25 agosto 11, 18:41 | #271 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-02-2011 Residenza: pv di BS
Al momento ho in mano i seguenti servi acquistati mai usati ancora in scatola da un conoscente (prezzo Tot. = 1 aperitivo): essendo 4,8-6V mi pare che nessuno possa essere usato con batterie Lipo, quindi butto tutto oppure.... 1 Hitec HS-81 Torque @ 6v:**3.0 kg.cm peso: 16g HobbyKing Online R/C Hobby Store : Hitec HS-81 Micro Servo 2.6kg/16g/0.11sec 1 zebra ZS-M218 Coppia Kg*cm 2,4 (4,8V)-2,8 (6,0V) peso: 16,8 g Zebra ZS-M218 - 2,4 (4,8V)-0,11 (4,8V) | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore 1 Multiplex Mini HD Torque: 30 / 37 N.cm @ 4.8/6.0 V peso: 43 g LMshop Modellismo | Multiplex - Servo Mini HD (UNI) - Servocomandi Servocomandi MULTIPLEX Multiplex -... | Multiplex, Euro, Ser | |
27 agosto 11, 21:26 | #272 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Confermo che puoi usare le tripla A. Sul mio footy con il loro supporto 4 batterie pesano 50 grammi e ho preso le AAA ricaricabili da 1A/h !!! hai voglia a fare regate leggero!! Deriva ... la forma e la posizione sono importanti per bilanciare tutta la barca e per avere una buona manovrabilità sopratutto a barca inclinata. Ti ricordi il discorso del Centro Anti Deriva CAD? In pratica le forme (in particolare la larghezza della deriva e del timone) e la loro distanza compongono la formula per la manovrabilità della barca. Certo, trovarsi con due foto e con forme e posizioni diverse ti da una sorta di incertezza. Io ho scelto di fare una scassa "lunga" in modo da posizionare la deriva più avanti o più indietro per trovare la sua posizione corretta. La forma della deriva che ho fatto la vedi sui disegni in questo topic a pagina 14-17 mi pare. Fai la scassa, se no dovresti già conoscere con precisione la posizione dove fissare la deriva! Ma se te la conoscessi non avresti postato le tue incertezze!! Poi quando hai le giuste posizioni puoi pure pensare di farla fissa, ma ricordati che le condizioni del campo di regata e del vento fanno si che la posizione deriva/bulbo e peso bulbo non può essere sempre la stessa, quindi io non farò mai la deriva fissa sulle mie barche! Sbaglierò ma penso che così posso fare più regolazioni che chi mantiene strutture fisse per ogni condizione. Ciao Gian Ultima modifica di giank1957 : 27 agosto 11 alle ore 21:34 | |
28 agosto 11, 03:20 | #273 (permalink) Top | |
Comunque ti ringrazio per averci provato, ho imparato una cosa importante: Offelè fà il tò mestè Ciao Gian, a presto! Franco | |
28 agosto 11, 13:00 | #274 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-07-2009 Residenza: pesaro
Ciao franco, se non ho capito male ti stai cimentando nella costruzione del Razor primo modello, i piano sono abbastanza incompleti e abbastanza ostici da centrare per un modellista che inizia a cimentarsi; prova a scaricare i piani del razor3 che a detta di molti ha performance migliori e si costruisce altrettanto semplicemente. Nei piani c'e' anche un dettaglio dell'armo (a grandi linee ma si fa senza grossa fatica) e rispettando le posizioni di deria, timone e albero dovresti avere gia' una barca efficiente. A scanso di equivoci io metterei un paio di tubini in piu' per la scassa dell'armo, uno avanzato e l'altro arretrato di 1.5 cm rispetto a quello originale, in modo che hai un ulteriore margine di scelta per le centrature. Saluti Alex |
28 agosto 11, 13:12 | #275 (permalink) Top | |
Evidentemente fra tutti i progetti che ho scaricato ho proprio scelto quello sbagliato, infatti non c'è nulla oltre lo scafo. Adesso seguo il tuo consiglio e guardo la versione 3, spero che almeno lo scafo sia uguale (visto che è l'unica cosa che ho fatto finora) Se avrò ancora bisogno (bè, emm... volevo dire) QUANDO avrò ancora bisogno tornerò qui, leggerò bene tutti i post di chi c'è già passato e se proprio proprio... ecco, GRAZIE IN ANTICIPO! Ciao Franco | |
29 agosto 11, 09:49 | #277 (permalink) Top | |
E' vero (mi riferisco SOLO alla pile ) , ma il fatto è che volevo evitare di iniziare con batterie di tipo diverso: compra la scorta delle non ricaricabili, carica le ricaricabili NiMh della radio... speravo di fare tutto con le LiPo visto che ora sulle Footy sono ammesse. Non ho capito se nessuno le usa oppure con che servi... esistono dei miniservi da 7,4V? Inoltre volevo capire se si possono sostituire le batterie di una TX con le Lipo e unificare tutto. Ho anche messo un post nella sezione radiocomandi ma sembra che siano tutti in vacanza Ciao Franco | |
29 agosto 11, 12:31 | #278 (permalink) Top | |
User | Citazione:
scusa il ritardo nella risposta. Prima di tutto hai detto una cosa sacrosanta, costruiscila mettila in acqua e prova. Vedrai che la soddisfazione sarà tantissima e non ti pentirai di una qualsiasi delle forme che hai scelto. Non studiare altri disegni, il Razor è una base ottima datti da fare con quel modello e non dovrai preoccuparti. E' il primo, come me e tutti quelli che hanno intrapreso questo hobby farai degli errori, ma si impara dagli errori mica dalle cose fatte bene. Se fai un modello perfetto come fai a capirlo! Ciao Giank1957 | |
29 agosto 11, 13:21 | #279 (permalink) Top | |
Grazie dei consigli, seguirò soprattutto quello di non farlo troppo perfetto. Ciao! | |
29 agosto 11, 14:16 | #280 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-01-2005 Residenza: Milano
Ciao l'a rapa felice, ... prova a cercare UBEC ... lo usi con le lipo ed alimenti la ricevente/servi con l'alimentazione corretta.... Io uso un semplice regolatore da 10 Amp. con batterie lipo 2/3 celle sulla mia Easysail rc 44 Arnaldo
__________________ Pensare e il lavoro piu duro che esista, probabilmente per questo lo fanno cosi poche persone. - Henry Ford il mio sito http://arnao57.jimdo.com/ |
Footy Class | pragamichele | Navimodellismo a Vela | 9 | 13 maggio 08 08:23 |
Ordine in partenza per barche "507" FOOTY class | conan | Navimodellismo a Vela | 1 | 29 aprile 08 17:58 |
g4 e-class | eliskyosho | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 10 | 14 settembre 07 00:03 |
G4 S-Class | andre87 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 09 settembre 07 10:45 |
