![]() | #11 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 18-05-2006 Residenza: Torino
![]() Per lo scafo pendso che balsa da 2 leggero sia piu` che sufficinete e per le appendici (derive) del compensato da 2,5, 3 mm ad esempio Brett McCormack's "Bob About" Footy Sailboat Plans per i pesi, se guardi nei 2 link sempre di quel sito trovi che i pesi sono da 300 a 500 grammi circa ready to sail, quindi meglio usare un'elettronica interna da aerei indoor che sia ben leggera con servi da 5-10 grammi per il timone e da 25-40 grammi per le vele. solo il pacco batterie e` imposto in 4 celle formato AA (stilo) vedi foto di dettaglio del razor ad esempio http://footy.rcsailing.net/razor/Images/a-rig5.jpg Nei progetti sempre del sito trovi tutti i dati e le viste che ti possono servire, gli esplosi con tutte le parti etc. alcuni sono piu` dettagliati di altri, il Bob About e` molto completo ad esempio Brett McCormack's "Bob About" Footy Sailboat Plans Negli articoli http://footy.rcsailing.net/articles.php c'e` tutta una serie di footy con varie forme e diverse soluzioni http://footy.rcsailing.net/articles/...oty_design.php oltre che un pdf scaricabile con tutta la costruzione dell'armo. E` in inglese, ma le foto sono cosi` dettagliate che non serve nemmeno leggere http://footy.rcsailing.net/articles/swingrig.pdf C'e` tutto in questo sito... basta esplorare a fondo i vari link per avere qualunque risposta a proposito di questi barchini
__________________ Claudio Vigada www.progetto-urca.com Footy-Italia gruppo facebook www.autonomy-f5j.it Facebook Autonomy F5J | |
![]() | #13 (permalink) Top |
User |
Ho appena finito d assemblare i pannelli del Razor e vorrei cominciare a costruire l'albero quindi vorrei capire se ho compreso tutto quindi ho allegato una foto per riuscire a capire se sbaglio: La sartia num 1 è quella della randa, la 2 quella del fiocco, ora non ho capito dove ancorarle, perchè in nessuna delle foto è visibile Spero di essere stato chiaro...Grazie.... ![]()
__________________ Virtute duce, fortuna comite Ultima modifica di gianluca92 : 12 settembre 08 alle ore 16:35 |
![]() | #14 (permalink) Top | |
![]() Sei sicuro di non avere qualche problema di visualizzazione dei siti? Nella stessa pagina da cui hai preso la foto che posti ce ne sono altre che fan vedere tutto quel che domandi http://footy.rcsailing.net/razor-update.php. L'immagine piu` chiara e` questa http://footy.rcsailing.net/razor/Images/a-rig5.jpg Le 2 scotte (una per la randa e l'altra per il fiocco, hai indicato giusto ![]() Di qui, una va direttamente al boma della randa e l'altra prosegue verso prua per passare in un occhiello in coperta sotto al boma del fiocco. Piu` chiaro di cosi`. Ciao
__________________ Claudio Vigada www.progetto-urca.com Footy-Italia gruppo facebook www.autonomy-f5j.it Facebook Autonomy F5J Ultima modifica di claudio v : 12 settembre 08 alle ore 17:18 | |
![]() | #15 (permalink) Top |
User |
Okay adesso è tutto chiaro, grazie per essere stato così esauriente penso che tu abbia ragione, nn avevo visualizzato la pagina corretamente...Si nota che è da tanto che non vado in barca a vela, ![]() Grazie 100 e scusa se ti ho posto molti quesiti.. ![]()
__________________ Virtute duce, fortuna comite |
![]() | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-01-2006 Residenza: Cecina
Sono appena tornato e ho dato una scorsa veloce alla discussione, il razor è molto carino, per quanto riguarda il regolamento, se non è cambiato prevede l'uso di servi standard e batterie stilo, sempre che ti interessi di fare regate in questa classe...magari controlla. Io avevo fatto il Bob about, armato con sola randa. fotina ![]() ![]() |
![]() | #17 (permalink) Top |
Ho controllato il regolamento, sembrerebbe che non ci siano limiti per quanto riguarda numero peso e dimensioni dei servi mentre sono sempre obbligatorie le 4 pile tipo AA. I riferimenti: http://www.footy.rcsailing.net/regole_di_classe.php http://www.footy.rcsailing.net/clarifications.php |
![]() | #18 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-03-2007 Residenza: Barcellona
![]() Max | |
![]() | #20 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-01-2007 Residenza: Roma
![]() BENVENUTO tra i modellistiiiiii (meno che il sottoscritto, non la finirò mai se vado avanti così... ![]() e, Claudio, sbrigati prima che ci ripensa.... ![]() Ciaauuuuuu ![]()
__________________ "La cosa importante è di non smettere mai di interrogarsi..." Albert Einstein | |
Footy Class | pragamichele | Navimodellismo a Vela | 9 | 13 maggio 08 08:23 |
Ordine in partenza per barche "507" FOOTY class | conan | Navimodellismo a Vela | 1 | 29 aprile 08 17:58 |
g4 e-class | eliskyosho | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 10 | 14 settembre 07 00:03 |
G4 S-Class | andre87 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 09 settembre 07 10:45 |
