02 febbraio 11, 23:42 | #161 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Sicuramente così come sono il bompresso e il bomino la barca sarà orziera. Debbo tagliare di 20mm il bomino e il bompresso, Il fiocco è troppo distante dall'albero e con quelle misure della foto riportate sul cad il CV è troppo avanzato. Il bomino è sostituibile e il bompresso è regolabile in lunghezza, così con poco vento avanzo il fiocco e con tanto lo arretro. Questa è l'idea. Ciao Giank | |
03 febbraio 11, 00:07 | #162 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 18-09-2010 Residenza: Meda e dintorni
Dico solo che usando un bulbo schiacchiato come dici tu, a barca inclinata lungo l'asse prua-poppa, esponi all'avanzamento il lato del solido "piu' largo", e questo in genere riduce il rendimento, anche se e' curvo. Citazione:
Se vuoi fare una barca bellissima da vedere anche se non molto performante, allora mettile.
__________________ bye Gianluca | ||
03 febbraio 11, 00:11 | #163 (permalink) Top | |
Veramente la barca su cui lo feci era di 45 cm, quindi un po' più grande. A quanto imparai, il trucco è di mettere il punto di scotta del bomino del fiocco abbastanza vicino al punto di mura dello stesso. In questo modo il boma si solleva poco di poppa (quello basta per i miei scopi) e praticamente nulla di bolina. Volendo essere masochisti, ci si potrebbe inventare un qualche modo di evitare il sollevamento del boma con un qualche giro di scotte, ma su una footy diventerebbe abbastanza complicato. Poi, ripeto, probabilmente ho avuto la fortuna del principiante, era la prima barca che costruivo da zero...
03 febbraio 11, 13:40 | #164 (permalink) Top | ||
Moderatore Data registr.: 18-05-2006 Residenza: Torino
Se leggi a questo post http://www.baronerosso.it/forum/navi...ml#post1380448 dove e` descritto larmo della easysail e guardi le foto qui sotto: Si vede chiaramente che , con un po di tensione sullo strallo usnado le scottine in dynema descritte nel post, il carico del bomino e` triangolato dallamantiglio posteriore e non ce` nulla che si muova se non cambiando le regolazioni. Lo sforzo sul servo generato dal fiocco e` pressoché` trascurabile in ogni caso, quindi non me ne preoccuperei. Citazione:
La soluzione sarebbe, o andare avanti con lalbero, o fare un fiocco abbastanza piu` grande. Ciao
__________________ Claudio Vigada www.progetto-urca.com Footy-Italia gruppo facebook www.autonomy-f5j.it Facebook Autonomy F5J | ||
03 febbraio 11, 23:40 | #165 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Nella realtà, il fiocco è al momento avanzato di 30mm circa e quindi il CV è molto avanzato. Potrei rifare i calcoli con la configurazione reale e vedere con esattezza come cadono gli effettivi centri. Posso farmi un fiocco molto più grande, ma mi chiedo se valga la pena pensarci ora lavorando sulla teoria oppure dopo aver provato i vari assetti in acqua e tra i due preferisco il secondo caso. Te cosa ne pensi? In merito alle configurazioni del bomino le foto sono molto esplicative e credo che andrò su quel sistema della Phigit. Semplice leggero e collaudato. Ciao Giank. | |
04 febbraio 11, 10:08 | #166 (permalink) Top | |
Invece ti ripeto e confermo ulteriormente dopo aver visto il disegno con i centri che hai usato e sei ... out: il centro velico cade dietro al centro della deriva... ergo: barca orziera che difficilemente funzionera` a meno di fare una randa piatta, sformata e sventata e un bel fiocco che porta un casino. anche avanzandolo dubito possa risolvere molto Ti consiglierei di vedere gli avanzi che ho usato sulla mia tra centro velico e centro di deriva e trarne le conclusioni del caso. Li puoi leggere qui: URCA - Barca a vela RC da Record Poi, chiaramente , fare le prove con le footy e` un giochino veloce, ma partire cosi` non so quali indicazioni utili potra` darti. Vedi tu. Ciao
04 febbraio 11, 17:59 | #167 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Una cosa è certa. I centri velici di randa e fiocco li calcola il CAD sulle superfici delle singole vele e quelli calcolati nel disegno mostrato non tornavano con le misure adottate nel definitivo! Ho riveduto il CV del disegno e mettendo il fiocco con quel canale di 30mm che ha ora il CV è avanzato di qualche millimetro rispetto al Centro Deriva (4 mm). Nel posizionamento che avrebbe senza avanzarlo, hai ragione te che il CV è dietro ma solo di un paio di millimetri (2.3 mm per l'esattezza). O io sto sbagliando a misurare il CV, oppure non capisco perchè dovrebbe essere così orziera. Mi spieghi cosa mi sfugge a livello teorico? Mi sto fidando troppo delle funzioni CAD e debbo fare i punti a manella con il metodo delle bisettrici? Grazie Giank | |
04 febbraio 11, 18:35 | #168 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-01-2006 Residenza: Cecina
__________________ OGGI SARO' BUONO....FORSE | |
04 febbraio 11, 19:51 | #169 (permalink) Top | |
User | Citazione:
inanzitutto grazie per l'aiuto che accetto ben volentieri, però vorrei capire bene per poi fare da me. Ti spiego. Io uso Rhino 4.0 come CAD e tra le sue funzioni c'è il calcolo delle aree e dei centroidi. Per calcolare il CV di una singola vela Basta costruire la superficie piana, selezionarla, premere due scelte delle funzioni di analisi ed ecco per magia il centro della superfice velica. Questo è quanto ho fatto con randa e fiocco singolarmente. Poi, e qui viene l'incognita che potrebbe portare ad errori, per il calcolo del CV del sistema formato da randa e fiocco ho proceduto così: a) posizionate le vele sull'albero come sarebbero state nella realtà (quindi all'inizio randa e fiocco tangenti, per così dire all'albero) b) selezionate ambedue le vele c) proceduto al calcolo del centro velico totale come somma delle aree posizionate nello spazio. Qui la foto della costruzione se allontano di 30 mm verso prua il fiocco dall'albero e ricalcolo il centro velico, esso si sposta in avanti di circa 4 millimetri, perchè il CAD "sente" lo spostamento spaziale della vela. ecco qui la seconda costruzione E' corretto il procedimento? A naso dovrebbe essere giusto, ma ora mi vengono un sacco di dubbi! Posso provare a mandarti un export DWG (se funzia) Ancora Grazie | |
Footy Class | pragamichele | Navimodellismo a Vela | 9 | 13 maggio 08 08:23 |
Ordine in partenza per barche "507" FOOTY class | conan | Navimodellismo a Vela | 1 | 29 aprile 08 17:58 |
g4 e-class | eliskyosho | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 10 | 14 settembre 07 00:03 |
G4 S-Class | andre87 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 09 settembre 07 10:45 |
