Vecchio 01 settembre 08, 08:41   #11 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di claudioD
Data registr.: 18-08-2007
I bomini radiali sono interessanti , ma hanno tutti un difetto che é quello di svergolarsi e cambiare angolo di rotazione a causa della flessione dell'attacco sulla coperta e dei giochi meccanici, oltre ad essere pesanti.
La distorsione avviene a causa della forza del fiocco che agisce come leva sulla estremità del bomino quando navighi al lasco o di poppa. In questo caso il fiocco si gonfia ma anche in maniera deformata e perde efficenza.
Bomino si, ma deve essere estremamente rigido sul suo asse di rotazione e la cosa non é affatto scontata. Provare per credere !
Cd
claudioD non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 08, 11:28   #12 (permalink)  Top
L'avatar di chesgiai
Data registr.: 23-07-2008
Residenza: Ponte Sasso
@ ClaudioD
Questa volta dissentisco dalle tue considerazioni.
- Fare una coperta rigida che non si svergoli nella zona dell'attacco non mi sembra un grande problema.
- Se si progetta il tutto con mini-boccole DU e forature con tolleranze H7 ... di giochi dovrebbero essercene praticamente zero. Certo che se i fori si fanno con un trapano da muri e non si usano viti calibrate .. allora hai tutte le ragioni.
- il peso .... diciamo che da qualche parte ho ancora un bel foglio di carbonio 10x10 sp 6 con tante belle trame incrociate. A riguardo del peso, io direi che sull'altare dell'efficenza qualcosa bisogna pur immolare
Probabilmente hai ragione ... ma meccanicamente è una bella sfida
Ultima modifica di chesgiai : 01 settembre 08 alle ore 11:34
chesgiai non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 08, 13:51   #13 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
Originalmente inviato da chesgiai Visualizza messaggio
@ ClaudioD
E` una bella sfida che molti hanno vinto bene.
Il funzionamento e` ottimo sia in bolina sia alle portanti, l'apertura a farfalla fantastica e stabile, la precisione di regolazione anche.
Uno per tutti lo skalpel di Walicki
vedi qui Walicki-Boats
http://microshop.de/rcsegeln/http://...artikel33.html
Lo hanno fatto altrettanto efficace dei miei amici "anziani" qui a Torino (amici di vecchia data di Walicki) e ne ho realizzata una versione "strong" per le mie barche maxi, sia qualla del record, sia la AC/10.
Funziona benissimo e se ben fatta non pesa molto piu` di un sistema tradizionale.
Il problema, oltre alla rigidezza e alla assenza di giochi e` nell'allineare tutto il sistema. Un piccolo errore angolare di posizionamento laterale e longitudinale rischia di vanificare ogni beneficio compromettendo il funzionamento.
Sul mio sito ci sono varie foto, qui ve ne posto qualcuna.
Il sistema "strong" semplificato ha un canotto con sedi cuscinetti incollato nello scafo a livello della coperta e del fondo con il giusto angolo e un "albero" in carbonio cuscinettato che ci si impegna.
Peso in piu` rispetto a una versione convenzionale e` inferiore a 100 grammi su 17 Kg della barca del record e 24 del coppa america.
Il lavoro di meccanica in questo caso e` ridotto a 2 boccole tornite e un tubo incollate tra loro nello scafo, due boccole di adattamento cuscinetti sull' "albero" in carbonio e altrettante di attacco al boma del fiocco.
I vantaggi sono che in poppa il fiocco apre completamente e in piu` si puo` facilmente gestire con registri micrometrici la sua regolazione (anche via RC).
Quella che si vede sulla prua di Urca for Record era una vecchia meccanica di boma vincolata alla coperta che aveva la possibilita` di regolare gli angoli e la posizione longitudinale.
Purtroppo, dati i carichi imposti dal fiocco (0,7m2) e dal boma da 60 cm, la coperta scatolata in carbonio e la costruzione in acciaio e alluminio non offrivano le sufficienti garanzie di rigidezza nelle condizioni limite del record.
Ho optanto quindi, dopo alcune prove con 20 nodi di vento, di passare all'albero passante e di li` in poi non ci sono stati piu` problemi.
La regolazione veniva mantenuta da zero al vento massimo (20 nodi) del gioco 1 senza particolari problemi.
Quello che rimane della meccanica base serve solo a tenere l'attacco in coperta del fiocco e a permetterne la regolazione lato strallo.
Altre foto si trovano sul mio sito.
saluti
PARLAPA: una maggiorata vista da un ... meccanico-meccanica-fiocco-walicki3.jpg   PARLAPA: una maggiorata vista da un ... meccanico-walicky-butterfly2.jpg   PARLAPA: una maggiorata vista da un ... meccanico-graham-bantock-e-urca-ac-10.jpg   PARLAPA: una maggiorata vista da un ... meccanico-boma-fiocco.jpg   PARLAPA: una maggiorata vista da un ... meccanico-urca-record-demo-valencia.jpg
claudio v non è collegato   Rispondi citando
Batteria "Maggiorata" per Monster Toyabi 1:6.......!! Mister TJ Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 5 26 novembre 10 19:07
ma che diavolo è successo? mai vista una cosa simile PEDVED Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 21 07 luglio 08 21:26
Zero meccanico o punto G? roberto_1974 Elimodellismo Motore Elettrico 5 04 agosto 07 17:40
T-Rex zero meccanico mfile Elimodellismo Motore Elettrico 1 02 febbraio 06 18:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:10.
