09 agosto 10, 14:12 | #91 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-09-2008 Residenza: Genova
| folletto e footy subacquei
Ciao, per quanto riguarda il footy folletto : - scafo a spigolo, a fondo piatto , con fiancate svasate, e coperta molto insellata - costruzione in balsa o in betulla sottilissima - elettronica installata su una tavoletta rimovibile - un solo albero, una sola vela, armo "all'antica" con una banalissima randa triangolare senza incubi alari rotolanti incarbonio e sodio liquido - aspetto classicheggiante ( come mio solito ) - prestazioni "bastevoli" ( come dice Camilleri ) , cioè che sappia tener testa ad un razor o a un cobra + Il prototipo è stato costruito in fretta e furia da Mario sulla base di quattro miei scarabocchi. Anche se poco so niente messo a punto , e con una randa - con rispetto parlando - orripilante , anche se affidata alle mani leggiadre ma inesperte di leggiadra fanciulla il prototipo del folletto ( nome in codice "fozzo" ) nel campionato europeo in polonia ha comunque bastonato un bel pò di barche polacche ben più collaudate + per settembre conto di mettere in giro la versione due logicamente vi terremo informati +++ per la faccenda dei servo "cabrio" sembrerebbe che almeno in acqua dolce non ci siano grossi problemi qualche tizio molto astuto e prudente ha anche escogitato procedure più o meno complicate per migliorarne l'impermeabilità ( siliconare le giunture, riempirli di grasso e altre sostanze misteriose etc etc ) per ora non ho esperienza diretta in materia, ma se qualcuno ha qualche ideuzza , che si faccia avanti +++ buon vento flavio qualche immagine del folletto Ultima modifica di flavioyacht : 17 maggio 11 alle ore 13:54 |
09 agosto 10, 15:18 | #92 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-07-2009 Residenza: pesaro
Bella, complimenti! Aspetto la fine delle ferie per saperne di piu. Saluti Alex | |
12 agosto 10, 20:54 | #94 (permalink) Top |
Cacchio, mi sono ritrovato un po' di depron per le mani... ho iniziato a incollare un razor 3, non ce l'ho fatta ad aspettarvi! Vabe' magari ne faccio 2 :|, per ora metto a frutto le lezioni apprese con il palo de agua.. ;) A presto altre news Saluti Alex |
13 agosto 10, 13:39 | #95 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-04-2009 Residenza: binasco
inoltre, se il prototipo funziona correttamente, e trovo un metodo di produzione "industriale" efficace (tipo la termoformatura), potrei mettere in commercio a una cifra simbolica qualche esemplare dello scafetto che sto rifinendo (ved. thread "footy in vetroresina").
Ultima modifica di mariopozzi : 13 agosto 10 alle ore 13:49 |
13 agosto 10, 14:44 | #96 (permalink) Top | |
Un amico che fa fusoliere per eli mi ha accennato che all'obi/brico/... si trovano dei fogli di plexiglass molto fini (2 mm o meno) che sono adatti alla termoformatura; bisognerebbe provare! Una scatola per la termoformatura di footy potrebbe essere realizzata con un parallelepipedo di 50x30x30 cm (Lung. x larg. x alt.), includendo nell'altezza anche il vano sotto il piano bucherellato dove viene aspirata l'aria dall'aspirapolvere. Con il modello in balsa appositamente lucidato penso che puoi tirar fuori qualche esemplare in pochissimo tempo! Poi magari ti faccio da beta tester ;D Riguardo il razor 3 lo scafo e' incollato (almeno all'interno, col metodo suggerito dello scotch)gli devo dare una raddrizzata ma fortunatamente e' poca roba. Conoscendo il dislocamento e dove mettere le appendici qualcuno conosce a grandi linee dove cade il centro anti deriva? Volevo fare un armo tradizionale randa e fiocco ma non ho idea come centrarlo Altrimenti mi tocca fare reverse engineering Vabe' vado a incollare l'esterno ed attendo fiducioso un vostro parere. Saluti Alex | |
13 agosto 10, 20:35 | #97 (permalink) Top |
avendo io un razor3 ti consiglierei di usare la vela suggerita dal progettista, che è la cosiddetta una-rig. penso che anche le caratteristiche dello scafo, lungo e stretto, con il baricentro relativamente avanti, siano pensate apposta per quel tipo di vela. poi magari mi sbaglio e con randa e fiocco va pure meglio.... |
14 agosto 10, 02:20 | #98 (permalink) Top | |
Mi viene il dubbio che non sia proprio fissato... (Quasi non ci dormo la notte, vista l'ora) Domani si posegue! Saluti Alex | |
14 agosto 10, 08:55 | #99 (permalink) Top |
hola! l'una-rig è banalmente un raggio di bicicletta da 2mm piegato a Z. magicamente anche la lunghezza è quella corretta, basta tagliare il "coso" che c'è a una delle estremità mentre la parte filettata all'altra estremità la puoi anche lasciare, non dà fastidio. è solamente infilato, in modo che sia libero di ruotare, in un tubicino di carbonio con diametro interno da 2mm. che protrude dal ponte. durante la navigazione non fuoriesce perchè bene o male rimane sempre in tensione tramite l'unica scotta che va al servo. se devi tirara la barca fuori dall'acqua, devi cazzare tutto così puoi prenderla per l'albero, altrimenti ti rimane l'albero in mano e la barca in acqua ciao m. Ultima modifica di mariopozzi : 14 agosto 10 alle ore 08:59 |
Footy Class | pragamichele | Navimodellismo a Vela | 9 | 13 maggio 08 08:23 |
Ordine in partenza per barche "507" FOOTY class | conan | Navimodellismo a Vela | 1 | 29 aprile 08 17:58 |
g4 e-class | eliskyosho | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 10 | 14 settembre 07 00:03 |
G4 S-Class | andre87 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 09 settembre 07 10:45 |
