di interrogarsi..." Albert Einstein Ultima modifica di ciccio59 : 15 settembre 08 alle ore 14:36 | |
Forme E Misure Deriva | TONICLE | Navimodellismo a Vela | 1 | 12 agosto 08 14:58 |
tiranteria timoni sdoppiati a due | nuvolari | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 14 novembre 07 09:35 |
Vele e sue forme | dannybon | Navimodellismo a Vela | 9 | 31 agosto 07 20:22 |
corse timoni easy glider | brifa | Aeromodellismo Principianti | 17 | 06 luglio 06 23:00 |
Costruzione timoni | DoC | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 24 | 18 novembre 04 11:47 |
